动目标,能够满足安防和生态保护领域对丛林目标探测的迫切需求,具有低成本、 低硬件复杂度和大范围目标探测的优点。本文基于实际多站低频雷达系统,研究了 叶簇穿透人体微多普勒特征提取和跟踪技术。
体微多普勒大小不仅与人体运动方向有关,还与双站角大小有关,双站雷达散射截 面积(Radar Cross Section,RCS)也有别于单站雷达。本文构建了双站雷达运动人 体微多普勒信号仿真与分析系统,基于人体运动数据模型仿真人体各部位的运动 轨迹,提出使用双站椭球 RCS 模型进行人体建模,详细论述了双站宽带雷达信号 仿真和处理方法,采用时频表示方法进行人体微多普勒分析。实验结果证明:构建 的双站雷达运动人体微多普勒信号仿真与分析系统能够真实模拟多站雷达人体微 多普勒特征。
谱(Slow Time-Doppler Spectrogram,STDS),也未考虑多个人体微多普勒特征的分离问题。因此本文提出了一种基于运动轨迹提取的微多普勒特征分离方法,联合 使用常规的杂波抑制和脉冲积累方法提升目标信杂比,引入一维目标跟踪方法实 现人体运动轨迹提取,利用人体扩展特征,仅选取包含人体运动信息的距离单元数 据计算 STDS,最后采用模型拟合法估计各人体的微多普勒特征参数。实测结果证 明:当多个目标距离像不重叠时,该方法可以获取高质量的 STDS,实现各人体微 多普勒特征的有效分离。
MMSEP)的多站多目标定位(Multi-station Multi-target Localization,MSMTL)方法,只用距离均方误差(Mean Square Error,MSE)度量进行量测配对很容易产生误配,影响 MSMTL 性能。提出了基于距离-多普勒(Range-Doppler,RD)联合MSE 度量的 MSMTL 方法,并将多维分配(S-dimensional Assignment,SDA)算法拓展到基于 RD 量测的 MSMTL 领域。仿真结果证明:基于 RD 联合 MSE 优于只基于距离 MSE 或速度 MSE 度量的 MSMTL 性能,基于 SDA 配对算法优于基于MMSEP 配对算法的 MSMTL 性能,基于 RD 联合 MSE 度量 SDA 配对的方法具有最好的 MSMTL 性能。
距离像几何中心(Geometrical Center,GC)和脉冲响应幅度最大值(MaximumImpulse Response Amplitude,MIRA)两种距离量测估计方法,充分利用人体距离像扩展特性,减少杂波量测。实测结果表明距离像 GC 和 MIRA 都可以作为人体合理的距离量测估计。传统的基于距离量测的人体跟踪方法,只在距离像上进行目标检测和量测估计,当多个目标距离像重叠时,会造成目标量测丢失和量测估计不准确,导致最终人体跟踪轨迹缺失。针对该问题,提出了一种基于 RD 量测的人体跟踪方法,多普勒信息提供了另一维的分辨能力,能够有效地区分目标。在瞬时 RD像上检测和量测估计,能够降低目标量测丢失和量测估计不准确的概率,从而减少 定位点的丢失和不准确的定位点,提升人体目标跟踪性能。实测结果证明:提出的 基于 RD 量测的人体跟踪方法比基于距离量测的跟踪方法跟踪精度更高,轨迹连 续性更好。
1477 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13723 浏览 0 评论
5769 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6134 浏览 1 评论
11947 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 18:05 , Processed in 0.753470 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
