[文章]【木棉花】ArkUI转场动画的使用——学习笔记
阅读量0
前言
好久不见,甚是想念!最近学业上有点小忙,搁置了一个半月,但我又回来啦!好好学习,天天向上(ง •_•)ง
最近看了官方文档上“转场动画的使用(eTS)”的案例,也跟着学习了一下,顺便做点笔记O(∩_∩)O
正文
1.新建项目
DevEco Studio下载安装成功后,打开DevEco Studio,点击左上角的File,点击New,再选择New Project,选择Empty Ability,然后点击Next,给项目命名Animation,选择设备类型Phone,选择语言类型ets,API Version选择7,最后点击Finish
初始目录的各个文件夹和文件的作用:index.ets:用于描述UI布局、样式、事件交互和页面逻辑。
app.ets:用于全局应用逻辑和应用生命周期管理。
pages:用于存放所有组件页面。
java:用于存放Ability等Java代码。
resources:用于存放资源配置文件,比如:国际化字符串、资源限定相关资源和rawfile资源等。
2.构建主界面
从上面效果图可以看出,主界面主要由5个相同样式的功能菜单组成,我们可以将这些菜单抽取成一个子组件Item。
1.添加图片
将所需要的图片添加到resources > rawfile目录下。
2.新建子组件
index.ets中新建名为Item的子组件,声明子组件Item的UI布局并添加样式。创建Stack组件,包含图片和文本,然后添加文本信息和页面跳转事件,定义变量text和uri。其中text用于给Text组件设置文本信息,uri用于设置页面路由的地址。代码如下:
  1. @Component
  2. struct Item {
  3.   private text: string
  4.   private uri: string
  5.   build() {
  6.     Stack({ alignContent: Alignment.Center }) {
  7.       Image($rawfile('image1.jfif'))
  8.         .objectFit(ImageFit.Cover)
  9.         .width('100%')
  10.         .height(100)
  11.         .borderRadius(15)
  12.       Text(this.text)
  13.         .fontSize(20)
  14.         .fontWeight(FontWeight.Bold)
  15.         .fontColor(Color.Black)
  16.     }
  17.     .onClick(() => {
  18.       router.push({ uri: this.uri })
  19.     })
  20.     .height(100)
  21.     .borderRadius(15)
  22.     .width('80%')
  23.     .margin({ bottom: 20 })
  24.   }
  25. }
复制代码
3.将子组件添加到Index组件中
将Item组件添加到Index组件中,并给Item传入参数text和uri,由于还未创建要跳转的页面,所以这里uri暂时传空字符串。
  1. @Entry
  2. @Component
  3. struct Index {
  4.   build() {
  5.     Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
  6.       Item({ text: '页面间转场:底部滑入', uri: '' })
  7.       Item({ text: '页面间转场:自定义1', uri: '' })
  8.       Item({ text: '页面间转场:自定义2', uri: '' })
  9.       Item({ text: '组件内转场', uri: '' })
  10.       Item({ text: '共享元素转场', uri: '' })
  11.     }
  12.     .width('100%')
  13.     .height('100%')
  14.     .backgroundColor('#FFECECEC')
  15.   }
  16. }
复制代码
3.实现页面间转场
1.文件架构在pages目录下新建名为page的package,然后在page目录下,点击鼠标右键分别新建名为BottomTransition、CustomTransition和FullCustomTransition的三个ets文件。其中BottomTransition用于实现"页面间转场:底部滑入"动效;CustomTransition用于实现"页面间转场:自定义1"动效;FullCustomTransition用于实现"页面间转场:自定义2"动效。
新建后,打开config.json文件会看到pages标签下自动添加了BottomTransition、CustomTransition和FullCustomTransition的路由地址,如果没有的话就自己手动添加。
tips: 1.页面文件名不能使用组件名称,比如:Text.ets、Button.ets等。2.每个页面文件中必须包含入口组件。3.pages列表中第一个页面为应用的首页入口。
2.实现页面跳转在主界面index.ets的Index组件中,将BottomTransition、CustomTransition和FullCustomTransition的路由地址赋值给对应Item的uri。
  1. import router from '@system.router';
  2. @Entry
  3. @Component
  4. struct Index {
  5.   build() {
  6.     Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
  7.       Item({ text: '页面间转场:底部滑入', uri: 'pages/page/BottomTransition' })
  8.       Item({ text: '页面间转场:自定义1', uri: 'pages/page/CustomTransition' })
  9.       Item({ text: '页面间转场:自定义2', uri: 'pages/page/FullCustomTransition' })
  10.       Item({ text: '组件内转场', uri: '' })
  11.       Item({ text: '共享元素转场', uri: '' })
  12.     }
  13.     .width('100%')
  14.     .height('100%')
  15.     .backgroundColor('#FFECECEC')
  16.   }
  17. }
复制代码
3.实现"底部滑入"动效在BottomTransition申明pageTransition方法配置转场参数,其中PageTransitionEnter用于自定义当前页面的入场效果,PageTransitionExit用于自定义当前页面的退场效果。在这里我们设置PageTransitionEnter和PageTransitionExit的slide属性为SlideEffect.Bottom,来实现BottomTransition入场时从底部滑入,退场时从底部滑出。
  1. @Entry
  2. @Component
  3. struct BottomTransition{
  4.   build() {
  5.     Stack() {
  6.       Image($rawfile('image2.jfif'))
  7.         .objectFit(ImageFit.Cover)
  8.         .width('100%')
  9.         .height('100%')
  10.     }
  11.     .width('100%')
  12.     .height('100%')
  13.   }
  14.   pageTransition() {
  15.     PageTransitionEnter({ duration: 600, curve: Curve.Smooth })
  16.       .slide(SlideEffect.Bottom)
  17.     PageTransitionExit({ duration: 600, curve: Curve.Smooth })
  18.       .slide(SlideEffect.Bottom)
  19.   }
  20. }
复制代码
4.实现"页面转场:自定义1"动效在CustomTransition.ets的CustomTransition组件中添加Stack组件和Image组件,并且定义pageTransition方法。我实现的效果是进场淡入退场淡出。代码如下:
  1. @Entry
  2. @Component
  3. struct CustomTransition{
  4.   build() {
  5.     Stack() {
  6.       Image($rawfile('image3.jfif'))
  8.         .width('100%')
  9.         .height('100%')
  10.     }
  11.     .width('100%')
  12.     .height('100%')
  13.   }
  15.     PageTransitionEnter({ duration: 1500, curve: Curve.Smooth })
  16.       .opacity(0.2)
  17.     PageTransitionExit({ duration:1000, curve: Curve.Smooth })
  18.       .opacity(0)
  19.   }
  20. }
复制代码
5.实现"页面转场:自定义2"动效实现的效果:页面入场时淡入和放大,同时顺时针旋转;退场时淡出和缩小,同时逆时针旋转。
在FullCustomTransition.ets的FullCustomTransition组件中添加Stack组件和Image组件,并且定义pageTransition方法。给Stack组件添加opacity、scale、rotate属性,定义变量myProgress用来控制Stack组件的动效,在PageTransitionEnter和PageTransitionExit组件中动态改变myProgress的值。代码如下:
  1. @Entry
  2. @Component
  3. struct FullCustomTransition{
  4.   @State myProgress: number = 1
  5.   build() {
  6.     Stack() {
  7.       Image($rawfile('image2.jfif'))
  9.         .width('100%')
  10.         .height('100%')
  11.     }
  12.     .width('100%')
  13.     .height('100%')
  14.     .opacity(this.myProgress)
  15.     .scale({ x: this.myProgress, y: this.myProgress })
  16.     .rotate({ x: 0, y: 0, z: 1, angle: 360 * this.myProgress })
  17.   }
  18.   pageTransition() {
  19.     PageTransitionEnter({ duration: 1000, curve: Curve.Smooth })
  20.       .onEnter((type: RouteType, progress: number) => {
  21.         this.myProgress = progress
  22.       })
  23.     PageTransitionExit({ duration: 1000, curve: Curve.Smooth })
  24.       .onExit((type: RouteType, progress: number) => {
  25.         this.myProgress = 1 - progress
  26.       })
  27.   }
  28. }
复制代码
4.实现组件内转场实现组件内转场动效,通过一个按钮来控制组件的添加和移除,呈现容器组件子组件添加和移除时的动效。组件转场主要通过transition属性方法配置转场参数,在组件添加和移除时会执行过渡动效,需要配合animteTo才能生效。动效时长、曲线、延时跟随animateTo中的配置。
1.新建文件在pages目录下,新建名为ComponentTransition的ets文件
2.新建子组件在ComponentTransition.ets文件中,新建ComponentItem子组件,添加Stack组件和Image组件。给Stack添加两个transition属性,分别用于定义组件的添加动效和移除动效。
  1. @Component
  2. struct ComponentItem {
  3.   build() {
  4.     Stack({ alignContent: Alignment.Center }) {
  5.       Image($rawfile('image1.jfif'))
  6.         .objectFit(ImageFit.Cover)
  7.         .width('100%')
  8.         .height(120)
  9.         .borderRadius(15)
  10.     }
  11.     .height(120)
  12.     .borderRadius(15)
  13.     .width('80%')
  14.     .margin({ top: 20 })
  15.     .transition({ type: TransitionType.Insert, scale: { x: 0.5, y: 0.5 }, opacity: 0 })
  16.     .transition({ type: TransitionType.Delete, rotate: { x: 0, y: 1, z: 0, angle: 360 }, scale: { x: 0, y: 0 } })
  17.   }
  18. }
复制代码
3.添加子组件在ComponentTransition组件定义一个变量,用于控制ComponentItem的添加和移除,在Button组件的onClick事件中添加animateTo方法,来使ComponentItem子组件动效生效。
  1. @Entry
  2. @Component
  3. struct ComponentTransition {
  4.   @State private isShow: boolean= false
  5.   build() {
  6.     Column() {
  7.       if (this.isShow) {
  8.         ComponentItem()
  9.       }
  10.       ComponentItem()
  11.       Button("Toggle")
  12.         .onClick(() => {
  13.           animateTo({ duration: 600 }, () => {
  14.             this.isShow = !this.isShow;
  15.           })
  16.         })
  17.         .height(45)
  18.         .width(200)
  19.         .fontColor(Color.Black)
  20.         .backgroundColor('rgb(203,155,192)')
  21.         .margin({ top: 20 })
  22.     }
  23.     .padding({ left: 20, right: 20 })
  24.     .backgroundColor('#FFECECEC')
  25.     .height('100%')
  26.     .width('100%')
  27.   }
  28. }
复制代码
5.实现元素共享转场共享元素转场通过给组件设置sharedTransition属性来实现,两个页面的组件配置为同一个id,则转场过程中会执行共享元素转场。sharedTransition可以设置动效的时长、动画曲线和延时。
1.首先在pages目录下新建名为share的包,然后在share目录下分别新建名为ShareItem和SharePage的ets文件。其中ShareItem.ets用于展示小图,SharePage.ets用于展示大图。
2.在ShareItem.ets中给Image组件设置sharedTransition属性,组件转场id设置为"imageId"。
  2. @Entry
  3. @Component
  4. struct ShareItem{
  5.   build() {
  6.     Flex() {
  7.       Flex({ justifyContent: FlexAlign.Start, alignItems: ItemAlign.Center }) {
  8.         Stack() {
  9.           Image($rawfile('image3.jfif'))
  10.           // 设置共享元素转场属性
  11.             .sharedTransition('imageId', { duration: 600, curve: Curve.Smooth, delay: 100 })
  13.               router.push({ uri: 'pages/share/SharePage' })
  14.             })
  15.             .objectFit(ImageFit.Cover)
  16.             .height('100%')
  17.             .width('100%')
  18.             .borderRadius(15)
  19.         }
  20.         .height('100%')
  21.         .width('100%')
  22.         Text('点击查看共享元素转场动效')
  23.           .fontSize(20)
  24.           .fontColor(Color.Black)
  25.           .fontWeight(FontWeight.Regular)
  26.           .margin({ left: 10, right: 10 })
  27.       }
  28.       .height(120)
  29.       .backgroundColor('rgb(181,222,224)')
  30.       .borderRadius(15)
  31.       .margin({ top: 20 })
  32.     }
  33.     .width('100%')
  34.     .padding({ left: 16, right: 16 })
  35.     .backgroundColor('#FFECECEC')
  36.   }
  37. }
复制代码
3.在SharePage.ets中给Image组件设置sharedTransition属性,组件转场id设置为"imageId"。
  1. @Entry
  2. @Component
  3. struct SharePage{
  4.   build() {
  5.     Stack() {
  7.       // 设置共享元素转场属性
  8.         .sharedTransition('imageId', { duration: 1000, curve: Curve.Smooth, delay: 100 })
  9.         .objectFit(ImageFit.Cover)
  10.         .width('100%')
  11.         .height('100%')
  12.     }
  13.     .width('100%')
  14.     .height('100%')
  15.   }
  16. }
复制代码
4.最后别忘在主界面添加相应路由地址。
  2. @Entry
  3. @Component
  4. struct Index {
  5.   build() {
  10.       Item({ text: '组件内转场', uri: 'pages/ComponentTransition' })
  11.       Item({ text: '共享元素转场', uri: 'pages/share/ShareItem' })
  12.     }
  13.     .width('100%')
  14.     .height('100%')
  16.   }
  17. }
复制代码
结语以上就是我这次的小分享啦❀❀!
更多资料请关注我们的项目 :Awesome-Harmony_木棉花
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
