电能质量问题主要由终端负荷侧引起。其中冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量,造成电网低功率因数运行等后果。随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为电网的主要谐波污染源。电力部门对电能质量问题越来越重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。这其中,电力电容器是电力系统稳定运行的重要设备,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切补偿电容器组,这就会产生过电流与过电压冲击,长期运行后,有可能引起电容器的容量不足甚至损坏,对电网的稳定运行造成影响。 为了避免这种情况,早期发现电容器缺陷,保证设备的可靠运行,避免故障扩大,就需要定期对电容器组进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用传统的电容表进行测量,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑扣或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的再次损坏。 针对现场的实际情况,国电西高的全自动电容电感测试仪,该仪器内部数字合成三相交流测试源,可以在不拆线的状态下,直接测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕彩色液晶作为显示窗口,菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的首选产品。 内部自带电池,自动数字合成产生三相大功率测试电源,不用外接电源即可使用; 仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个单相电容及同时测量各种连接类型的三相电容 1.仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符。 2.在对电容电感测试仪进行操作前,首先应详细阅读该本说明书,或在对本仪器熟悉的人员指导下进行,以免产生误操作。 3.电源输入线应与本仪器电源插座相同。 4.由于液晶体受温度引响,会导致屏幕灰度发生变化,如果字迹不清晰可调节旋钮。 5.钳形表一般和仪器一起使用,也可单独使用,每次用完后请放回保护盒里以免损坏。 6.电容电感测试仪应在技术指标规定的环境中工作,仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。 7.电容电感测试仪测试完毕或排除故障需打开仪器时,应将电源开关置于关闭位置并拔下电源插头。 8.电容电感测试仪测试电缆、电线、夹子应保持清洁,以保证测试接触良好www.hvhipot.cn了解更多。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1473 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:18 , Processed in 0.744515 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1253
