[文章]龙芯OpenHarmony课程 【1】编译烧录
阅读量0
代码仓库:
https://gitee.com/guangzhou-huir ... -1c300b-OpenHarmony
1 下载交叉编译工具链龙芯1C300编译器用来编译鸿蒙系统 龙芯1C库可以在Linux下与Windows下使用 MIPS.com 提供的 CodeScape MTI Bare Metal Toolchain 进行交叉编译 注意,请选择“MTI Bare Metal Toolchain”下的
http://codescape.mips.com/compon ... 0-07/downloads.html
下载后把交叉编译添加到自己的环境变量中去
2 OpenHarmony开发环境按照OpenHarmony官方提供的环境搭建,配置号gn、hb等环境,可以参考: 获取源码及
https://gitee.com/openharmony/do ... -env-setup-linux.md
3 开始编译输入 hb set
第一次输入hb set,需要填写路径,直接输入 . 点号 即可
选择ls1c300b_hrst
执行 hb build -f
看到如下提示说明编译通过:
[OHOS INFO] ls1c300b_hrst build success
生成的烧录固件位于文件夹:outls1c300b_hrstls1c300b_hrst
固件:ls1c300b_hrst_ninjia.elf
4 烧录配置好tftp,进入PMON,执行
load tftp://192.168.1.100/ls1c300b_hrst_ninjia.elf
下载完固件后,输入 g 开始执行。
5 查看现象查看串口打印,如下:
查看LED灯,可以看到1秒闪1次。
如需技术支持,联系 1310979604
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
