Agilent关于U1620A品相说明 关于200M手持示波器U1620A参数说明
U1620A,U1610A区别:U1620A有2GSa/s采样率,而U1610A只有1GSa/s采样率,
华易测-曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!
回收U1610A,回收100M手持式示波器,U1610A示波器,出售U1610A,出租U1610A
回收U1620A,回收200M手持式示波器,U1620A示波器,出售U1620A,出租U1620A
安捷伦/Agilent手持式示波器U1610A , U1620A
U1610A: 100MHz带宽,1Gsa/s采样率,2通道。
U1620A: 200MHz带宽,2Gsa/s采样率,2通道。
Agilent/安捷伦U1610A和U1620A 手持式示波器 描述
U1610A/U1620A 是配有 VGA 显示屏的手持式示波器。该100MHz,200 MHz 手持式示波器提供浮置测量功能和双 CAT III 600 V 隔离通道。借助 2 Mpts 的存储器深度,该示波器可从脉冲宽度调制
电路、输入、瞬时和马达启动序列等信号中捕获更多波形。
Agilent/安捷伦U1610A和U1620A 手持式示波器 主要特性与技术指标
信号完整性
?100MHz,200 MHz 带宽
?高达 2Gsa/s
?高达 2Mpts 记录长度
?双波形缩放
应对灰尘问题
?通道间隔离可进行高功率信号故障诊断
?以三种模式(室内、室外、夜视)在光照条件下进行调试
?高分辨率、宽视角、快速更新速率、5.7 英寸 TFT LCD 显示屏
?10 个可选的本地化用户界面
?IP 41 进入保护
多合一仪器
?全功能数字万用表功能
?内置记录仪功能
安捷伦Agilent——U1610A和U1620A手持式示波器产品特点
1,5.7 英寸 VGA TFT LCD 显示屏,提供 3 种可选的查看模式( 室内、室外和夜视 )
2,2 Mpts 存储器深度和 2 GSa/s采样率支持对捕获毛刺进行详细分析
3,2 个隔离通道具有 100/200 MHz带宽
4,数字万用表显示屏具有 10,000计数分辨率
5,通道间隔离满足 CAT III 600 V等级的要求
6,基于 PC 的数据记录功能
技术指标
U1610A
| U1620A
技术指标
垂直
带宽(-3dB)1
| 100 MHz
| 200 MHz
直流垂直增益1
| 全量程的±4%
| 全量程等于8格
双光标1
| ±{直流垂直增益+0.4%全量程(~1低有效位(LSB))}
±{4%全量程±0.4%全量程(~1 LSB)}
特征
采集
采样率
| 1GSa/s交叉,每通道500MSa/s
| 2GSa/s交叉,每通道1GSa/s
波形存储器深度
| 120Kpts/通道(交叉),
60Kpts/通道(无交叉)
| 2Mpts/通道(交叉),
1Mpts/通道(无交叉)
垂直分辨率
| 8位
峰值检测
| >10ns
| >5ns
平均值
| 可在2-8192之间选择,以2的指数幂为增量
滤波器
| 10kHz和20MHz带宽限制器
内插
| (Sin x)/x
垂直
模拟通道
| 通道1和通道2同时采集
计算得出的上升时间
| 3.20ns(典型值)
| 1.75ns(典型值)
垂直标度
| 2mV/格-50V/格
多输入
| CAT III 600V(使用10:1探头)
| CAT III 300V(直接)
偏置(位置)范围
| ±4格
动态范围
| ±8格
输入阻值
| 1MΩ±1%≈22pF±3Pf
耦合
| 直流、交流
带宽限制
| 10kHz和20MHz(可选)
通道间隔离(通道采用相同的伏特/格设置)
| CAT III 600V
探头
| U1560-60002 1∶1无源探头
U1560-60002 10∶1无源探头
U1560-60002 100∶1无源探头
探头衰减因数
| 1x,10x,100x
探头补偿输出
| 5Vpp,1kHz
噪声峰峰值(典型值)
| 全量程的3%或5mVpp,取两者中的较大值
直流垂直偏置(位置)
| ±0.1格±2mV±1.6%偏置值
单一光标
| ±{直流垂直增益+直流垂直偏置+0.2%全量程(~?低有效位(LSB))}
±{4%全量程±0.1格±2mV±1.6%偏置值±0.2%全量程(~?LSB)}
水平
量程
| 5ns/格~50s/格
| 2ns/格~50s/格
分辨率
| 100ps(5ns/格时)
| 40ps(2ns/格时)
时基
| 25ppm
参考位置
| 左,中,右
时延范围(预触发)
| 1屏幕宽度或120μs(取两者中的较小值)
| 1屏幕宽度或1ms(取两者中的较小值)
时延范围(后触发)
| 50ms~500s
| 20ms~500s
时延分辨率
| 100ps(5ns/格时)
| 40ps(2ns/格时)
时延测量
| 相同通道:±0.0025%读数±0.17%屏幕宽度±60ps
通道间:±0.0025%读数±0.17%屏幕宽度±120ps
模式
| 主模式、缩放、XY、滚动
水平平移和缩放
| 双窗口缩放
特征(续)
触发
信号源
| 通道1、通道2、外部通道
模式
| 普通模式、单一模式、自动模式
类型
| 边沿、毛刺、TV、第N个边沿、CAN、LIN
自动定标
| 找到或显示活动中的通道,在编号的通道上设置边沿触发类型,在示波器通道上设置垂直灵敏度 , 时基显示为~2 个周期
| 要求小电压>10mVpp,0.5%占空比 ,低频率>50Hz
释抑时间
| 60ns~10s
量程
| 距中心屏幕±6格
灵敏度
| ≥10mV格:0.5格
<10mV/格:大于1格或5mV
触发电平
| ±0.6格
耦合模式
| 交流 (~10 Hz)、直流、低频抑制 (~35 kHz)、高频抑制 (~35 kHz)
外部触发
·输入阻抗
| 1MΩ≈10pF
·输入
| CAT III 300V
·量程
| 直流耦合:触发电平±5V
·带宽
| 100kHz
测量
自动测量
| 时延/占空比(+/–)、下降/上升时间、频率、周期、相移、T 值、T 小值、宽度(+/–)、幅度、平均值、基线、波峰、周期平均值、、小、过冲、峰峰值、前冲/偏差、顶部、Vrms(交流/直流)、有功功率/视在功率/无功功率、功率因数
波形数学函数
| CH1+CH2,CH1–CH2,CH2–CH1,CH1×CH2,CH1/CH2,CH2/CH1,d/dt(CH1),d/dt (CH2),∫(CH1)dt,∫(CH2)dt,FFT
光标
| △V:光标之间的电压差
△V:光标之间的时间差
FFT点
| 1024
FFT窗口
| 矩形、Hamming、Hanning、Blackman-Harris、平顶
显示
显示屏
| 5.7英寸TFTLCDVGA彩色显示屏(具备户外可读性)
分辨率
| VGA(屏幕区域):640垂直点乘以480水平点
控制
| 打开/关闭矢量、打开/关闭sin x/x插入、打开/关闭余辉、背光度、配色方案、显示
实时时钟
| 日期和时间(可调)
语言
| 10种语言(可选)
内置帮助
| 按下[Help]按钮即可显示快速功能帮助
存储
保存/调用(非易失性存储器)
| 可在内部保存和调用10种设置和波形
存储模式
| USB2.0全速主机端口
数据格式:.csv
I/O
| USB2.0全速主机,USB2.0全速客户端
打印机兼容性2
| PCL喷墨打印机、PCL激光打印机
读数速率
| 10,000个计数,提供自动极性指标
电压
| CAT II 1000V或CAT III 600V
功能
| 量程
| 分辨率
| 输入阻抗(标称值)
| 测试电流
DCV
| 1000.0mV
| 0.1mV
| 0.09%+5
| 11.11MΩ
10.000V
| 0.001V
| 0.09%+2
| 10.10MΩ
100.00V
| 0.01V
| 10.01MΩ
1000.0V2
| 0.1V
| 0.15%+5
ACV
| 1000.0mV
| 0.1mV
| 1%+5(40~500Hz)
| 10.00 MΩ
2%+5(500Hz~1kHz)
10.000V
100.00V
| 0.001V
0.01V
| 1%+5(40~500Hz)
1%+5(500Hz~1kHz)
2%+5(1~2kHz)
1000.0V2
| 0.1V
| 1%+5(40~500Hz)
1%+5(500Hz~1kHz)
ACV+DCV
| 1000.0mV
| 0.1mV
| 1.1%+10(40~500Hz)
| 10.00 MΩ
2.1%+10(500Hz~1kHz)
10.000V
100.00V
| 0.001V
0.01V
| 1.1%+7(40~500Hz)
1.1%+7(500Hz~1kHz)
2%+5(1~2kHz)
1000.00V2
| 0.1V
| 1.2%+10(40~500Hz)
1.2%+10(500Hz~1kHz)
二极管3
| 1V
| 0.001V
| 0.3%+2
| ~0.5mA
| 蜂鸣器<~50mV,当常见的正向偏置二极管或半导体连接处位于0.3V≤读数≤0.8V之间时,以单音发出蜂鸣声8
即时导通3
| 在电阻<10Ω时连续发出蜂鸣声8
电阻
| 1000.00Ω4
| 0.1Ω
| 0.3%+3
| 0.5mA
10.000kΩ4
| 0.001kΩ
| 50μA
100.00kΩ
| 0.01kΩ
| 4.91μA
1000.00kΩ
| 0.1kΩ
| 447nA
10.000MΩ
| 0.001MΩ
| 0.8%+3
| 112nA
100.00MΩ5
| 0.01MΩ
| 1.5%+3
| 112nA
电容
| 1000.0nF
| 0.1nF
| 1.2%+46
| 10.000μF
| 0.001μF
| 100.00μF
| 0.01μF
| 1000.0μF
| 0.1μF
| 2%+46
| 10.000mF
| 0.001mF
电压
功能
| 量程
| 分辨率
| 输入阻抗(标称值)
| 测试电流
温度3
| -50~1000℃
| 1mV/℃
| -50~-21℃
| 2.5%+2℃7
-20~350℃
| 0.5%+2℃7
351~500℃
| 1.75%+2℃7
501~1000℃
| 2%+2℃7
-58~1832℉
| 1mV/℉
| -58~5.8℉
| 2.5%+3.6℉7
-4~6662℉
| 0.5%+3.6℉7
664~932℉
| 1.75%+3.6℉7
933~1832℉
| 2%+3.6℉7
频率3
| 100.00Hz
| 0.01Hz
| 0.03%+3
| 1000.0Hz
| 0.1Hz
| 10.000kHz
| 0.001kHz
| 100.00kHz
| 0.01kHz
| 1000.0kHz
| 0.1kHz
电源
功率适配器
| 线电压范围:50/60Hz,100~240VAC,1.6A
输出电压:15VDC,4A
安装类别II
电池
| 充电式锂电池组,10.8V
使用时间:多达3小时
工作环境
温度
| 0~50℃(针对电池)
0~40℃(使用功率适配器)
湿度
| 相对湿度0~80%(0~35℃)
相对湿度0~50%(35~40/50℃)
海拔高度高达2,000米
污染等级2
储存规范
温度
| -20~70℃
湿度
| 相对湿度0~80%
海拔高度高达15,000米
振荡
| 根据IEC 60068-2-27进行测试
振动
| 根据IEC 60068-2-26、IEC 60068-2-64进行测试
| IEC 601010-1:2001/EN 61010-1:2001
加拿大:CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04
美国:ANSI/UL 61010-1:2004
EMC
| IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006
澳大利亚/新西兰:AS/NZS CISPR 11:2004
加拿大:ICES/NMB-001:ISSUE 4,2006年6月
防护(IP)等级
| 根据IEC 60529提供IP 41入口保护
尺寸(高×宽×深)
| 183×270×65毫米
重量
| <2.5千克
保修
| 3年主机保修
除非另有说明,装运附件保修3个月
回收及销售安捷伦系列:
MSOX3104A MSOX3102A DSOX3104A DSOX3102A DSOX3012A
MSOX3012A DSOX3014A MSOX3014A DSOX3024A MSOX3024A
DSOX3032A MSOX3032A DSOX3034A MSOX3034A DSOX3052A
MSOX3052A DSOX3054A MSOX3054A
DSO7012B MSO7012B DSO7014B MSO7014B DSO7032B
MSO7032B DSO7034B MSO7034B DSO7052B MSO7052B
DSO7054B MSO7054B DSO7104B MSO7104B
Infiniium 9000 系列 MSO 和 DSO 示波器(8 种型号)
DSO9064A MSO9064A DSO9404A MSO9404A MSO9254A DSO9254A
MSO9104A DSO9104A
DSA90254A DSA90404A DSO90254A DSO90404A
DSO90604A DSO90804A DSA90604A DSA90804A
DSA91204A DSA91304A DSO91204A DSO91304A
