2021-12-08 17:36:54
Niobe开发板WiFi-STA联网演示
本案例程序将演示怎么在拓维Niobe WiFiIoT Core开发板上编写一个连接Wifi热点的业务程序,实现开发板联网效果。
WifiAPI分析
本案例主要使用了以下几个API完成Wifi联网
- RegisterWifiEvent()
- WifiErrorCode RegisterWifiEvent (WifiEvent * event)
复制代码
描述: 为指定的Wi-Fi事件注册回调函数。当WifiEvent中定义的Wi-Fi事件发生时,将调用已注册的回调函数
参数:
名字
event
表示要注册回调的事件.
- UnRegisterWifiEvent()
- WifiErrorCode UnRegisterWifiEvent (WifiEvent * event)
复制代码
描述: 为指定的Wi-Fi事件取消已经注册的回调函数。
参数:
名字
event
表示已经注册的回调的事件.
- EnableWifi()
- WifiErrorCode EnableWifi (void )
复制代码
描述:
启用STA模式
- DisableWifi()
- WifiErrorCode DisableWifi (void )
复制代码
描述:
禁用STA模式
- AddDeviceConfig()
- WifiErrorCode AddDeviceConfig (const WifiDeviceConfig * config, int * result )
复制代码
描述:
添加用于配置连接到热点信息,此函数生成一个networkId
参数:
名字
config
表示要连接的热点信息.
result
表示生成的networkId。每个networkId匹配一个热点配置
- ConnectTo()
- WifiErrorCode ConnectTo (int networkId)
复制代码
描述:
连接到指定networkId的热点
参数:
名字
networkId
表示与目标热点匹配的网络id.
描述:
断开已连接到的热点
- netifapi_netif_find()
- struct netif *netifapi_netif_find(const char *name);
复制代码
描述:
获取netif用于IP操作
- netifapi_dhcp_start()
- err_t netifapi_dhcp_start(struct netif *netif);
复制代码
描述:
启动DHCP, 获取IP
- dhcp_clients_info_show()
- void dhcp_clients_info_show(struct netif *netif_p);
复制代码
描述:
格式化DHCP信息到控制台
- netifapi_netif_common()
- err_t netifapi_netif_common(struct netif *netif, netifapi_void_fn voidfunc, netifapi_errt_fn errtfunc);
复制代码
描述:
此函数主要是保证voidfunc和errtfunc在安全线程中执行。
软件设计
主要代码分析
完成Wifi热点的连接需要以下几步
1. 通过 RegisterWifiEvent 接口向系统注册扫描状态监听函数,用于接收扫描状态通知,如扫描动作是否完成等。 OnWifiConnectionChanged 用于绑定连接状态监听函数,该回调函数有两个参数 state 和 info ; state表示扫描状态,取值为0和1,1表示热点连接成功; info表示Wi-Fi连接信息,包含以下参数;
名字
ssid [WIFI_MAX_SSID_LEN]
连接的热点名称.
bssid [WIFI_MAC_LEN]
MAC地址.
rssi
接收信号强度(RSSI).
connState
Wifi连接状态.
disconnectedReason
Wi-Fi断开的原因.
ipAddress
连接的特点IP地址
2. 调用 EnableWifi 接口,启动 Wifi STA模式。
3. 调用 AddDeviceConfig 接口,配置连接的热点信息。
4. 调用 ConnectTo 接口,连接到指定networkId的热点。
5. while循环等待,该过程中会有几秒钟的时间去轮询WiFi连接成功标志位 g_wifiState,当g_wifiState 为 1 时退出等待。
6. 调用 netifapi_netif_find 接口,获取 netif 用于 IP 操作。
7. 调用 netifapi_dhcp_start 接口,启动 DHCP, 获取 IP。
8. 调用 netifapi_netif_common接口,打印HDCP信息。
9. 如果DHCP IP获取失败,断开WiFi连接,重新启动。
- static void IotWifiConnectTask(void *arg)
- (void)arg;
- WifiErrorCode errCode;
- WifiEvent eventListener = {
- .OnWifiConnectionChanged = OnWifiConnectionChanged,
- .OnWifiScanStateChanged = OnWifiScanStateChanged};
- WifiDeviceConfig apConfig = {
- .ssid = DEFAILT_WIFI_SSID,
- .preSharedKey = DEFAILT_WIFI_PASSWORD,
- .securityType = WIFI_SEC_TYPE_PSK};
- Delay(10);
- errCode = RegisterWifiEvent(&eventListener);
- printf("RegisterWifiEvent errCode: %drn", errCode);
- while (1)
- int networkId = -1;
- //启动WiFi STA模式
- errCode = EnableWifi();
- printf("EnableWifi errCode: %drn", errCode);
- Delay(100);
- errCode = AddDeviceConfig(&apConfig, &networkId);
- printf("AddDeviceConfig errCode: %drn", errCode);
- g_wifiState = 0;
- errCode = ConnectTo(networkId);
- printf("ConnectTo(%d) errCode: %drn", networkId, errCode);
- while (!g_wifiState)
- Delay(10);
- printf("g_wifiState: %drn", g_wifiState);
- Delay(3000);
- // 联网业务开始
- // 这里是网络业务代码...
- struct netif *iface = netifapi_netif_find("wlan0");
- if (iface)
- err_t ret = netifapi_dhcp_start(iface);
- printf("netifapi_dhcp_start: %drn", ret);
- Delay(2000); // 等待DHCP服务分配IP地址
- ret = netifapi_netif_common(iface, dhcp_clients_info_show, NULL);
- printf("netifapi_netif_common: %drn", ret);
- g_wifiState = WIFI_STATE_AVALIABLE;
- break; //联网成功,退出循环
- else
- // 联网业务结束,断开和AP的连接
- Disconnect();
- RemoveDevice(networkId);
- //关闭WiFi STA模式
- errCode = DisableWifi();
- printf("DisableWifi errCode: %drn", errCode);
- Delay(500);
- errCode = UnRegisterWifiEvent(&eventListener);
- printf("UnRegisterWifiEvent errCode: %drn", errCode);
复制代码
编译调试
修改对接热点的账号密码
修改wifi_connect_demo.h第20行和21行的WiFi热点SSID和密码,改成自己环境中的WiFi热点。
- //此处是默认测试WiFi连接热点,具体使用时,请修改WiFi的ssid和password
- #define DEFAILT_WIFI_SSID "DESKTOP-TALKWEB"
- #define DEFAILT_WIFI_PASSWORD "ai123456789"
复制代码
修改 BUILD.gn 文件
修改 applications/app/BUILD.gn 路径中的 BUILD.gn 文件,指定 network_wifista_example 参与编译。
- # "TW208_Module_ds1307:module_ds1307_example",
- # "TW209_Module_gps:module_gps_example",
- "TW301_Network_wifista:network_wifista_example",
- # "TW302_Network_wifiap:network_wifiap_example",
- # "TW303_Network_mqttclient:network_mqttclient_example",
- # "TW304_Network_httpclient:network_httpclient_example",
- # "TW305_Network_ntpclient:network_ntpclient_example",
复制代码 运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,会打印连接到的Wifi热点信息。
- entry wifi connect demo.
- RegisterWifiEvent errCode: 0
- EnableWifi errCode: 0
- AddDeviceConfig errCode: 0
- ConnectTo(1) errCode: 0
- No crash dump found!
- +NOTICE:SCANFINISH
- +NOTICE:CONNECTED
- OnWifiConnectionChanged 50, state = 1
- info: bssid: BA:81:98:01:A9:A5, rssi: 0, connState: 0, reason: 0, ssid: DESKTOP-TALKWEB
- g_wifiState: 1
- netifapi_dhcp_start: 0
- server :
- server_id : 192.168.137.1
- mask : 255.255.255.0, 1
- gw : 192.168.137.1
- T0 : 604800
- T1 : 302400
- T2 : 453600
- clients <1> :
- mac_idx mac addr state lease tries rto
- 0 20579e6185a4 192.168.137.176 10 0 1 2
- netifapi_netif_common: 0
- UnRegisterWifiEvent errCode: 0
复制代码
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
