2021-12-08 17:36:54
Niobe获取源码及Ubuntu编译环境准备
系统要求:Ubuntu16.04及以上64位系统版本。
编译环境搭建包含如下几步:
- 获取源码
- 安装必要的库和工具
- 安装python3
- 安装LLVM(仅OpenHarmony_v1.x分支/标签需要)
- 安装hb
须知:
- 针对Ubuntu编译环境我们提供了对应的Docker,该Docker封装了相关编译工具,选择使用Docker的开发者可跳过此章节。Docker使用可参考Docker方式获取编译环境。
- 通常系统默认安装samba、vim等常用软件,需要做适当适配以支持Linux服务器与Windows工作台之间的文件共享。
- 想要详细了解OpenHarmony编译构建模块功能的开发者可参考编译构建使用指南。
获取软件
Linux服务器通用环境配置需要的工具及其获取途径如下表所示:
表 1 Linux服务器开发工具及获取途径
| 开发工具 | 用途 | 获取途径 |
源码
| 功能开发
| 参考源码获取
必要的库和工具
| 编译所需的必要工具和库(如打包、镜像制作等)
| 通过互联网获取
Python3.7+
| 编译构建工具
| 通过互联网获取
| 编译工具链
| 通过互联网获取
hb
| OpenHarmony编译构建命令行工具
| 通过互联网获取
须知:
- 如果后续通过“HPM组件方式”或“HPM包管理器命令行工具方式”获取源码,不需要安装gn、ninja编译工具。
- (推荐)如果后续通过“镜像站点方式”或“代码仓库方式”获取源码,需要安装gn、ninja、LLVM编译工具。安装gn、ninja、LLVM编译工具时,请确保编译工具的环境变量路径唯一。
获取源码
开发者需要在Linux服务器上下载并解压一套源代码,请参见源码获取。
安装必要的库和工具
使用如下apt-get命令安装编译所需的必要的库和工具:
- sudo apt-get install build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev e2fsprogs pkg-config flex bison perl bc openssl libssl-dev libelf-dev libc6-dev-amd64 binutils binutils-dev libdwarf-dev u-boot-tools mtd-utils gcc-arm-linux-gnueabi cpio device-tree-compiler
复制代码 安装Python3
1. 打开Linux编译服务器终端。
2. 输入如下命令,查看python版本号:
如果低于python3.7版本,不建议直接升级,请按照如下步骤重新安装。以python3.8为例,按照以下步骤安装python。
1. 运行如下命令,查看Ubuntu版本:
2. 根据Ubuntu不同版本,安装python。
§ 如果Ubuntu 版本为18+,运行如下命令。
- sudo apt-get install python3.8
复制代码 3. § 如果Ubuntu版本为16。
a. 安装依赖包
- sudo apt update && sudo apt install software-properties-common
复制代码 b. 添加deadsnakes PPA 源,然后按回车键确认安装。
- sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
复制代码 c. 安装python3.8
- sudo apt upgrade && sudo apt install python3.8
复制代码 3. 设置python和python3软链接为python3.8。
- sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1
- sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.8 1
复制代码 5. 安装并升级Python包管理工具(pip3),任选如下一种方式。
o 命令行方式:
- sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
- sudo pip3 install --upgrade pip
复制代码 o 安装包方式:
- curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
- python get-pip.py
复制代码 安装LLVM(仅OpenHarmony_v1.x分支/标签需要)
须知: 如果下载的源码为OpenHarmony_v1.x分支/标签, 请按下面的步骤安装9.0.0版本的llvm。 如果下载的源码为Master及OpenHarmony_v2.x分支/标签,可直接跳过本小节,hb会自动下载最新的llvm。
1. 打开Linux编译服务器终端。
2. 下载LLVM工具。
3. 解压LLVM安装包至~/llvm路径下。
4. 设置环境变量。
将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
- export PATH=~/llvm/bin:$PATH
复制代码 5. 生效环境变量。
安装hb
前提条件
请先安装Python 3.7.4及以上版本,请见安装Python3。
安装方法
1. 运行如下命令安装hb
- python3 -m pip install --user ohos-build
复制代码 2. 设置环境变量
- export PATH=~/.local/bin:$PATH
复制代码 执行如下命令更新环境变量。
3. 执行"hb -h",有打印以下信息即表示安装成功:
- usage: hb
- OHOS build system
- positional arguments:
- {build,set,env,clean}
- build Build source code
- set OHOS build settings
- env Show OHOS build env
- clean Clean output
- optional arguments:
- -h, --help show this help message and exit
复制代码 卸载方法
- python3 -m pip uninstall ohos-build
复制代码 须知: 如果安装hb的过程中遇到问题,请参见下文常见问题进行解决。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
