电气设备绝缘内部的局部放电现象是周期性的,随着交流电压的变化而反复发生,并在交流电压的幅值最大时放电。当绝缘体内部发生局部放电时,也会产生光波和声波形式的能量。
对于在电网中运行的电气设备,如电缆、电容器、变压器、变压器、电动机等高压电气设备,其绝缘耐压等级是根据其运行电压等级设计的。在正常情况下,其绝缘性能可以承受工作电压。由于制造工艺不良,电气设备的绝缘内部可能会留下气泡、杂质、裂纹等。这种绝缘在高压交变电场的作用下,会在绝缘内部产生周期性的局部放电。由于其放电能量很小,不会一下子击穿整个路径,反而会降低绝缘性能,甚至失去耐压性能。久而久之,这种局部放电会导致整个绝缘击穿、爆炸,极大地影响电网的安全运行和供电可靠性,给用户和社会造成巨大的经济损失。因此,应注意电气设备的局部放电。 局部放电测量方法一般分为非电气测量方法和电气测量方法。 非电测量方法主要是超声波法,其目的是定位和检测局部放电部分。电测法是一种利用高频脉冲电流的测量方法。由于其高灵敏度和易用性,它被广泛使用。局部放电测试仪是根据高频脉冲电流法的原理制成的。 通过局部放电的检测,可以反映电气设备的绝缘缺陷。这种测试是非破坏性的,在一定程度上代替了破坏性耐压测试,其测试电压应保证不会引起穿透放电。在测试某装置的局部放电容量时,将被测物局部放电产生的脉冲电流放大后送至测量仪。修正放电容量后,测量放电容量值。用于不同类型的设备和绝缘。放电值也不同。高压电器产品生产厂家有出厂检测标准,可参照标准进行评价。 为保证电网安全运行,对新投运设备进行局部放电技术检测,不合格产品不得投运。已安装在电网运行的设备,也应按规定进行检测,不合格的应停止运行。这样可以避免设备局部放电引起爆炸、停电等重大事故。 测试时应注意:测试回路的接线必须正确,接线的接触部分必须牢固,整个测试系统必须正确接地。测试前,将仪器的灵敏度设置为所需的最小值,并逐渐增加压力。随时关注仪表的指标值。如发现异常,应切断电源。 简而言之。局部放电试验是检测固体绝缘结构和油浸式绝缘结构电气设备绝缘缺陷的重要检测手段之一。 华天电力http://www.whhuatian.com.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 08:07 , Processed in 0.306219 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
