2个回答
stm32启动代码分析
1 先在内存中分配使用系统的栈的地址,RAM的地址为0x20000000 2在RAM中分配使用的堆 3然后在代码区( flash)分配中断表,flash的颜色为0x08000_000,该中断的中断表就从这个地址开始分配 4个分配完成后,再定义和实现各自的中断函数, 5个所有的中断函数全部有[弱]特性,即弱定义,如果编译器发现在定义了同名函数,则在链接时用别处的地址进行链接。 6 中断函数自已实现了Reset_Handler,其他是死循环,非自是定义了函数名称 7 STM32被设置为从内部FLASH启动时(这也是最常见的情况),STM32 遇到复位信号后,8从0x0800_0000处取出栈地址,用于MSP专有权,从0x0800_0004处当取出复位中断服务入口地址动态PCsetup, 9继而执行重组服务程序Re_Handler, 10Reset_Handler自己执行了两个函数调用,一个是SystemInit,__main,11SystemInit 定义在system_stm32f10x.c中,主要初始化了STM的系统:HSI,HSE,LSI,LSE,PLL,SYSCLK,USBCLK,APECLK 等等。 12 __main函数由编译器生成,负责初始化栈、堆等,并在最终跳转到用户自定义的main()函数,来到C的世界。 ;******************** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ******************** ;* File Name : startup_stm32f10x_md.s ;* Author : MCD Application Team ;* Version : V3.5.0 ;* Date : 11-March-2011 ;* Description : STM32F10x Medium Density Devices vector table for MDK-ARM ;* toolchain. ;* This module performs: ;* - Set the initial SP ;* - Set the initial PC == Reset_Handler ;* - Set the vector table entries with the exceptions ISR address ;* - Configure the clock system ;* - Branches to __main in the C library (which eventually ;* calls main()). ;* After Reset the CortexM3 processor is in Thread mode, ;* priority is Privileged, and the Stack is set to Main. ;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ;******************************************************************************* ; THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS ; WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME. ; AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT, ; INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE ; CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING ; INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. ;******************************************************************************* ; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack ; Tailor this value to your application needs ; ; ; Stack_Size EQU 0x00000400;宏调用 栈大小 固定为0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3;定义一个代码段 不零初始化 可读可写 对齐方式为三字节对齐 Stack_Mem SPACE Stack_Size;开辟一段连续的存储空间,并初始化为零 Stack_Mem:存储空间名称 Stack_Size开辟空间的大小 __initial_sp;标号,代表堆栈顶部地址,后面有用 ; ; ; Heap_Size EQU 0x00000200;宏调用 堆大小 固定为0x00000200 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3;定义一个代码段 不零初始化 可读可写 对齐方式为八字节对齐 __heap_base;//标号,代表堆末底部地址,后面有用 Heap_Mem SPACE Heap_Size;开辟一段连续的存储空间,并初始化为零 Heap_Mem :存储空间名称 Heap_Size 开辟空间的大小 __heap_limit;//标号,代表堆界限地址,后面有用 PRESERVE8 ;伪指令PRESERVE8指定当前的文件中,堆栈区的对齐方式为八字节对齐。 THUMB;伪指令THUMB命令汇编器以UAL语法将THUMB后面的指令翻译成T32指令。 ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset 中断向量表的定义 0x0800 0000起始地址 AREA RESET, DATA, READONLY;//定义只读数据段,其实放在CODE区,位于0地址 EXPORT __Vectors;弱声明了一个全局的标号,改标号可在其他的文件中被引用 EXPORT __Vectors_End;弱声明了一个全局的标号,改标号可在其他的文件中被引用 EXPORT __Vectors_Size;弱声明了一个全局的标号,改标号可在其他的文件中被引用 __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack; Top of Stack ;给__initial_sp分配4字节32位的地址0x0 DCD Reset_Handler ; Reset Handler; Reset Handler ; 给标号Reset Handler分配地址为0x00000004 DCD NMI_Handler ; NMI Handler ; NMI Handler ; 给标号NMI Handler分配地址0x00000008 DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved 保留地址 DCD 0 ; Reserved 保留地址 DCD 0 ; Reserved 保留地址 DCD 0 ; Reserved 保留地址 DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper DCD RTC_IRQHandler ; RTC DCD FLASH_IRQHandler ; Flash DCD RCC_IRQHandler ; RCC DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0 DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1 DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2 DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3 DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4 DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1 DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2 DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3 DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1 Channel 4 DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1 Channel 5 DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6 DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7 DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1_2 DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN1 TX DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN1 RX0 DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1 DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5 DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_IRQHandler ; USART3 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10 DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend |
__Vectors_End
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors AREA |.text|, CODE, READONLY;定义一个只读的代码段 ; Reset handler ;利用PROC、ENDP这一对伪指令把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰 Reset_Handler PROC;过程的开始 EXPORT Reset_Handler [WEAK] ;[WEAK] 弱定义,意思是如果在别处也定义该标号(函数),在链接时用别处的地址。 ;如果没有其它定方定义,编译器也不报错,以此处地址进行链接。 ;EXPORT提示编译器该标号可以为外部文件引用。 IMPORT __main ;通知编译器要使用的标号在其他文件 ;寄存器版本代码,因为没有用到SystemInit函数,所以注释掉以下代码为防止报错! ;库函数版本代码,建议加上这里(外部必须实现SystemInit函数),以初始化stm32时钟等。 ;IMPORT SystemInit ;LDR R0, =SystemInit ;BLX R0 ;BX是ARM指令集和THUMB指令集之间程序的跳转 LDR R0, =__main;使用“=”表示LDR目前是伪指令不是标准指令。这里是把__main的地址给RO。 BX R0 ;BX是ARM指令集和THUMB指令集之间程序的跳转 ENDP;宏结束 ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified) NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP HardFault_Handler PROC EXPORT HardFault_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP MemManage_Handler PROC EXPORT MemManage_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP BusFault_Handler PROC EXPORT BusFault_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP UsageFault_Handler PROC EXPORT UsageFault_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP SVC_Handler PROC EXPORT SVC_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP DebugMon_Handler PROC EXPORT DebugMon_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP PendSV_Handler PROC EXPORT PendSV_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP SysTick_Handler PROC EXPORT SysTick_Handler [WEAK] B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP Default_Handler PROC ;[WEAK] 弱定义,意思是如果在别处也定义该标号(函数),在链接时用别处的地址。 ;如果没有其它定方定义,编译器也不报错,以此处地址进行链接。 ;EXPORT提示编译器该标号可以为外部文件引用。 EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK] EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK] EXPORT TAMPER_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK] EXPORT FLASH_IRQHandler [WEAK] EXPORT RCC_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI0_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI1_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI2_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI3_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI4_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel1_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel2_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel3_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel4_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel5_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel6_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA1_Channel7_IRQHandler [WEAK] EXPORT ADC1_2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN1_RX1_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN1_SCE_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI9_5_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_BRK_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_UP_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_CC_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM2_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM3_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM4_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_EV_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_ER_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_EV_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_ER_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI1_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART1_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART3_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI15_10_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTCAlarm_IRQHandler [WEAK] EXPORT USBWakeUp_IRQHandler [WEAK] WWDG_IRQHandler PVD_IRQHandler TAMPER_IRQHandler RTC_IRQHandler FLASH_IRQHandler RCC_IRQHandler EXTI0_IRQHandler EXTI1_IRQHandler EXTI2_IRQHandler EXTI3_IRQHandler EXTI4_IRQHandler DMA1_Channel1_IRQHandler DMA1_Channel2_IRQHandler DMA1_Channel3_IRQHandler DMA1_Channel4_IRQHandler DMA1_Channel5_IRQHandler DMA1_Channel6_IRQHandler DMA1_Channel7_IRQHandler ADC1_2_IRQHandler USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler CAN1_RX1_IRQHandler CAN1_SCE_IRQHandler EXTI9_5_IRQHandler TIM1_BRK_IRQHandler TIM1_UP_IRQHandler TIM1_TRG_COM_IRQHandler TIM1_CC_IRQHandler TIM2_IRQHandler TIM3_IRQHandler TIM4_IRQHandler I2C1_EV_IRQHandler I2C1_ER_IRQHandler I2C2_EV_IRQHandler I2C2_ER_IRQHandler SPI1_IRQHandler SPI2_IRQHandler USART1_IRQHandler USART2_IRQHandler USART3_IRQHandler EXTI15_10_IRQHandler RTCAlarm_IRQHandler USBWakeUp_IRQHandler B .;原地跳转(即无限循环),‘.’代表此指令地址 ENDP ALIGN;填充字节使地址对齐 ;******************************************************************************* ; User Stack and Heap initialization初始化堆和栈 ;******************************************************************************* IF :DEF:__MICROLIB ;“DEF”的用法——:DEF:__MICROLIB 就是__MICROLIB定义了则为真,否则为假 ;如果定义了MICORLIB, EXPORT __initial_sp;则将栈顶地址,堆起始地址赋予全局属性,;堆末端界限地址赋予全局属性,使外部程序可调用 EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit;堆末端界限地址赋予全局属性,使外部程序可调用 ELSE ;如果没定义__MICROLIB,则使用默认的C运行时库 IMPORT __use_two_region_memory;;通知编译器要使用的标号在其他文件__use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap ;声明全局标号__user_initial_stackheap,这样外程序也可调用此标号 ;则进行堆栈和堆的赋值,在__main函数执行过程中调用 ;如果使用默认的C库,程序启动过程中就不会执行该标号下的代码 __user_initial_stackheap;标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口 ;//则进行堆栈和堆的赋值,在__main函数执行过程中调用。 LDR R0, = Heap_Mem;保存堆始地址 LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size);保存栈的大小 LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size);保存堆的大小 LDR R3, = Stack_Mem;保存栈顶指针 BX LR ALIGN;填充字节使地址对齐 ENDIF END ;******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE***** 代码一开始是从Reset_Handler这个宏函数开始执行的。这个宏函数执行完毕就会跳转到主函数执行,一去不复返。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1362 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
779 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
561 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1391 浏览 2 评论
1756浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
483浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
418浏览 3评论
410浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
388浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 02:31 , Processed in 0.832273 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
