七叶电子智能国网集中器规格书 1. 用途及适用范围 集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW 374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW 375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》、《Q/GDW 376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》。 集中器安装在室内或室外集中器配电箱内,适应于环境温度为-25℃~+75℃、年平均相对湿度不大于85%的条件下使用。 2. 功能及特点 1. 实时监控电表状态、抄录电表指示数、记录并存储这些数据、电表数据统计和分析,参数设置、校时、自诊断,远程程序升级等功能。 2. 基于工业级32位ARM9处理器和嵌入式系统与嵌入式数据库技术。 3. 集中器路由算法相当的智能高效,基本按实时抄到率100%验收。原因在于嵌入式数据库分析处理能力和创新改进的硬件外围电路与器件。 4. 软硬上都启用了PPP多路复用上行通讯技术。不同于采用GPRS/CDMA模块内置缺省连接传输技术终端或集中器,上行数据传输速度平均每个包快3秒,且以更低掉包率和支持粘包得到了更高的可靠性 5. 同时支持USB主从口、以太网、本地串口、红外、3路485接口。比国家标准多出三个接口。 6. 集中器的数据存储容量为256M,超标额定32M容量,且凭借嵌入式数据库技术有更强大数据存取访问管理能力。 7. 支持文件压缩、断点续传的文件传输与远程升级。压缩后的待升级文件小一半以上,升级传输的速度与可靠性同比提高2倍以上。 8. 支持短信测控与设置。如通过安全验证的设置信道参数、设置集中器地址等,大大方便了远程调试与维护。 9. 集中器支持远程登录Telnet后执行丰富的Linux命令,如文件传输tftp、文件编辑拷贝等。 10. 卓越的电磁兼容性能,在4级严酷等级的浪涌与脉冲群实验中系统能正常抄表。四重滤波:两重EMI滤波、高压滤波、低压滤波;四重保护:输入端过压、过流保护,输出端过压、过流、过载、短路保护。通讯接口保护措施有静电保护、防高压脉冲、防雷、过流保护、光耦隔离、独立电源。 11. 数据磁盘坏块标识与管理技术,能识别和管理磁盘坏块,保证数据存在可访问的完好块,并能安全处理坏块数据。采用错误探测/错误更正算法,能有效纠正Nand闪存读写时的位反转。 数据磁盘均衡磨损技术,均衡的擦写磁盘块,不会对某块反复、高频率的擦写,致其损坏。 12. 3. 规格及主要技术参数 额定电压: 3*220V 额定频率: 50Hz 功耗: ≤10W 环境条件: 标准工作温度为-25℃~+75℃ 极限工作温度: -30℃~+85℃ 相对湿度: ≤85% 设计寿命: 10年 主要硬件部件表
主要软件构成表
4. 安装及接线方法 1.集中器在出厂前经检验合格,即可安装使用。 2.集中器可安装在室内或室外使用,安装集中器配电箱固定在坚固耐火墙上,建议安装高为1.8米左右,空气中无腐蚀性气体。 3.集中器应按照我们的接线图进行接线,最好用铜接线头接入。 4.接线图 5. 运输与储存 1.集中器运输和拆封不应受到剧烈冲击,应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。 2.在搬运、取用、安装过程中受到剧烈撞击或高空跌落造成外壳有明显损毁痕迹时,请不要对该设备加电,并尽快与我们联系。 3.保存集中器应在原包装内,保存的地方环境温度为-20℃~+75℃,平均相对湿度不超过85%,空气中无腐蚀性气体。 4.集中器在仓库里保存,应放在台架上,叠放高度不超过5箱,拆箱后,单包装的采集器叠放高度不超过5只。 6. 质保 集中器自售出起两年内,只要遵守使用说明,在损坏时,将提供免费修理或更换。
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:40 , Processed in 1.411884 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12407
