电子发烧友论坛|
1个回答
stm32的定时器分3类:基本定时器、通用定时器和高级定时器,其中通用定时器分两组:(TIM2-TIM5)和(TIM9-TIM14)。
基本定时器(TIM6、TIM7) 功能:基本定时和驱动DAC 16位自动重装递增计数器 16位可编程预分频器 频率:84MHz 中断源:计数器上溢更新中断 通用定时器(TIM9到TIM14) 16位自动重装递增计数器 16位可编程预分频器 TIM9和TIM12有两路单通道,其余TIM10、11、13、14都有一路单通道 多定时器互联同步 中断源:更新、输入捕获、输出比较 TIM9和TIM12 时钟源:内部时钟、外部时钟(外部输入引脚TIx)、定时器互同步时钟 常用功能模式:基本定时、输入捕获模式、PWM输入捕获模式、输出比较模式(常用pwm模式) TIM10、11、13、14 时钟源:内部时钟 常用功能模式:基本定时、输入捕获模式、输出比较 (常用pwm模式) 通用定时器(TIM2~TIM5) TIM3和TIM4(16位自动重装计数器) TIM2和TIM5(32位自动重装计数器) : 16位可编程预分频器 频率:都为 84Mhz 每个定时器都有4个独立通道(用于输入捕获、pwm输入比较、输出比较、单路pwm输出[边沿和中心对齐模式]) 时钟源:内部时钟、外部信号时钟(外部输入引脚TIX、外部触发输入(ETR))、多个定时器互联同步 中断源:更新中断(上溢或者下溢等)、输入捕获、输出比较 功能模式:基本定时(递增计数或递减计数) 输入捕获模式(当ICx检测到跳变延时,锁存计数器值)[可测周期或脉宽] PWM输入捕获模式[可同时测周期和脉宽]:1、两个ICx信号被映射到同一个TIx输入 2、这两个ICx信号在边沿处有效,但极性相反 3、选择两个TIxFP信号之一(即两个ICx之一)作为触发输入,并将从模式控制器配置为复位模式。 输出比较模式(控制输出波形)(常用pwm模式(pwm1或者pwm2)) 单脉冲模式:计数器在一个激励信号的触发下启动 ,并在一段可编程的延时之后产生一个脉宽可编程的脉冲 高级定时器(TIM1、TIM8) 16位递增、递减自动重载计数器 16位可编程预分频器 频率:168MHz 四路双通道(输入捕获、输出比较、pwm或互补pwm生成) 带可编程死区的互补pwm输出 多个定时器互联同步 重复计数器 中断源:更新、输入捕获、输出比较、断路输入 时钟源:内部时钟、外部时钟(外部输入通道引脚、外部触发输入(ETR))、定时器互联时钟 功能模式 输入捕获、pwm输入捕获 输出比较(pwm) 带死区的互补输出 断路功能 总结: 1、仅TIM2和TIM5是32位自动重装计数器,其余都为16位 2、所有定时器的预分频器都是16位 3、基本定时器仅可以基本的定时,和驱动DAC 4、通用定时器(2-4)都有4路单通道,而通用定时器(9-14)最多的有两路单通道 5、高级定时器有3路双通道和一路单通道,因为高级定时器可输出带死区的互补PWM。 6、通用定时器和高级定时器都有外部引脚,故可以输入捕获和输出比较 7、输入捕获有两种:普通的输入捕获和PWM输入捕获 8、输出比较最常用的就是PWM模式:PWM有PWM1和PWM2,区别就是PWM1小于比较值时输出有效电平,大于比较值时输出无效电平,而PWM2相反。 9、PWM输入捕获通用定时器(TIM2~TIM5)都可以,而通用定时器(TIM9到TIM14)只有TIM9、12可以,因为PWM输入捕获要占用两路通道。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:22 , Processed in 0.641017 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1205
