[文章]HDC2021技术分论坛:OpenHarmony驱动框架解读和开发实践
阅读量0
转自:OpenAtom OpenHarmony    作者:yuanbo,华为高级工程师
在IoT时代下,终端设备差异较大、形态各异、尺寸各异、交互方式各异,解决设备适配问题无疑是实现万物互联的一个关键。但是,在驱动框架的开发和部署过程中,由于终端设备对硬件的计算和存储能力的需求不同、设备厂商提供的设备软硬件操作接口不同、内核提供的操作接口不同,这就使得OEM厂商部署系统的时候需要投入大量的精力来适配和维护驱动代码。
能否提供了一个跨芯片平台、跨内核的驱动框架,使得设备驱动软件可以在不同的设备上运行?OpenHarmony作为一个自主研发、全新技术生态的全领域下一代开源操作系统,提供了一套驱动框架来满足此诉求。
下面我们将带着大家解读OpenHarmony驱动框架。
一、OpenHarmony驱动框架解读
1. 设计目标
为解决在开发和部署过程中遇到的困难,OpenHarmony驱动框架设计目标如下:
  • 支持百K级~G级容量的设备部署,如手机、手环等
  • 提供统一硬件IO抽象,屏蔽SoC芯片差异,兼容不同内核,如Linux、LiteOS等。
  • 屏蔽驱动和系统组件间交互。可动态拆解,满足不同容量设备的部署。
  • 面向不同容量的设备,提供统一的配置界面。
2. 设计思路
OpenHarmony驱动框架(下面简称为HDF)通过提供驱动与芯片平台、内核解耦的底座,规范硬件驱动接口,实现驱动软件在不同设备中部署。
HDF驱动框架架构如下图所示。
图1 驱动架构
为了达成设计目标,OpenHarmony驱动框架采用如下核心设计思路:
(1)弹性化架构
  • 框架可动态伸缩:通过对象管理器,多态加载不同容量设备实现方式,实现弹性伸缩部署。
  • 驱动可动态伸缩:支持统一的设备驱动插件管理,实现设备驱动任意分层,积木式组合拼接
(2)组件化设备模型
  • 提供设备功能模型抽象,屏蔽设备驱动与系统交互的实现,为开发者提供统一的驱动开发接口
  • 提供主流IC的公版驱动能力,支持配置化部署
(3)归一化平台底座
提供规范化的内核、SoC硬件IO适配接口,兼容不同内核、SoC芯片,对外开发规范化的平台驱动接口
(4)统一配置界面
构建全新的配置语言,面向不同容量的设备,提供统一配置界面,支持硬件资源配置和设备信息配置
3. 构建策略
面向Liteos的轻量级设备,主要基于HDF构建主流IC驱动,形成公版驱动和通用设备功能模型,支撑不同硬件芯片、不同内核(LiteOS-M/LiteOS-A)部署。
图2 轻量级设备部署模式
面向标准设备,除了支持内核态驱动,还支持用户态驱动。用户态驱动的重点在于构建设备抽象模型,为系统提供统一的设备接口,兼容Linux原生驱动和HDF驱动。内核态则使用Linux驱动与HDF驱动并存的策略,提供端到端的解决方案。
图3 标准设备部署模式
4. 现状与演进
目前HDF驱动框架已经支持Liteos-m、Liteos-a、Linux内核,以及OpenHarmony轻量级、标准级上部署,并且在标准系统上同时支持内核态与用户态部署。
图4 OpenHarmony驱动框架演进图
经过开发者的不断努力,OpenHarmony驱动框架正在不断完善和增强,在OpenHarmony LTS3.0中,基础框架新增了对热插拔设备的管理以及HDI编译工具hdi-gen,驱动模型部分新增了Audio、Camera、Senso、USB DDK等多个模块的支持。
二、OpenHarmony驱动开发
OpenHarmony驱动为了避免与具体内核产生依赖,实现可迁移目标,开发时需要遵循以下约定:
  • 系统相关接口使用HDF OSAL接口;
  • 总线和硬件资源相关接口使用平台驱动提供的相关接口。
基于HDF框架,驱动开发的通常流程包含驱动代码的实现、编译脚本、配置文件添加、以及用户态程序和驱动交互的流程。下面将详细介绍HDF驱动开发一般步骤。
1. 实现驱动代码
在HDF驱动框架中,HdfDriverEntry对象被用来描述一个驱动实现。
  1. struct HdfDriverEntry {
  2.     int32_t moduleVersion;
  3.     <span class="hljs-keyword">const</span> char *moduleName;
  4.     int32_t (*Bind)(struct HdfDeviceObject *deviceObject);
  5.     int32_t (*Init)(struct HdfDeviceObject *deviceObject);
  6.     <span class="hljs-keyword">void</span> (*Release)(struct HdfDeviceObject *deviceObject);
  7. };
复制代码
编写一个简单的驱动,首先需要实现驱动程序(Driver Entry)入口中的三个主要接口:
  • Bind接口:实现驱动接口实例化绑定,如果需要发布驱动接口,会在驱动加载过程中被调用,实例化该接口的驱动服务并和DeviceObject绑定。当用户态发起调用时,Bind中绑定的服务对象的Dispatch方法将被回调,在该方法中处理用户态调用的消息。
  • Init接口:实现驱动或者硬件的初始化,返回错误将中止驱动加载流程。
  • Release接口:实现驱动的卸载,在该接口中释放驱动实例的软硬件资源。
一个基于HDF框架编写的简单驱动代码如下,其功能是用户态消息回环,即驱动收到用户态发送的消息后将相同内容的消息再发送给用户态:
  1. #include <span class="hljs-string">"hdf_base.h"</span>
  2. #include <span class="hljs-string">"hdf_device_desc.h"</span>
  3. #include <span class="hljs-string">"hdf_log.h"</span>
  4. #define HDF_LOG_TAG <span class="hljs-string">"sample_driver"</span>
  5. #define SAMPLE_WRITE_READ <span class="hljs-number">0xFF00</span>
  6. static int EchoString(struct HdfDeviceObject *deviceObject, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
  7. {
  8.     <span class="hljs-keyword">const</span> char *readData = HdfSbufReadString(data);
  9.     <span class="hljs-keyword">if</span> (readData == NULL) {
  10.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"%s: failed to read data"</span>, __func__);
  11.         <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_ERR_INVALID_PARAM;
  12.     }
  13.     <span class="hljs-keyword">if</span> (!HdfSbufWriteInt32(reply, INT32_MAX)) {
  14.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"%s: failed to reply int32"</span>, __func__);
  15.         <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_FAILURE;
  16.     }
  17.     <span class="hljs-keyword">return</span> HdfDeviceSendEvent(deviceObject, id, data); <span class="hljs-comment">// 发送事件到用户态</span>
  18. }
  19. int32_t HdfSampleDriverDispatch(struct HdfDeviceObject *deviceObject, int id, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
  20. {
  21.     <span class="hljs-keyword">const</span> char *readData = NULL;
  22.     int ret = HDF_SUCCESS;
  23.     <span class="hljs-keyword">switch</span> (id) {
  24.         <span class="hljs-keyword">switch</span> SAMPLE_WRITE_READ:
  25.             ret = EchoString(deviceObject, data, reply);
  26.             <span class="hljs-keyword">break</span>;
  27.         <span class="hljs-keyword">default</span>:
  28.             HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"%s: unsupported command"</span>);
  29.             ret = HDF_ERR_INVALID_PARAM;
  30.     }
  31.     <span class="hljs-keyword">return</span> ret;
  32. }
  33. <span class="hljs-keyword">void</span> HdfSampleDriverRelease(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
  34. {
  35.     <span class="hljs-comment">// 在这里释放驱动申请的软硬件资源</span>
  36.     <span class="hljs-keyword">return</span>;
  37. }
  38. int HdfSampleDriverBind(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
  39. {
  40.     <span class="hljs-keyword">if</span> (deviceObject == NULL) {
  41.         <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_FAILURE
  42.     }
  43.     static struct IDeviceIoService testService = {
  44.         .Dispatch = HdfSampleDriverDispatch,
  45.     };
  46.     deviceObject->service = &testService;
  47.     <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_SUCCESS;
  48. }
  49. int HdfSampleDriverInit(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
  50. {
  51.     <span class="hljs-keyword">if</span> (deviceObject == NULL) {
  52.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"%s::ptr is null!"</span>, __func__);
  53.         <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_FAILURE;
  54.     }
  55.     HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"Sample driver Init success"</span>);
  56.     <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_SUCCESS;
  57. }
  58. struct HdfDriverEntry g_sampleDriverEntry = {
  59.     .moduleVersion = <span class="hljs-number">1</span>,
  60.     .moduleName = <span class="hljs-string">"sample_driver"</span>,
  61.     .Bind = HdfSampleDriverBind,
  62.     .Init = HdfSampleDriverInit,
  63.     .Release = HdfSampleDriverRelease,
  64. };
  65. HDF_INIT(g_sampleDriverEntry);
复制代码
2. 配置设备信息
在HDF框架的配置文件(例如vendor/hisilicon/xxx/config/device_info.hcs)中添加该驱动的配置信息,配置目录与具体开发板关联,如下所示:
  1. root {
  2.     device_info {
  3.         match_attr = <span class="hljs-string">"hdf_manager"</span>;
  4.         template host {
  5.             hostName = <span class="hljs-string">""</span>;
  6.             priority = <span class="hljs-number">100</span>;
  7.             template device {
  8.                 template deviceNode {
  9.                     policy = <span class="hljs-number">0</span>;
  10.                     priority = <span class="hljs-number">100</span>;
  11.                     preload = <span class="hljs-number">0</span>;
  12.                     permission = <span class="hljs-number">0664</span>;
  13.                     moduleName = <span class="hljs-string">""</span>;
  14.                     serviceName = <span class="hljs-string">""</span>;
  15.                     deviceMatchAttr = <span class="hljs-string">""</span>;
  16.                 }
  17.             }
  18.         }
  19.        sample_host :: host{
  20.             hostName = <span class="hljs-string">"host0"</span>;    <span class="hljs-comment">// host名称,host节点是用来存放某一类驱动的容器</span>
  21.             priority = <span class="hljs-number">100</span>;        <span class="hljs-comment">// host启动优先级(0-200),值越大优先级越低,建议默认配100,优先级相同则不保证host的加载顺序</span>
  22.             device_sample :: device {        <span class="hljs-comment">// sample设备节点</span>
  23.                 device0 :: deviceNode {      <span class="hljs-comment">// sample驱动的DeviceNode节点</span>
  24.                     policy = <span class="hljs-number">1</span>;              <span class="hljs-comment">// policy字段是驱动服务发布的策略,在驱动服务管理章节有详细介绍</span>
  25.                     priority = <span class="hljs-number">100</span>;          <span class="hljs-comment">// 驱动启动优先级(0-200),值越大优先级越低,建议默认配100,优先级相同则不保证device的加载顺序</span>
  26.                     preload = <span class="hljs-number">0</span>;             <span class="hljs-comment">// 驱动加载策略,参考《5.2 HDF驱动框架章节》</span>
  27.                     permission = <span class="hljs-number">0664</span>;       <span class="hljs-comment">// 驱动创建设备节点权限</span>
  28.                     moduleName = <span class="hljs-string">"sample_driver"</span>;   <span class="hljs-comment">// 驱动名称,该字段的值必须和驱动入口结构体的moduleName值一致</span>
  29.                     serviceName = <span class="hljs-string">"sample_service"</span>;    <span class="hljs-comment">// 驱动对外发布服务的名称,必须唯一</span>
  30.                     deviceMatchAttr = <span class="hljs-string">"sample_config"</span>; <span class="hljs-comment">// 驱动私有数据匹配的关键字,必须和驱动私有数据配置表中的match_attr值相等</span>
  31.                 }
  32.             }
  33.         }
  34.     }
  35. }
复制代码
定义设备列表时使用了HCS的模板语法,template host节点下的内容由HDF框架定义,新增host以及host中的device只需要继承该模板并填充具体内容即可。
在配置中定义的device将在加载过程中产生一个设备实例,配置中通过moduleName字段指定设备对应的驱动名称,从而将设备与驱动关联起来。其中,设备与驱动可以是一对多的关系,即可以实现一个驱动支持多个同类型设备。
3. 用户态程序与驱动交互
用户态程序和驱动交互基于HDF IoService模型实现,该设计屏蔽了具体内核的差异,将驱动接口抽象为IoService对象,调用者基于名称获取该对象,并可以使用IoService系列接口进行接口调用和事件监听。值得一提的是消息传递时使用了HDF Sbuf对象进行参数的序列化和反序列化,这样可以避免不受控的内存访问,也简化了消息传递和分发过程中的内存所有权问题,有利于提升用户态和内核态数据传递的安全性和便利性。HDF Sbuf相关接口可以参考HarmonyOS设备开发官网API Reference中头文件hdf_***uf.h部分。
基于HDF框架编写的用户态程序和驱动交互的代码如下:
  1. #include <span class="hljs-string">"hdf_log.h"</span>
  2. #include <span class="hljs-string">"hdf_***uf.h"</span>
  3. #include <span class="hljs-string">"hdf_io_service_if.h"</span>
  4. #define HDF_LOG_TAG <span class="hljs-string">"sample_test"</span>
  5. #define SAMPLE_SERVICE_NAME <span class="hljs-string">"sample_service"</span>
  6. #define SAMPLE_WRITE_READ <span class="hljs-number">0xFF00</span>
  7. int g_replyFlag = <span class="hljs-number">0</span>;
  8. static int OnDevEventReceived(<span class="hljs-keyword">void</span> *priv, uint32_t id, struct HdfSBuf *data)
  9. {
  10.     <span class="hljs-keyword">const</span> char *string = HdfSbufReadString(data);
  11.     int ret = HDF_SUCCESS;
  12.     <span class="hljs-keyword">if</span> (string == NULL) {
  13.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to read string in event data"</span>);
  14.         ret = HDF_FAILURE;
  15.     } <span class="hljs-keyword">else</span> {
  16.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"%s"</span>, string);
  17.     }
  18.     g_replyFlag = <span class="hljs-number">1</span>;
  19.     <span class="hljs-keyword">return</span> ret;
  20. }
  21. static int SendEvent(struct HdfIoService *serv, char *eventData)
  22. {
  23.     int ret = <span class="hljs-number">0</span>;
  24.     struct HdfSBuf *data = HdfSBufObtainDefaultSize(); <span class="hljs-comment">// 申请需要发送的序列化对象</span>
  25.     <span class="hljs-keyword">if</span> (data == NULL) {
  26.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to obtain ***uf data"</span>);
  27.         <span class="hljs-keyword">return</span> <span class="hljs-number">1</span>;
  28.     }
  29.     struct HdfSBuf *reply = HdfSBufObtainDefaultSize(); <span class="hljs-comment">// 申请返回数据的序列化对象</span>
  30.     <span class="hljs-keyword">if</span> (reply == NULL) {
  31.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to obtain ***uf reply"</span>);
  32.         ret = HDF_DEV_ERR_NO_MEMORY;
  33.         goto out;
  34.     }
  35.     <span class="hljs-keyword">if</span> (!HdfSbufWriteString(data, eventData)) { <span class="hljs-comment">// 准备消息内容</span>
  36.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to write ***uf"</span>);
  37.         ret = HDF_FAILURE;
  38.         goto out;
  39.     }
  40.     ret = serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object, SAMPLE_WRITE_READ, data, reply); <span class="hljs-comment">// 发起接口调用</span>
  41.     <span class="hljs-keyword">if</span> (ret != HDF_SUCCESS) {
  42.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to send service call"</span>);
  43.         goto out;
  44.     }
  45.     int replyData = <span class="hljs-number">0</span>;
  46.     <span class="hljs-keyword">if</span> (!HdfSbufReadInt32(reply, &replyData)) { <span class="hljs-comment">// 反序列化返回数据</span>
  47.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to get service call reply"</span>);
  48.         ret = HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
  49.         goto out;
  50.     }
  51.     HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"Get reply is: %d"</span>, replyData);
  52. out:
  53.     HdfSBufRecycle(data);
  54.     HdfSBufRecycle(reply);
  55.     <span class="hljs-keyword">return</span> ret;
  56. }
  57. int main()
  58. {
  59.     struct HdfIoService *serv = HdfIoServiceBind(SAMPLE_SERVICE_NAME); <span class="hljs-comment">// 通过名称获取IoService对象,与驱动配置中的名称一致</span>
  60.     <span class="hljs-keyword">if</span> (serv == NULL) {
  61.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to get service %s"</span>, SAMPLE_SERVICE_NAME);
  62.         <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_FAILURE;
  63.     }
  64.     static struct HdfDevEventlistener listener = { <span class="hljs-comment">// 构造驱动事件监听器对象</span>
  65.         .callBack = OnDevEventReceived, <span class="hljs-comment">// 填充事件处理方法</span>
  66.         .priv = NULL;
  67.     };
  68.     <span class="hljs-keyword">if</span> (HdfDeviceRegisterEventListener(serv, &listener) != HDF_SUCCESS) {  <span class="hljs-comment">// 注册事件监听</span>
  69.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to register event listener"</span>);
  70.         <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_FAILURE;
  71.     }
  72.     <span class="hljs-keyword">if</span> (SendEvent(serv, <span class="hljs-string">"Hello World, HDF Driver!"</span>)) { <span class="hljs-comment">// 调用驱动接口,样例驱动收到事件</span>
  73.         HDF_LOGE(<span class="hljs-string">"failed to send event"</span>);
  74.         <span class="hljs-keyword">return</span> HDF_FAILURE;
  75.     }
  76.     <span class="hljs-keyword">while</span> (g_replyFlag == <span class="hljs-number">0</span>) { <span class="hljs-comment">// 等待驱动上报事件</span>
  77.         sleep(<span class="hljs-number">1</span>);
  78.     }
  79.     HdfDeviceUnregisterEventListener(serv, &listener)); <span class="hljs-comment">// 去注册事件监听器</span>
  80.     HdfIoServiceRecycle(serv); <span class="hljs-comment">// 回收IoService对象</span>
  81.     <span class="hljs-keyword">return</span> <span class="hljs-number">0</span>;
  82. }
复制代码
该示例执行后会在终端中打印出"Hello World, HDF Driver!"字符串,表明我们的用户态测试程序和驱动成功地进行了一次交互。
三、使用DevEco Device Tool进行驱动开发
上一小节介绍了OpenHarmony驱动的一般开发方法,那么有没有更简单的方法添加一款驱动呢?答案就是华为南向开发IDE——DevEco Device Tool。DevEco Device Tool最新版本已经集成了HDF驱动开发功能,下面介绍如何使用DevEco Device Tool进行驱动开发。
1. 创建驱动
(1)导入工程
参考DevEco Device Tool手册,通过npm或网络下载的方式导入OHOS工程。
图5 DevEco Device Tool启动界面
(2)使用HDF页面工具创建新驱动,按照需求填写Module名称,工具将根据Module名称创建对应驱动代码与。
图6 Device Eco Tool HDF插件界面
DevEco Device Tool将自动生成驱动实现代码:
图7 Device Eco Tool 生成驱动代码
为源码文件自动生成编译脚本:
图8 Device Eco Tool 生成驱动编译脚本
DevEco Device Tool还会在对应单板的驱动配置中生成驱动设备配置信息:
图9 Device Eco Tool 生成驱动配置信息
2. 修改驱动
图10 Device Eco Tool驱动快速编辑界面
DevEco Device Tool提供了快捷方式直达源码、编译脚本、配置文件,点击链接修改相关文件,实现驱动功能。DevEco Device Tool自动生成代码已经提供了DriverEntry的基础实现,只需填充对应函数的实际功能即可。
3. 编译版本
使用DevEco Device Tool build功能一键编译版本,编译输出显示在终端窗口:
图11 Device Eco Tool编译界面
4. 烧录验证
DevEco Device Tool提供了一站式的烧录、调试环境。使用upload功能将编译好的镜像烧录进开发板。
图12 Device Eco Tool烧写功能界面
烧录过程和进度显示在终端窗口:
图13 Device Eco Tool烧写输出
四、总结
除了在此次HDC大会与大家分享驱动框架的设计和最新进展,开放原子基金会还在OpenHarmony公众号、gitee社区等渠道发布了一系列技术分享、指导文档等资料,欢迎大家关注并一起建设OpenHarmony驱动生态。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
