润和HiSpark智能家居套件(Hi3861)
功能概述:
HiSpark Wi-Fi IoT智能家居开发套件是由江苏润和软件股份有限公司开发的一套基于OpenHarmony操作系统的快速入门套件。基于模块化的WLAN模组,适用于联接类模组设备,为各类IoT设备提供连接能力。
类别:L0
技术参数
| SoC | Hi3861V100是-款高度集成的24GHz WiFi SoC芯片,最大工作频率 160MHz,集成IEEE 80211b/g/n基带和RF电路,支持RF自校准方案,支持20MHz窄带宽, 提供最大722Mbit/物理层速率,Hi3861V100芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎,支持丰富外设接口,支持高速SDIO20 Slave接口, 最高时钟可达50MHz |
| 低功耗 | Ultra Deep Sleep模式:电流5μA、电压33V,DTM1模式:电流15mA、电压33V |
| 组网能力 | 支持256节点Mesh组网,支持标准20M带宽组网和5M/10M窄带宽组网 |
| 网络支持 | 支持IPv4/IPv6网络功能,支持DHCPv4/DHCPv6 Client/Server,支持DNS Client功能,支持mDNS功能,支持CoAP/MQTT/HTTP/JSON基础组件 |
| MAC特性 | 支持A-MPDU、A-MSDU,支持Blk-ACK |
| 安全引擎 | 支持硬件实现AES128/256加解密算法,支持硬件实现HASH-SHA256、 HMAC_ _SHA256算法,支持硬件实现RAS、ECC签名校验算法,支持硬件实现真随机数生成,满足FIPS140-2随机测试标准,支持TLS/DTLS加速,支持内部集成EFUSE,支持安全存储、安全启动、硬件ID,支持内部集成MPU特性,支持内存隔离特性 |
| 通信能力 | 支持复杂环境下TPC、自动速率、弱干扰免疫等可靠性,通信算法 |
| 操作系统 | 支持HUAWEI Lite OS、OpenHarmony |
| 存储空间 | 内嵌SRAM 352KB,内嵌2MB Flash,内嵌ROM 288KB |
| 通信接口 | 1 Channel SDIO、2 Channel SPI、 2 Channel IC,3 Channel UART、 15 Channel GPIO,7 Channel外部输入ADC、6 Channel PWM、1 Channel I2S |
| 调试接口 | J-Link调试接口,UARTO调试接口,Open OCD调试接口 |
技术资料:https://bbs.elecfans.com/group_1429
购买地址:http://t.elecfans.com/product/108.html
小熊派 BearPi-HM Nano(Hi3861)
功能概述:
小熊派BearPi-HM Nano外型上延续了三段式设计,搭载OpenHarmony操作系统;板上搭载的Hi3861RNIV100,是一款高度集成的2.4GHz Wi-Fi SoC芯片;板上搭载的NT3H1x01W0FHKH NFC芯片,是一款简单,低成本的NFC标签;板上搭载的E53标准接口,是一种资源丰富,易于扩展的标准接口,便于多应用的开发和部署;幵配套有DevEco Device Tool开发、调试环境,全套教程以及实验案例。
类别:L0
技术参数:
| 工作电压 | USB 5V |
| 主控芯片 | Hi3861V100 |
| CPU主频 | 160MHz |
| WiFi制式 | IEEE 802.11b/g/n |
| NFC协议 | NFC Forum Type 2 Tag |
| 存储信息 | SRAM 352KB、ROM 288KB、2M Flash |
| 扩展接口 | E53标准接口( SPI*1、IIC*1、 UART*1、ADC*1、GPIO*5 ) |
技术资料:
https://bbs.elecfans.com/group_1478
购买地址:
http://t.elecfans.com/product/116.html
润和Neptune(联盛德W800)
功能概述
润和软件HH-SLNPT100开发板基于联盛德W800芯片,是一款高安全、高性价比WiFi/蓝牙双模SOC模组/开发板,支持标准的802.11b/g/n/协议,内置完整的TCP/IP协议栈,集成蓝牙基带处理器,支持BT/BLE 4.2协议,适用于各种物联网硬件终端场合。
类别:L0
技术参数
| SoC | 联盛德W800芯片;32位XT804处理器,工作频率240MHz,内置DSP、浮点运算单元与安全引擎 |
| 操作系统 | 支持HarmonyOS. FreeRTOS |
| 存储空间 | 2MB Flash, 288KB RAM |
| UART | 5路UART高速接口 |
| ADC | 2路16比特SD-ADC,最高采样率1KHz |
| IC | 1个PC控制器 |
| GPIO | 最多支持18个GPIO |
| PWM . | 5路PWM接口 |
| IS | 1路Duplex |2S控制器 |
| WiFi | 支持GB15629.11-2006, IEEE802.11 b/g/n;支持WiFi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS;支持Station、 Soft-AP、 Soft-AP/Station功能 |
| WiFi发射功率 | 802.11b: 19土2 dBm (@dsss 1Mbps);802.11g: 16士2 dBm (@OFDM 54Mbps);802.11n: 13土2 dBm (@OFDM,MCS7, HT20) |
| WiFi接收参数 | CCK,1 Mbps: -93dBm;CCK,11 Mbps: -87dBm;OFDM, 54 Mbps: -73dBm;HT20,MCS7: -71dBm |
| BT | 集成蓝牙基带处理器/协议处理器,支持BT/BLE双模工作模式,支持BT/BLE4.2协议 |
| 蓝牙发射功率 | BLE功率控制范围: -10~ 12dBm,典型值6dBm;BT功率控制范围: -10~8dBm,典型值0dBm |
| 蓝牙接收参数 | BLE灵敏度: -94 dBm@30.8% PER;BT灵敏度: -88 dBm@0.01% BER |
| 电源管理 | 支持WiFi节能模式功耗管理;支持工作、睡眠、待机、关机工作模式 |
| 安全特性 | 硬件加密模块: RC4256、AES128、DES/3DES、SHA1/MD5、CRC32、 2048 RSA、真随机数发生器 |
| 功耗(典型值) | 持续发射: 240mA@11b 1Mbps;持续接收: 95mA |
| 供电范围 | 供电电压3.0V~ 3.6V,供电电流>300mA |
| 工作温度 | -20°C~ 85 °C |
| 存储环境 | -40 °C~ 90。C,< 90%RH |
技术资料:
购买地址:
润和HiSpark智能小车套件(Hi3861)
功能概述
智能小车开发套件基于海思 Hi3861/Hi3861L,实现巡线、避障功能;通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行;通过超声波传感器获取周围环境障碍物数据,运用避障算法实现避障功能;适用于智能物流、无人车、服务机器人等场景。
类别:L0
技术参数
| SoC | 基于海思Hi3861/Hi3861L高度集成的2.4GHz Wi-Fi芯片;内部集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口 |
| 操作系统 | 支持Lite OS、 HarmonyOS和第三方组件,可与华为Hi-Link协同 |
| 通信能力 | 支持复杂环境下TPC、 自动速率、弱干扰免疫等可靠性通信算法 |
| 组网能力 | 支持256节点Mesh组网;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率 |
| 网络能力 | 支持IPv4 /IPv6 /DHCPv4 /DHCPv6 Client /Server/DNS Client /mDNS /CoAP /MQTT /HTTP /JSON;集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路;Wi-Fi基带支持正交频分复用(OFDM) |
| 安全能力 | 支持AES128/256加解密/HASH-SHA256/HMAC_ SHA256 /RSA;支持ECC签名校验算法;真随机数生成,满足FIPS140-2随机测试标准;支持TLS/DTLS加速;内部集成EFUSE、安全存储、安全启动、硬件ID;集成MPU特性,支持内存隔离特性 |
购买地址:http://t.elecfans.com/product/122.html
博流BL-HWC-G1(BL602)
功能概述
BL602C是一款支持Wi-Fi+BLE Combo双模的芯片,搭载该芯片的开发套件BL-HWC-G1预设了四种母座,用于适配市面上常见的标准传感器模组,通过软件配置可以实现的功能如下:
- 集成 BL602 IoT 3S 模组
- USB-to-UART 桥接芯片,可用于芯片烧录和系统调试
- 复位按键和启劢模式控制按键
- 支持自劢下载功能• 支持 I2C、SPI、UART、PWM接口传感器
- 通过简单硬件改劢,可以支持 WiFi/BLE/Zigbee 网关开发
- 支持JTAG+GDB调试功能
类别:L0
技术参数
技术资料:https://bbs.elecfans.com/group_1569
购买地址:
传智教育/元气派GenkiPI(HI3861)
功能概述
传智教育元气派GenKiPi开发板搭载OpenHarmony2.0操作系统,基于海思HI3861模组, 160MHz主频、SRAM 352KB、ROM 288KB、2M Flash,支持SPI、IIC、UART、ADC、PWM等开发协议,广泛适用于智能穿戴、智能安防和工业物联网场景。
类别:L0
技术参数
| 主控芯片 | SOC海思HI3861V100高效能芯片组 |
| CPU | 主频160MHz |
| Wifi支持 | 802.11 b/g/n |
| 最高传输 | 速率72Mbit/s |
| 存储信息 | ROM 288KB、2M Flash、SRAM352KB |
| 操作系统 | 鸿蒙HarmonyOS |
| 供电系统 | USB(Type-C)供电 |
| 工作温度 | -40°C ~ 80°C |
| 协议支持 | SPI、IIC、 UART、ADC、GPIO、 PWM等 |
| 适用场景 | 智能穿戴、智能安防、工业物联网等 |
技术资料:
购买地址:
全志XR806(XR806)
功能概述
全志XR806是一款智能互联Wi-Fi及ble模组/开发板。全志应用范围最广的芯片,依托openharmony,面向工业、消费、车载、教育各行业推广。
类别:L0
技术参数
| 主控 | XR806AF2L |
| DDR | SIP 288KB SRAM |
| 存储 | SIP 160KB Code ROM. SIP 16Mbit Flash. |
| 天线 | 板载WiFi/BT双天线,可共存 |
| 按键 | reboot按键 1,功能按键 1 |
| 灯 | 红色电源指示灯 1,蓝色可调节LED 1 |
| 供电 | Type-C 5V |
| 引脚 | 插针引脚 *9 |
| 调试方式 | Type-C(已板载串口转USB芯片) |
| 晶振 | 外接40MHz晶振 |
技术资料:https://bbs.elecfans.com/group_1576
软件系统:鸿蒙L0 轻量级设备(OpenHarmony-v1.1.2-LTS)gitee下载链接:
https://gitee.com/openharmony-sig/devboard_device_allwinner_xr806
购买地址:
拓维信息Niobe(HI3861)
功能概述
拓维信息Niobe开发板是一块与门为OpenHarmony设计的开发板,板载高度集成的2.4GHz WLAN SoC芯片Hi3861,搭配电池充电基板、NFC板、OLED显示板、环境检测板、LED灯板、人体感应板、6轴传感器板、马达板、实时时钟板等,标准接口可扩展智能环境检测、智能灯带、智能安防、智能烟感等案例。
类别:L0
技术参数
| SOC | 基于海思Hi3861高度集成的2.4GHz WIFI芯片;内部集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎 以及丰富的外设接口 |
| OS | OpenHarmony |
| 通信能力 | 支持IPv4/IPv6/DHCPv4/DHCPv6Client/Server;/DNS Client/ Mdns/CoAP/MQTT/HTTP/JSON;集成IEEE 802.11 b/g/n基带和RF电路;WiFi基带支持正交频分复用(OFDM) |
| 安全能力 | 支持AES128/256加解密/HASH-SHA256/HMAC_ SHA256/RSA;支持ECC签名校验算法;真随机数生成,满足FIPS140-2随机测试标准;支持TLS/DTLS加速;内部集成EFUSE、安全存储、安全启动、硬件ID集成MPU特性,支持内存隔离特性 |
技术资料:
购买地址:
君正X2000(Halley5)
功能概述
君正X2000 Halley5开发板基于君正X2000芯片,支持显示,摄像头,千兆以太网,SD卡,USB,音视频编解码,麦克风等接口的开发平台,适用于智能商业、智能物联网、智能穿戴、人机交互、生物识别和图像识别等领域。
类别:L1
技术参数
| CPU | 三核结构:XBurst®2 CPU 1.2GHz * 2 + XBurst®0 240MHz,MIPS架构硬件FPU,128bit MXA32KB L1 cache和 512KB L2 cache32KB SRAM |
| 内存 | 片内128MBytes LPDDR3 |
| VPU | H.264 编码器– 输入数据格式 NV12/NV21– 分辨率达1920x1080@30fpsH.264 解码器– 输出数据格式NV12/NV21– 分辨率达1920x1080@30fpsJPEG 编解码器– JPEG 压缩/解压缩能力 70Mega-pixels/s– Base Line ISO/IEC 10918-1 JPEG |
| ISP | 数据格式– DVP:支持raw8 /10/12/YUV422 输入– MIPI:分辨率最大1080P@60fps– 支持双摄像头同步支持AE(自动曝光)、AWB(自动白平衡)支持色彩处理、去马赛克、二维降噪 |
| 显示屏支持 | MIPI-DSI2(v1.0)接口:分辨率最大1920x1080@40HzSLCD接口:分辨率最大640x480@60Hz,24BPPRGB接口:分辨率最大1280x720@60Hz,24BPP |
| 摄像头支持 | 支持DVP 8bit/MIPI 输入,分辨率可达1280x720@30fps支持曝光控制支持数据格式:RGB888, RGB565, YCbCr 4:2:2 |
| 音频处理器及接口 | 嵌入式高品质音频编解码器,含立体声ADC和DAC低功耗DMIC控制器,含语音唤醒引擎I2S/ SPDIF接口,支持外部音频编解码器有主/从模式的PCM接口 |
| 片上接口 | I2C x6SPI x2USB 2.0 OTG x1RGMII x1MMC/SDIO x3 UART x10Quad SPI x1I2S x3PCM x1 |
| 安全性 | 2Kbits OTP ROM支持RSA(2048bits)和AES(256bits)硬件编码支持安全启动 |
| 封装 | 封装形式BGA-270,外形尺寸12mm x 12mm x 1.2mm,0.65mm Pitch |
技术资料:
购买地址:
润和 HiSpark IPC DIY Camera
功能概述
HiSpark IPc DIY Camera基于海思 Hi3518 芯片,支持 Lite OS、openHarmony,实现图像采集识别功能,广泛应用于智能摄像头、安防监控、车载记录仪等
类别:L1
技术参数
| SoC | 基于海思Hi3518EV300芯片;板载海思Hi3881 Wi-Fi芯片 |
| 操作系统 | Lite OS、HarmonyOS |
| 网络自适应 | 设备能够根据当前网络状况,选择合适码流进行传输 |
| 视频能力 | 1920* 1080/25fps高清实时监控,AI精准人形侦测与追踪 |
| 易用性 | 支持标准UVC/UVA协议做USB摄像头;使用支持跨网段自动出图功能(搭配RS系列NVR);NVR及Easyvms客户端集中管理 |
| 存储方式 | 支持多种TF卡及手机本地储存/Wi-Fi视频传输/云储存/AP热点模式直连 |
| 语言能力 | 设备支持7国语言语音播报(中文/英文/韩语/越南语/印尼语/葡萄牙语/西班牙语) 语音清晰,无回音噪音;APP支持16国语言(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/泰语/西班牙语/波兰语/印度尼西亚语/德语/意大利语/俄语/日语/越南语/阿拉伯语);支持手势放大,支持预置点设置,最大支持256个预置点 |
| APP多功能 | 设备_上线离线状态显示/视频码流帧率设置/图像旋转(顶装模式)/定时抓图/报警设置(触发录像、触发FTP、联动推送) /录像设置/OSD设置 /查看Wi-Fi信息等;支持监控时间戳显示/日夜模式设置/IR-CUT反向及切换时间设置 |
购买地址:http://t.elecfans.com/product/107.html
小熊派EVB_OH1(全志T507)
功能概述
EVB_OH1开发板搭载了全志工业级T507芯片,拥有强大的编解码能力和丰富的外围接口,与物联网新贵OpenHarmony L2 OS相结合,满足工业控制、智能驾舱、智慧家居、智慧电力、在线教育等诸多行业需求。
类别:L2
技术参数
| CPU | T507 |
| 主频 | 四核1.5GHz |
| CPU | Mali G31 GPU |
| 内存 | LPDDR4标配2G (1G/4G批量 可选) |
| 存储器 | eMMC标配8G (16G/32G/64G批量 可选) |
| 电源管理 | AXP853T支持待机,按键开关机 |
| 工作电压 | 输入电压5V最大功率小于2W (不接任何外设) |
| 支持系统 | Andriod/Linux+QT |
| 运行温度 | -40到+85度工业级 |
| 寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
| USB接口 | 4路独立,其中一路为OTG |
| UART串口 | 6路TTL 3.3V电平,其中一路为Debug |
| GPIO接口 | 98路GPIO (备注:有复用功能) |
| PWM接口 | 6路PWM 3.3V电平(备注:有复用功能) |
| LVDS显示 | 1路LVDS最大支持1920x1080 1080P 60fps |
| RGB显示 | 1路RGB 888输出最大支持1920x1080 1080P 60fps;HDMI显示1路HDMI输出支持4K 60fps输出 |
| CVBS输出 | 1路CVBS输出 |
| CAN总线 | 1路CAN BUS 2.0总线;SDIO接口2路SDIO接口,-路TF卡,另-路接WIFI |
| ADC接口 | 2路ADC接口 |
| I2C接口 | 5路12C接口 |
| SPI接口 | 1路SPI接口 |
| 以太网 | 二路以太网,GMAC和EMAC PHY接口 |
| 输出电源 | 多路电源输出1.8V 3.3V |
| 系统升级 | 支持本地USB升级 |
技术资料:https://bbs.elecfans.com/group_1478
购买地址:
润和 HiSpark Al Camera(Hi3516)
功能概述
HiSpark Al Camera基于海思 Hi3516DV300 芯片,支持 Linux OS、 Lite OS、openHarmony,实现图像采集识别、兼容 HDMI 和 LCD 屏显示接口、双向语音、红外夜视等功能,广泛应用于智能摄像、安防监控、车载记录仪等
类别:L2
技术参数
| SoC | 基于海思专用Smart HD IP camera SoC : Hi3516DV300;双核Cortex-A7 MP2 @90OMHz处理器;集成新一代ISP、 高性能NNIE引擎,1.0Tops |
| 操作系统 | 支持Linux OS、Lite OS、HarmonyOS多 操作系统 |
| 存储空间 | 1组DDRC,最大支持32bit/2GB处理空间,标准产品配套;1GB DDR3,最大数据数率1 .8Gbps;eMMC4.5,最大支持4bit/64GB存储空间,标准产品配套8GB;外部扩展SD存储接口,最大支持2TB SDXC卡 |
| 通信接口 | 低功耗Wi-Fi无线通信;Ethernet通信,RMII模式;Type C接口,支持USB2.0+ 1.2米Type-C调试线缆 |
| 调试接口 | JTAG接口;UARTO debug接口+1米串口转接线;100M网口调试 |
| 视频与图形处理 | 输入:索尼高端安防低照度Sensor IMX335: 5.04M像素,最大分辨率2592(H)x1944(V),60fps帧数率;"星光级黑光低照度M12镜头: F1.6大光圈,1/ 2.7”成像靶面,3.6mm焦距;高精度光敏检测,红外补光+IR-Cut红外夜视功能。输出:H.265视频压缩编码输出;图形和视频1/15~16X缩放;图像90%/180*/270°旋转;MicroHDMI接口输出高清画质,最大分辨率1080P60;兼容4寸、5.5寸LCD/TP屏显示 |
| 音频特性 | 单声道驻极体表贴mic, 同步预留差分输入mic接口;2030腔体全频段喇叭,配1.25间距端子, 位置自由调整 |
| 功能扩展 | 蜂鸣器、双色指示灯音色搭配,双提示功能;2路自定义按键、IPC、 UART、 GPIO、PWM、 ADC模拟采集等,支持NFC模组、5G模组、舵机等扩展 |
| 安全性 | 预留算法加密IC;3C安全认证、带开关按键、高可靠性Type-C接口5V/3A电源适配器 |
购买地址:https://z.elecfans.com/355.html
树莓派3B+(博通BCM2837B0)
功能概述
树莓派3B+(Raspberry Pi 3 Model B +)是树莓派3系列中的产品,拥有运行在1.4GHz的处理器,双频2.4GHz和5GHz无线WiFi,蓝牙4.2 / BLE,更快的以太网 和64位四核处理器。树莓派3B+保持了和与树莓派2B和树莓派3B相同的体积。
类别:L2
技术参数
| SOC | Broadcom BCM2837B0 |
| CPU | 64-位1. 4GHz四核 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| Wifi网络 | 802.11AC无线;2. .4GHz/5GHz双频Wifi |
| Wifi天线 | Zero W天线方案 |
| 有线网络 | 千兆以太网 |
| 以太网Poe | 通过额外的HAT以太网(Poe)供电 |
| 同等条件温度测试 | 81° (CPU自带散热外壳) |
| 电源管理IC | Microchip LAN7515 |
技术资料:
购买地址:
九联UNIONPI TIGER(A311D)
功能概述
UNIONPI TIGER是一款应用于图像处理,音视频处理和深度学习等的智能硬件。其芯片拥有强大的CPU、GPU和神经网络加速子系统。支持4K视频编解码器引擎和一流的HDR图像处理,集成了所有标准音频视频输入/输出接口,主系统CPU采用大小核设计,主频高达2.2GHZ,集成了四个CORTEX-A73核心和两CORTEX-A53核心,集成独立的50TNPU处理器。
类别:L2
技术参数
| 主芯片 | Amlogic A311D |
| CPU | 64位CPU结构,由四个Cortex-A73, 主频最高为2.2GHz的大核和两个Cortex-A53,主频最高为1.8GHz的小核组成 |
| GPU | ARM Mali-G52 4核GPU;支持OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 |
| 神经网络处理器NPU | 内置神经网处理器NPU,AI运算性能强:支持8bit/16bit运算,运算性能高达5.0TOPS支持Tengine AI处理框架,方便和加速Al算法的移植,具有以下优势:●可以直接加载Cafffe/MXNet/TensorFlow/TF-lite/ONNX/Darknet模型文件,而不需要事先转换●基于Caffffe/TensorFlow/MXNet开发的应用,仅需重新编译就可以利用Tengine的加速性能●针对内存优化设计的框架和算子接口定义,极大减少了内存占用 |
| 内存 | LPDDR4x 4GB |
| 存储器 | 高速eMMC 5.1 32GB |
| 以太网 | 1000 Mbps以太网接口(RJ45) |
| 显示 | 1xHDMI 2.0,支持4K@60HZ输出和HDCP1.4/2.2;1 x MIPI-DSI,支持单通道1080P@60fps输出 |
| 音频 | 1xHDMI2.0音频输出;1 xSpeaker双声道喇叭(40, 10W 892, 5W);1X耳机输出;1 xMic音频输入 |
| 摄像头 | 1 X 2-lane MIPI-CSI摄像头接口 |
| USB | 3 x USB2.0 Hub.1 x USB3.0、1xTYPE-C(OTG)、1 x Micro USB |
| 扩展接口 | RS485x1、CAN Busx1、ADC x1、PWMx1、TTL x1、GPIO |
| 电源 | DC输入电压12V |
| 工作温度 | 0°C- 60°C |
| 系统支持 | OpenHarmony、Ubuntu 18.04、Linux .Android |
| 软件支持 | xHiveAl Multimedia Platform (媒体操作的抽象层,方便快速程序开发);基于Tengine的Al算法demo;测试各个接口功能的测试程序;图片的硬件处理库(picture resize, color space conversion etc) |
| SOC模块小板 | DDR3 SODIMM接口67.6mm x 52.3mm |
| 开发底板尺寸 | 170mm x 130mm |
技术资料:
https://gitee.com/openharmony-sig/device_unionpi
润和Pegasus青少年鸿蒙开源开发板(Hi3861)
功能描述
Pegasus青少年鸿蒙开源开发板是由江苏洞和软件殷份有限公司出品的,基于海思H3861V 100芯片,该套件定位为面向青少年编程教育的激型计算机,身材不大却五脏健全,集成了加速麼传感器、毯力传感器、云知声、红外岁射器等功能插件同时提供两个可编程的自定义按钮供用户开发;套件采用Typec US8口供电且直接可与乐高孔相搭配,萬教于乐;拥有全手指搭配o扩展烦等,可与各种电子元件进行互动,支持 取传感器数据,控制蛇机与RGB灯带等编程操作,可用于各类编程教学及应用实验课程,亦可厂泛应用于电子游戏声光互动,机器人控制,科学实验,可穿戴设备开发等丰富场景
类别:L0
购买地址:
黑胡桃实验室Waffle Nano(Hi3861)
功能描述:
类别:L0
博通BK7231M(BK7231M)
深开鸿LYEVK-3861A(Hi3861)
功能描述
基于海思Hi3861V100芯片能力并融合周边扩展模块组成的智能家居场景应用开发平台。套件内嵌HUAWEI LiteOS开放操作系统,提供Wi-Fi IoT功能,支持HarmonyOS多种特性,可联接多种生态,给开发者提供业务丰富、高性能、高集成度的便捷开发环境。
类别:L0
技术资料:https://bbs.elecfans.com/jishu_2199030_1_1.html
