1、概述
EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块是 PCI Express Mini Card 1.2 标准接口 LTE 模块。本文章主要讲解了如何驱动EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块的硬件电路设计,主要包含有: 电源设计 通讯接口 SIM卡的防护 1.1、EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块引脚分配 1.2、EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块引脚描述 2、电源接口设计 EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块使用 VBAT 供电。 在 EGSM900 模式下,瞬间峰值电流最大可能达到2.0A。 为防止电压跌落到 3.3V 以下,使用开关电源或 LDO 时需要能够提供至少 2.0A 电流, 建议在模块供电端口处加一个容值大于470µF 的钽电容或电解电容。若使用开关电源给模块供电,开关电源的功率器件、电源走线应尽量避开天线部分,以防止 EMI 干扰。 2.1、一级总电源设计 本设计整体采用宽电压输入6-36V,一级电源采用LM2596稳压至5V,最大可以提供3A的电流。足够整个系统,包括网络模块的正常供电需求。 2.2、二级网络模块电源设计 下图给出了使用 LDO 给网络模块供电的电源电路参考设计。 其中 R7 和 R9 两颗电阻精度为 1%,电容 C17需要选用低 ESR 的 470µF 滤波电容。 2.3、二级1.8V电平电压转换电源设计 由于EC20串口的电压域是1.8V,不能直接与MCU的3.3V的串口通讯,短期可能没什么影响,但是长期会降低EC20的使用寿命。采用AMS1117进行5V到1.8V的电平转换 对于EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块的电源来说,包含上述三种电源。 3、串口通讯接口电路设计 EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块支持 1 路带 RTS/CTS 硬件流控功能串口。该串口可支持 9600bps、19200bps、 38400bps、 57600bps、 115200bps 和 230400bps 波特率,默认波特率为 115200bps。EC20串口的电压域是1.8V,不能直接与MCU的3.3V的串口通讯,因此需要在1.8V和3.3V之间进行电平转换。 4、SIM卡电路设计 在SIM电路设计中,一定要注意进行静电防护,不然在实际项目应用中,会出现检测不到SIM卡的现象。 为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意以下几点: USIM 卡座靠近模块摆放,尽量保证(U)SIM 卡信号线布线长度不超过 200mm。 SIM 卡信号线布线远离 RF线和电源线。 为防止 USIM_CLK 和 USIM_DATA 信号相互串扰,两者布线不能太靠近, 并且在两条走线之间需增加地屏蔽。 为确保良好的 ESD 性能,建议(U)SIM 卡的引脚增加 TVS 管;建议选择的 TVS 管寄生电容不大于15pF。 USIM_CLK、 USIM_DATA、 USIM_RST 走线上串联 22Ω 的电阻,可以抑制EMI,增强ESD防护; 同时,并联33pF 电容可有效滤除 EGSM900 射频干扰,这些阻容器件应尽量靠近(U)SIM 卡座放置。 USIM_DATA上的上拉电阻有利于增加(U)SIM 卡的抗干扰能力; 当(U)SIM卡走线过长,或者有比较近的干扰源的情况下,建议靠近卡座位置增加上拉电阻。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5717个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4659 浏览 1 评论
4758 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:27 , Processed in 0.729952 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3301
