最近忙着做几场训练营,没时间发技术文,被小友们催的不行了,今天就来交稿了,记得给老王个支持,给个转发点赞。
1、游戏概述
游戏随机打乱标有1-8的牌(各两张),比赛谁能够更快的找出相同数字的牌
2、实现效果
此处视频有点长,有兴趣的同学可以此处查看效果演示哦,源码也在这里)
https://gitee.com/kid-li/xunlianying
3、代码分析
整个开发过程分为两步,第一步是实现分布式,第二步是游戏的实现。是比较适合初级零基础同学操作的实验。
1)JS分布式
此处参考:
https://developer.huawei.com/con ... 0102683795438680754的分布式Demo,结合分布式迁移的文档,理解实现的流程,再根据应用的实际需求,修改迁移数据即可。
2)游戏的实现
大框架采用了Grid Ability,技术点主要是卡牌的翻转和判断,关键代码如下:
- listFocus($idx) { //点击事件
- this.textColor.$set($idx,'#000000');
- setTimeout(this.confirm,500,$idx);
- confirm($idx){
- this.continueAbilityData.num++;
- //判断两次点击是否一致
- if(this.continueAbilityData.num%2 == 1) pre_idx = $idx;
- if(this.continueAbilityData.num%2 == 0 && this.list_data[pre_idx] != this.list_data[$idx]) {
- this.continueAbilityData.num = this.continueAbilityData.num-2;
- this.textColor.$set($idx,'#CCCCCC');
- this.textColor.$set(pre_idx,'#CCCCCC');
- if(this.continueAbilityData.num == 16) {
- this.$element("confirmDialog").show();
- this.tryContinueAbility();
- startgame(){
- this.continueAbilityData.list_data.sort(function(){
- return Math.random() > 0.5 ? -1: 1; //打乱卡牌
- updatetime(){
- if(this.memorytime != 0 ) {
- this.memorytime -= 1;
- if(this.memorytime == 0) this.reversecard();
- else if(this.continueAbilityData.num != 16) this.gametime += 1;
- else clearInterval(id);
- reversecard(){ //翻转卡牌
- this.textColor = ['#CCCCCC','#CCCCCC','#CCCCCC','#CCCCCC',
- '#CCCCCC','#CCCCCC','#CCCCCC','#CCCCCC',
- '#CCCCCC','#CCCCCC','#CCCCCC','#CCCCCC'];
复制代码
这里的思路是,每次点击之后通过修改该卡牌数字的样式为#000000,让用户看到卡牌上的数字,如果两次翻牌数字不一样,则卡牌上的数字的样式修改为#CCCCCC。
此处避雷提示:修改data中的数据,如果是array类型,一定要用$set。直接赋值不能实现动态修改页面显示。
你如果是第一次写一个应用,过程应该会非常坎坷,遇到了很多很多问题,差不多是一踩一个坑的程度。所以老王一般是建议大家系统化学习的。自己摸索很难有成长~
我是老王,一个从事鸿蒙开发的中年老吃货。关注我,每天和你聊点关于华为、鸿蒙、应用开发的一些事儿。
原创:老王丨【公众号:鸿蒙开发者老王】华为认证讲师 / 腾讯认证讲师 / 鸿蒙开发先行者
