本帖最后由 xusiwei1236 于 2021-10-28 00:11 编辑 W806 BOOT键控制LED灯 开发板简介 W806开发板核心器件包括: 1) 主控芯片联盛德W806; 2) 一个CH340N串口转USB芯片; 3) 一个AMS1117 5V转3.3V芯片; 4) 两个按键,一个丝印RST_N的复位键,一个丝印BOOT的下载按键; 5) 三个可编程LED,丝印分别为PB0、PB1、PB2; 6) 一个电源LED,丝印POWER; 7) 一个40M Hz晶振; 原理图如下(附件 HLK-W806-V1.0-KIT.pdf 文件) :
下载CDK CDK是平头哥的集成开发环境。 《W80X_MCU_快速入门》里面给出的CDK是百度网盘的链接,下载熟读较慢,这里推荐从平头哥官网下载:https://occ.t-head.cn/activities/cdk(需要注册登陆账号) V2.10.1版本可以直接试用下面的这个链接下载(不用注册登陆): https://occ-oss-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/userFiles/1355920//1634281389446/cdk-windows-V2.10.1-20210916-1115.zip 安装CDK CDK安装包中包含了工具链,安装完成后无需另外下载工具链以及进行额外的配置。 编译GPIO点灯案例 解压点灯案例压缩包(WM_SDK_W806点灯程序.rar),解压后重命名为WM_SDK_W806_Blink (CDK项目路径不能包含中文),使用CDK打开: toolsW806projectsSDK_ProjectprojectCDK_WS子目录下的,CDK_WS.cdkws 文件;
使用Build Project按钮编译项目,编译成功后输出: ====0 error(s), 0 warning(s), total time :5s189ms====
烧录到开发板 解压Upgrade_Tools_V1.4.10.zip 压缩包,双击运行Upgrade_Tools_V1.4.10.exe 工具,主界面如下。
如果插上开发板没有识别设备,需要下载CH340驱动,链接如下: http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html 下载操作: 1) 通过端口号下拉菜单选择对应的串口; 2) 通过“打开串口”按钮,连接设备; 3) 通过固件右侧的”…”文件选择按钮,选择刚刚编译生成的fls文件,例如我的是D:/WinnerMicro/W806/WM_SDK_W806_Blink/WM_SDK_W806/bin/W806/W806.fls; 4) 点击“下载”按钮,准备下载固件,此时下载工具等待设备复位进入下载模式; 5) 按住开发板的BOOT按键,按一下RST_N按键,再松开BOOT按键,此时下载开始; 6) 下载完成后,可以在输出窗口看到Download "xxx.fls"file success! 的输出,其中xxx.fls是第3步选择的文件路径; 7) 下载完成后,再按一下RST_N按键,此时芯片将正常启动,程序开始运行; 整个过程的输出,如下图所示:
运行效果如下:
GPIO输入 通过原理图可以知道——BOOT按键连接在W806芯片的PA0引脚上; 因此可以通过修改点灯程序的代码,实现使用BOOT按键控制LED灯的切换; 修改后的程序代码如下:
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
260个成员聚集在这个小组
加入小组【联盛德W806-KIT开发板试用体验】使用官方SDK,并点亮所有GPIO端口
4167 浏览 0 评论
【联盛德W806-KIT开发板试用体验】+硬件SPI驱动ST7780_240X240_LCD
3249 浏览 1 评论
4357 浏览 2 评论
【联盛德W806-KIT开发板试用体验】+ GPIO驱动LED灯
3082 浏览 0 评论
【联盛德W806-KIT开发板试用体验】彩色OLED屏的显示驱动
2974 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:42 , Processed in 0.671248 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12914
