[文章]HarmonyOS IDE工具DevEco 新版本3.0 Beta1发布
阅读量0
2021年10月22日的华为开发者大会HDC.Together 2021主题演讲会上,我们发布了HarmonyOS 3.0.0开发者预览版。预览版本中包含IDE工具DevEco Studio 3.0和DevEco Device Tool 3.0,本次IDE工具可升级到3.0 Beta1版本,一起来详细了解一下有哪些新功能和新特性吧~
DevEco Studio 3.0 Beta1
HUAWEI DevEco Studio是开发HarmonyOS应用和原子化服务的一站式集成开发环境(IDE),为开发者提供工程模板创建、开发、编译、调试、发布等功能。
本次升级的版本是 3.0 Beta1,欢迎大家升级体验!
2种升级方式如下:
下面让我们来看看DevEco Studio 3.0 Beta1的关键特性:
1. 支持ArkUI 3.0框架
ArkUI 3.0是一套构建HarmonyOS应用界面的声明式UI开发框架。它通过极简的UI信息描述语法、丰富的UI组件和动效,以及实时界面预览能力,帮助开发者提升HarmonyOS应用界面开发效率。
DevEco Studio 3.0 Beta1版本支持基于ArkUI 3.0框架的UI开发,提供“双向极速预览”和“一次开发、多端部署”的功能。
(1)支持双向极速预览
ArkUI 3.0框架下的组件可以重用与组合,通过数据绑定机制还可以进行组件状态同步,那么如何快速验证组件效果呢?
本次3.0 Beta1版本提供双向预览功能,双向关联代码与预览界面的内置组件,在代码编辑器、UI界面和组件树三者之间进行联动。比如,在UI界面选中一个组件,则组件树中的对应组件会被选中,同时编辑器中的对应代码块会高亮。同样的,在代码或者组件树中点击时,也会在界面中高亮定位。
另外,如果开发者不改变页面结构,只修改代码,不用保存即可实时预览UI界面。同样的,在属性框中修改属性,代码中对应属性也会同步修改。代码和界面双向可修改,开发者可快速调整界面样式。
开发者只需在预览器界面点击图标,即可使用双向预览功能。
图1 双向预览
(2)支持一次开发、多端部署
DevEco Studio 3.0 Beta1基于ArkUI 3.0具备的UI适配能力,为开发者提供基于eTS语言的多设备开发工程模板和卡片模板,创建项目时只需勾选需要的设备,即可实现一次开发,适配多种终端设备。同时,DevEco Studio也提供了多端预览功能和自定义profile,让开发者很方便地看到多种尺寸、横竖屏、亮暗模式等预览效果。
图2 工程模板和卡片模板
2. 低代码开发
DevEco Studio 3.0提供的低代码开发界面具有丰富的UI界面编辑能力,可以通过拖拉拽的开发方式快速构建布局,有效降低用户的时间成本和提升用户构建UI界面的效率。本次3.0 Beta1版本,低代码开发功能新增支持Tablet设备开发、面向不同尺寸界面设计效果可自动适配的原子布局能力,以及多设备开发切换功能,使开发变得更高效。
图3 低代码开发界面
3. Scoring Tool评测工具
本次3.0 Beta1版本新增Scoring Tool评测工具。开发者可以通过DevEco Studio连接本地设备或远程真机,自主遍历HarmonyOS应用或原子化服务的功能,快速进行自测试,查看测试结果及评分。当前支持的测试类型包括兼容性、性能和设计约束。在进行集成测试前,可以用Scoring Tool评测工具快速完成以上单元测试。
具体使用方法:
  • 开发者在DevEco Studio 中选择“Tools > Scoring Tool”即可打开Scoring Tool评测工具。
  • 开发者添加本地设备或远程真机后,点击Start按钮,Scoring Tool评测工具将自主遍历HarmonyOS应用或原子化服务,快速进行自测试。测试结束后,Scoring Tool评测工具将提供测评结果、评分和改进建议。
图4 Scoring Tool评测工具
HUAWEI DevEco Studio 3.0 Beta1新功能一览
1. 新增特性:
  • 新增支持方舟开发框架ArkUI 3.0版本和eTS(Extended TypeScript)扩展语法。eTS是在TS的基础上支持了声明式UI语法,用于描述UI布局、样式、事件交互和页面逻辑。
  • 新增支持eTS的工程模板,包括Empty Ability、About Ability、Category Ability等多个工程模板。
  • 新增支持使用方舟编译器ArkCompiler进行编译,该特性为实验特性,需要手动打开方舟编译器开关。当前JS/eTS原子化服务和HarmonyOS应用,以及JS卡片支持使用方舟编译器进行编译。
  • 新增本地评测工具Scoring Tool,用于测试和评价HarmonyOS应用或原子化服务的质量,应用于开发者对HarmonyOS应用或原子化服务进行自测试,能快速提供评估结果和改进建议,帮助开发者迅速提升产品质量。
  • 在编译构建HAP包时,新增支持对单个Module进行编译,对于多Module工程中只需要编译其中一个Module的场景,可以提升编译构建速度;同时还新增支持一键重构建HAP包,即在编译构建HAP前,会自动执行Clean Project操作。
2. 增强特性:
  • HarmonyOS SDK升级至API 7 Beta版本,版本号为3.0.0.0,配套的编译构建插件为3.0.3.4。
  • 远程模拟器更新:
    i. Phone、Tablet、TV、Wearable模拟器支持API 6 Release。
    ii. 提供HarmonyOS 3.0.0开发者预览版(API7 Beta)对应的模拟器P40 Pro,只有该模拟器可以运行使用方舟编译器编译的HarmonyOS应用和原子化服务。
    iii. 分布式模拟器新增支持“Phone+TV”组网场景。
  • 低代码开发功能新增支持Tablet设备开发、原子布局开发和多设备开发切换功能。
  • Java、xml、Json编辑器增强,资源索引错误支持快速修复,并支持快速查看资源的取值。
  • 工程视图支持Ohos视图,默认视图为Project视图,开发者可手动切换。
DevEco Device Tool 3.0 Beta1
DevEco Device Tool是面向智能设备开发者提供的一站式集成开发环境,支持HarmonyOS的组件按需定制,支持代码编辑、编译、烧录和调试、性能监测等功能,支持C/C++语言,以插件的形式部署在Visual Studio Code(简称VSCode)上,支持Windows10 64位或Ubuntu18及以上版本。
本次可升级的版本是3.0 Beta1,欢迎大家升级体验!
2种升级方式如下:
  • 打开已安装的历史版本Device Tool,点击提示信息中的升级链接。
  • 直接从HarmonyOS官网下载获取:https://device.harmonyos.com/cn/ide#download
1. 远程开发功能
在设备开发过程中,开发者往往需要在不同的软件与平台之间来回切换,比如:在Windows上阅读和编辑源码,在Linux上编译,十分繁琐与浪费时间。
本次3.0 Beta1版本新增远程开发功能,开发者只需在Windows上操作,即可完成创建工程、编辑文件、编译烧录等动作,达到一体化开发的体验。
具体使用方法:
  • 开发者通过安装器分别在Windows和Linux中安装DevEco Device Tool,同时在Windows的VSCode中安装Remote-SSH插件。
  • 点击Remote-SSH插件的Remote-Explorer,输入远程Linux机器的IP和帐号,再输入帐号密码,即可成功连接远程Linux机器。
  • 开发者通过Windows上的Device Tool工具执行创建工程、编辑文件、编译烧录等动作。
图5 远程开发功能
2. 集成鸿蒙智联服务包
在之前的HarmonyOS Connect芯片模组集成开发过程中,开发者需要登录合作伙伴平台 ( https://devicepartner.huawei.com)下载对应产品的鸿蒙智联服务包,并且要将解压后得到的SDK放到从开源社区获取到的OpenHarmony源码工程准确位置,操作繁琐。
本次3.0 Beta1版本集成了鸿蒙智联服务包,开发者在DevEco Device Tool中直接登录经过企业认证的开发账户,即可同步获取到合作伙伴平台的产品信息。DevEco Device Tool还支持产品和指定的OpenHarmony源码工程关联,自动下载并解压服务包到对应的目录中无需在不同的平台之间反复切换,极大地提升了开发效率。
具体使用方法:
  • 点击用户图标,在跳转后的登录界面中输入华为账号和密码。登录成功后,即可在Products页面看到当前账号在合作伙伴平台定义的所有产品。
  • 开发者可以根据名字和状态搜索,找到对应的产品。点击右上角的代码图标,选择工程名称,即可自动将对应的鸿蒙智联服务包下载到对应的工程目录中。
图6 集成鸿蒙智联服务包
3. 一体化安装导航
DevEco Device Tool环境准备环节依赖的软件比较多,并且对于不同的软件存在版本要求,一定程度上加大了开发者上手的难度,导致部分开发者由于安装遇到的问题被劝退。
此次3.0 Beta1版本新增一体化安装导航功能。安装器自动对依赖的软件进行检测,并针对缺失的软件提供推荐的软件版本。开发者只根据提示进行勾选,安装器自动下载和安装软件,提高安装的用户体验和便利性。
比如,图7表示安装器检测到HPM软件缺失,开发者可通过勾选完成HPM的自动安装。
图7 安装提示
4. HDF驱动开发
此次3.0 Beta1版本新增HDF驱动开发功能,通过调用OpenHarmony内置脚本快速生成符合硬件驱动框架的驱动源码和配置文件,免去繁琐的目录创建及配置过程,方便开发者管理驱动模块,专注驱动模块功能实现。
具体使用方法:
点击“HDF”,选择需要添加驱动的工程,点击“Driver Module ➕”,添加新的驱动。添加成功后,点击不同的图标,开发者可以快速打开对应的源码文件或配置文件进行修改。当然,开发者同时也可以通过Delete删除添加的驱动配置。
图8 HDF驱动开发
HUAWEI DevEco DeviceTool 新功能
1. 新增特性:
  • 远程开发功能:支持开发者在Windows平台操控远程Linux服务器,进行代码获取、编译、烧录等操作。
  • 集成鸿蒙智联服务包:一览所有解决方案包,快速实现从产品到工程的构建,并自动拉取集成鸿蒙智联服务包,让开发者更加聚焦产品开发本身。
  • 一体化安装导航:一站式产品环境搭建,自动安装所需工具和依赖,免去繁琐的搭建环境步骤。
  • HDF驱动开发框架优化上线,快速生成符合硬件驱动框架的驱动源码和配置文件,免去繁琐的目录创建及配置过程,方便开发者管理驱动模块,专注驱动模块功能实现。
2. 增强特性:
  • 设备仿真器:支持模拟Arm A7或RISC-V芯片在x86平台下运行OpenHarmony,提供基本的内核、图形、网络功能,方便开发者进行功能验证。
  • 可视化调试调优:支持GDB和LLDB两类调试器;提供变量监控、内存地址查看、寄存器查看和反汇编查看等调试手段;提供镜像分析、栈估算等调优检测工具。
3. 修复的问题:
  • 修复部分中文显示问题。
  • 解决自定义路径安装以及重复安装失败的问题。
  • 解决卸载老版本后功能失效的问题。
  • 解决Home和Projects界面点击remove,对应项目没有移除的问题。
  • 优化工程导入时系统盘符显示。
  • 解决hpm获取的Hi3516DV300和Hi3518EV300工程编译失败的问题。
  • 解决Hi3518EV300网口烧录的问题。
  • 解决Neptune W800开发板在Linux系统烧录失败的问题。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
