电子发烧友论坛|
1个回答
http://xenyinzen.wikidot.com/loongson-about
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PMON-V1.1 目录结构 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ pmon的目录结构大致如下(由linux工具tree生成) 。 |-- Targets 目标结构相关代码,每个新结构在该目录下有一个子目录 | -- Bonito Bonito是我们的北桥代号,里面是一些关于北桥的代码 | |-- Bonito | |-- compile | |– zboot | | |-- images | | |-- pmon | | -- utils | |-- conf | |-- dev | |-- include |– pci |-- conf 源代码编译所依赖的配置文件所在目录 |-- doc 说明文档 |-- examples 一看就知道是样例,但我还不知道只面究竟写的是什么 |-- fb 在frambuffer上做文字和图形显示的代码 |-- include 系统头文件 |-- lib | |-- libc C库 | -- libz zip压缩库 |-- pic 开机启动图片(压缩后的)存放目录 |-- pmon pmon主体代码 | |-- arch 平台相关代码 | |– mips 处理器相关的代码,比如Flush_Cache等 | |-- cmds pmon shell 命令代码 | |-- common 各模块共同依赖的代码 | |-- custom ??这个目录不知道干什么用的 | |-- dev 一些基本设备的驱动,比如Flash | |-- fs 文件系统支持代码 | |-- loaders 二进制文件加载器代码 | -- netio 网络命令以及tftp的实现 |-- sys pmon的较低层的代码 | |-- arch 处理器相关代码一些定义 | |– mips | | -- include | |-- dev 各种设备的驱动程序 | | |-- ata | | |-- fd | | |-- ic | | |-- microcode | | |– siop | | |-- mii | | |-- pci | | -- u*** | |-- kern 主要是一些系统调用的实现,比如malloc,time, signal, socket | |-- linux | |-- net 实现网络协议 | |-- netinet 实现网络协议 | |-- scsi Scsi协议的实现 | |-- sys 这个大目录的头文件存放区 |– vm ??虚拟内存相关实现 |-- tools 一些工具 | |-- bmp_logo 把bmp图转换成C数据的工具 | |-- bootelf | |-- mk | |-- pmoncfg 源代码配置工具 | |-- scripts | -- srecord |-- x86emu x86显卡模拟器,主要是运行显卡的BIOS,初始化显卡 |– int10 | -- x86emu | |-- include | |– x86emu | -- src |– x86emu | -- x86emu– zloader zip格式加载启动代码 Targets目录的组成 每个结构一个目录,我们拿Bonito来为例子,主要有下列文件: start.S 位于Targets/Bonito/Bonito 目录下,是C环境建立之前的汇编代码,使整个BIOS运行的起点。 tgt_machdep.c位于Targets/Bonito/Bonito 目录下,一些板子相关的函数。 pci_machdep.c进行Targets/Bonito/pci 空间分配的一些函数 Targets/Bonito/dev 目录下一些板子特殊的设备的驱动。 Targets/Bonito/conf 目录下是一些编译环境建立需要的一些文件 参考说明 本文的撰写过程中,参考了诸多中科龙梦科技有限公司的内部资料(都是可以公开的),另外还有一些未署名的文档,无法一一列举,在此表示感谢。龙芯事业一定会在前仆后继的勇士所铺设的道路上日益壮大! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 代码执行流程 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 当整个板子起电后,CPU将从 0xBFC00000 取指令开始执行,而ROM在系统中的地址就是从该地址开始的。所以,其中的第一条指令就是整个过程中 CPU 要执行的第一个指令。 初始化CPU内的寄存器,清TLB. 初始化一些北桥的基本配置,以确保uart能够正常工作。 初始化uart,主要是设置波特率。 初始化内存(主要通过I2C协议从内存的EEPROM读取内存参数来进行设置)。 初始化cache. 拷贝pmon的代码到内存,然后通过 la v0, initmips jalr v0 nop 从此代码便到内存中间去了,从这开始因为可以读写内存,所以有了栈,故可以用C的代码了,所以以后的程序便是C代码了 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ start.S详解 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 start.S文件在 /Targets/Bonito/Bonito 目录当中,是整个PMON代码的起点。我们首先研究它。 文件一开头是版权声明部分,然后是包括一些头文件,然后是一些宏定义,然后才是代码。 与CPU相关的一些宏定义有 /* Register usage: s0 link versus load offset, used to relocate absolute adresses. s1 free s2 memory size. s3 free. s4 Bonito base address. s5 dbg. s6 sdCfg. s7 rasave. s8 L3 Cache size. */ #define tmpsize s1 #define msize s2 #define bonito s4 #define dbg s5 #define sdCfg s6 下面是程序的开头,不过并不生成实际的二进制数据,它告诉编译汇编器一些信息。 .set noreorder .globl _start .globl start .globl __main _start: start: .globl stack stack = start - 0x4000 /* Place PMON stack below PMON start in RAM */ ===================== 解释: .set noreorder 是告诉汇编汇编器不要对后面的代码进行优化处理,比如重新排列执行代码。 .globl _start .globl start .globl __main 这里,定义了三个全局符号。可以PMON代码中的任何地方引用它。 _start: start: .globl stack stack = start - 0x4000 /* Place PMON stack below PMON start in RAM */ 在这里定义了子程序的名称 _start 和 start。并定义了堆栈的栈底 stack 值,在 start 以下 16K 处。 下面是程序执行的第一条语句 /* NOTE!! Not more that 16 instructions here!!! Right now it’s FULL! / mtc0 zero, COP_0_STATUS_REG mtc0 zero, COP_0_CAUSE_REG li t0, SR_BOOT_EXC_VEC / Exception to Boostrap Location / mtc0 t0, COP_0_STATUS_REG / SR’s BEV bit is set so the CPU uses the ROM(kseg1) space exception entry point when reboot exception occurs la sp, stack la gp, _gp ===================== 解释: 由于龙芯的地址空间决定,这里的代码不能超过 16 条指令,因为后面紧跟着的是中断向量的地址。(??) 接着,就把 CP0 的状态寄存器 COP_0_STATUS_REG 和 COP_0_CAUSE_REG 寄存器全部清空为0。 li t0, SR_BOOT_EXC_VEC 接着设置状态寄存器的BEV位,这样就是让 CP0 运行在没有 TLB 的模式,并且一旦发生异常,就进入ROM 的 bfc00000 位置重启。 后面两句主要设置引导程序的堆栈空间, la sp, stack 是把栈底地址给 sp 寄存器,(现在有个疑问就是 pmon的栈是往上还是往下生长的??) la gp, _gp 是把编译器中的 _gp 全局地址给 gp 寄存器,这样做法是让全局变量可以作相对寄存器寻址。 其中_gp是在连接脚本文件里定义的。 bal uncached nop bal locate nop uncached: or ra, UNCACHED_MEMORY_ADDR j ra nop ===================== 解释: 这段程序先进行一个无条件跳转连接指令,这样做的目的很明确就是想清空预取指令和流水线的指令。 这样就跳到 uncached 这里运行。 先来看看bal指令会做些什么事情, 通常bal指令会算出跳转到的目的地址相对于PC寄存器的偏移量, 然后把PC+8指令地址放到ra寄存器里,也就是把bal locate指令地址放到RA寄存器,以便可以返回。 由于龙芯2E的加电时启动地址是 0xBFC0 0000,那么放在ra里的值就是 0xBFCO 0028(第8条指令)。 后面 or ra, UNCACHED_MEMORY_ADDR,这里进行是与0xA000 00000的或运算, 也就是说从ROM加载时,不会改变返回地址 ra 的值。 写这句的目的主要是保证要从ROM中运行后面的一段程序,而不是从其它地址(RAM中)运行。 所以接着就跳回来到 bal locate位置并执行 bal locate 指令,这样就跳到 locate 的位置执行程序了。 在MIPS中,异常处理入口有两套,通过 CP0 的 STATUS 寄存器位 BEV 来决定,当 BEV=1 时,异常的入口地址为 0xBFC00000 开始的地址。而 BEV=0,异常地址为 0x80000000 开始的地址,所以PMON程序段开始处是一些异常的调入口,需要跳过这段空间,程序就是通过这个 bal 指令跳到后面的 2 下面是那段被跳过去的异常代码 /* Reboot vector usable from outside pmon. / / started in aligned address by 2^8=256 Bytes, that is 0xbfc00000 + 0x100 = 0xbfc00100 */ .align 8 ext_map_and_reboot: bal CPU_TLBClear nop li a0, 0xc0000000 li a1, 0x40000000 bal CPU_TLBInit nop la v0, tgt_reboot la v1, start subu v0, v1 lui v1, 0xffc0 addu v0, v1 jr v0 nop /* Exception vectors here for rom, before we are up and running. Catch whatever comes up before we have a fully fledged exception handler. / / TLB refill exception / / bfc00200, this code address is 0xbfc00200, 2^9 = 512 Bytes, it is a exception process function */ .align 9 move k0, ra /* save ra */ la a0, v200_msg bal stringserial nop b exc_common .align 7 /* bfc00280 */ move k0, ra #save ra la a0, v280_msg bal stringserial nop b exc_common // print the CP0 register’s infomation /* Cache error handler / .align 8 / bfc00300 */ PRINTSTR(“rnPANIC! Unexpected Cache Error exception! ”) mfc0 a0, COP_0_CACHE_ERR bal hexserial nop b exc_common /* General exception handler / .align 7 / bfc00380 */ move k0, ra #save ra la a0, v380_msg bal stringserial nop b exc_common .align 8 /* bfc00400 */move k0, ra #save rala a0, v400_msgbal stringserialnop /* when the exception occurs, do this code to present the CP0 register’s content */ exc_common: PRINTSTR(“rnCAUSrnSTATUrnERRORPrnEPrnBADVADDrnRA=”) move a0, k0 bal hexserial nop // b ext_map_and_reboot nop /* control the distribution of the code, here we insert a bank 256 Bytes. */.align 8 nop/* handler name table */.align 8.word read.word write.word open.word close.word nullfunction.word printf.word vsprintf.word nullfunction.word nullfunction.word getenv.word nullfunction.word nullfunction.word nullfunction.word nullfunction 3 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5717个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4659 浏览 1 评论
4758 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:19 , Processed in 0.798042 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1713
