1个回答
通过对文章的分析,发现它的实验结果并不能得到16 bit 精度采样数据。事实上这是分辨率,而不是精度。
如果要达到 16 bit 精度,那么采样数据和理论值差值小于 8 才可能。但通过分析该实验结果发现几乎没有这样的数据出现,几乎都是 》= 8 ,也就是说根本就没有提高哪怕 1 bit 的精度。 但是过采样技术应该是切实可行的才对。到底结果如果就要自己去实验才知道了。 另外,文中说的 10ms 采用 256 个数据,应该是不合理的,不能随便定义一个 10 ms,而是应该和转换时间有关才对,是转换时间的倍数关系。在这里应该是 242 个clk的倍数,当 10 ms 不是它的倍数关系。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
369 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
219 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
27浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
28浏览 3评论
31浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
65浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-18 14:27 , Processed in 0.811419 second(s), Total 70, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
