前言:
从今天开始,我们学习使用RT_Thread国产实时操作系统开发兆易公司推出的RISC-V芯片-GD32VF103CB,IDE使用芯来科技推出的Nuclei Studio IDE,本节我们先完成在Nuclei Studio IDE下环境搭建工作,下一讲,我们开始正式移植RT_Thread系统。 一、基础知识 1.RISC-V简介 RISC-V(读作“RISC-FIVE”)是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA),V表示为第五代RISC(精简指令集计算机),美国加州大学伯克利分校于2010年开始启动该项目,RISC-V是完全开源,采用BSD协议,此外,相较于ARM,RISC-V无需向下兼容老旧版本设计,同时也吸取了arm和Inter X86的经验教训,理论上来说RISC-V性能更好,功耗更低。 2. GD32VF103简介 GD32VF103能够提供108 MHz的运算主频,以及16~128 KB的片上闪存和6~32 KB的SRAM缓存,支持闪存访问零等待状态以获得最大效率。范围广泛的增强型I / O和外围设备连接到两条APB总线。器件提供两个12位ADC,两个12位DAC,四个通用16位定时器,两个基本定时器以及PWM高级定时器,标准和高级通信接口:三个SPI,两个I2C,三个USART,两个UART,两个I2S,两个CAN和一个USBFS。 3. 开发板简介 Longan Nano 是基于兆易创新(GigaDevice)RISC-V 32位内核的GD32VF103CBT6单片机的极简开发板,板载TF卡,和一个0.96英寸的屏。
(1) 下载Sipeed Longan提供资料 登陆https://www.riscv-mcu.com/,进入快速入门页面,找到龙眼开发板下载下图中资料。 (2) 下载demo 地址:https://github.com/riscv-mcu/Nuclei-Studio_IDE-Project-Package 我们需要用到的就是Running_Led压缩包中的工程。 二、搭建步骤 1.准备 集成IDE下载链接:https://www.nucleisys.com/download.php 下载并解压缩后,内容如下所示: 2.安装 (1) 首先安装Java虚拟开发环境, 点击jdk依次点击下一步即可。 (2) 安装IDE 点击NucleiStudio中的eclipse.exe 首次打开会提示选择工作环境,勾选Use this as the default and do not ask again选择框后,下次启动不会提示。 (3) 导入工程 选择File->Import,出现如图对话框,选择General菜单下“Exit Project into Workspace”,设置导入方式,然后点击按钮“Next”。 点击Browse,选择上文获取的Running_Led工程 如果导入有效,会出现下图所示的效果,在“Project”下出现的工程的名称,然后点击按钮“Finish”。 点击按钮后,NucleiStudio中如下,显示的是hellowrold工程 (4) 编译 点击IDE中的锤子标志,或者点击菜单Project/Build project开始编译。 (5) 硬件连接 使用JLink连接设备JTAG接口,对应关系如下: 实物连接如下: (6) 安装JLink驱动 下载jlink驱动,我这里使用V6.34版本,大家也可自行下载。或者下载我放在云盘上的
切换到Debugger选项卡,Config options填写 -f "${workspace_loc:/${ProjName}/RISCV/env_Eclipse/openocd_jlink.cfg}" Commands填写如下 set mem inaccessible-by-default offset arch riscv:rv32set remotetimeout 250 其他项默认即可。 配置完成后,点击按钮"Run"开始下载程序 出现上图内容表示烧录成功。 三、修改LED引脚 查看上述下载HDK/Longan Nano 2663/Longan nano 2663(Schematic).pdf 可以看到,板载三个可控LED,分别连接PC13 PA1 PA2引脚,因此修改main.c中代码如下: 重新下载运行 可以看到开发板,绿灯闪烁,至此,我们完成了GD32vF103的开发环境搭建。 |
1 条评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2545 浏览 0 评论
1143浏览 2评论
743浏览 1评论
496浏览 0评论
261浏览 0评论
420浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-20 02:19 , Processed in 1.285592 second(s), Total 91, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
