Multisim仿真实现
multisim里面没有找到CD4046集成芯片,只找到了一个替代的PLL_VIRTUAL元件,该元件集成度很高,只需要简单的设置VCO锁定频率以及低通滤波器的截止频率,外部不需要添加多余的元器件,可以说是十分方便了。 电路图 双击PLL_VIRTUAL,设置参数如下: (是根据调频波来设置的,电路中,前面的一部分是调频电路,后边利用PLL_VIRTUAL 进行解调,调频波:载波25kHZ,信号1KHz) 解调效果 双击示波器: 为了方便看出解调波形的频率,特意加了一个频率计,双击频率计 Proteus 元器件的查找
CD4046BC微功率锁相环(PLL)低功率,线性,压控振荡器的主体 (VCO),源极跟随器,齐纳二极管和两相比较。 两相比较器有一个共同点,信号输入和通用比较器输入。信号输入可以直接耦合用于大电压信号,或电容耦合到信号处的自偏置放大器最小输入用于小电压信号。 相位比较器I,一个异或门,提供数字误差信号(相位补偿I Out)并保持90°VCO中心频率的相移。 信号之间输入和比较器输入(均为50%占空比),它可能锁定在接近har-的信号输入频率上VCO中心频率的字母。 相位比较器II是边缘控制的数字存储器网络。它提供数字误差信号(相位补偿.IIOut)和锁定信号(相位脉冲)表示锁定条件并保持信号之间的0°相移输入和比较器输入。 VCO 线性压控振荡器(VCO)产生一个输出信号(VCO Out),其频率由下式确定VCO IN输入端的电压,电容和电阻 - 电感器连接到引脚C1 A,C1 B,R1和R2。**VCO IN的源跟随器输出(解调器输出)与10kΩ或更高的外部电阻一起使用。 应用 •FM解调器和调制器 •频率合成和乘法 •频率歧视 •数据同步和调节 •电压 - 频率转换 •音解码 •FSK调制 •电机速度控制 设计要求: R1, R2 ≥ 10 kΩ, R S ≥ 10 kΩ, C1 ≥ 50 pF. 使用比较器1时: 没有信号输入的时候,VCO将调整到中心频率 f0,fmin=0; 信号输入噪声抑制高 VCO调整到fmin 2 f L = full VCO frequency range 2 f L = f max − f min R3,C2即为低通滤波器 参数计算设计 仿真电路图 图中的参数均是由上面所述计算得到: 信号源参数设置 4046参数设置 效果图 绿色的波形为解调波形,计算得到解调波形的频率为: T=(930us-430us)= 500us; f = 1/500us = 2kHz。和输入信号频率一致。 (下边黄色信号,为调频波,因为频率过高所以密度很大) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3123个成员聚集在这个小组
加入小组2902 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3915 浏览 1 评论
3915 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 09:36 , Processed in 0.621793 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
