1. 介绍
本篇Codelab目的本篇Codelab旨在让开发者了解HarmonyOS应用开发常用布局和常用组件的使用方法,体验从工程创建到代码、布局的编写,再到编译构建、部署和运行的全过程。
您将会学到什么- 如何创建一个HarmonyOS Project并添加页面布局
- 如何使用DirectionalLayout、DependentLayout、StackLayout、TableLayout等常用布局
- 如何使用TabList、ListContainer、DatePicker、RadioContainer、Checkbox等常用组件
硬件要求- 操作系统:Windows10 64位
- 内存:8G及以上
- 硬盘:100G及以上
- 分辨率:1280*800像素及以上
软件要求技能要求
2. 搭建HarmonyOS环境
我们首先需要完成HarmonyOS开发环境搭建,可参照如下步骤进行。
- 安装DevEco Studio,详情请参考下载和安装软件。
- 设置DevEco Studio开发环境,DevEco Studio开发环境依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境:
- 如果可以直接访问Internet,只需进行下载HarmonyOS SDK操作。
- 如果网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境。
- 开发者可以参考以下链接,完成设备调试的相关配置:
3. 下载Codelab起步应用 - 获取Codelab起步应用ComponentCodelab,可从gitee源码或github源码下载
- 打开HUAWEI DevEco Studio,点击File > Open选择步骤1中下载的ComponentCodelab
- 点击Build > Build App(s)/Hap(s)>Build Debug Hap(s)构建hap包
- 点击Run> Run ‘entry'运行hap包,可看到运行效果如下:
说明
此应用在模拟器或者真机上都可以运行。如果在真机上运行,则需要先在工程的
File > Project Structure>Modules>Signing Configs中配置签名和证书信息。
4. 体验TabList和Tab组件
Tablist可以实现多个页签栏的切换,Tab为某个页签。子页签通常放在内容区上方,展示不同的分类。页签名称应该简洁明了,清晰描述分类的内容。TabList和Tab组件的使用方法详见常用组件开发指导。
创建module
点击工程右键,选择new-->module,如下图所示:
随后选择Empty Ability(Java)模板,Application/Library name命名为Tablist,Module Name命名为tablist,如下图:
点击Next按钮,进入Configure Ability界面,Page Name使用默认值,Layout Name命名为tab_list,如下图:
点击Finish,完成module创建。
编写布局文件
在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件tab_list.xml,此布局文件中主要使用Tablist组件,并设置其样式。
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <DirectionalLayout
- xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:width="match_parent"
- ohos:height="match_parent"
- ohos:top_margin="15vp"
- ohos:orientation="vertical">
- <TabList
- ohos:id="$+id:tab_list"
- ohos:top_margin="10vp"
- ohos:tab_margin="24vp"
- ohos:tab_length="140vp"
- ohos:text_size="20fp"
- ohos:height="36vp"
- ohos:layout_alignment="center"
- ohos:orientation="horizontal"
- ohos:text_alignment="center"
- ohos:normal_text_color="#999999"
- ohos:selected_text_color="#afaafa"
- ohos:selected_tab_indicator_color="#afaafa"
- ohos:selected_tab_indicator_height="2vp"/>
- <Text
- ohos:id="$+id:tab_content"
- ohos:background_element="#70dbdb"
- ohos:text_color="#2e2e2e"
- ohos:text_size="16fp"/>
- </DirectionalLayout>
复制代码
编写AbilitySlice文件
在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建TabListSlice.java文件,继承AbilitySlice。
定义成员变量,加载布局:
- private TabList tabList;
- private Text tabContent;
- [url=home.php?mod=space&uid=2735960]@Override[/url]
- public void onStart(Intent intent) {
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_tab_list);
- initComponent();
- addTabSelectedListener();
复制代码初始化组件:
- private void initComponent() {
- tabContent = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_tab_content);
- tabList = (TabList) findComponentById(ResourceTable.Id_tab_list);
- initTab();
- private void initTab() {
- if (tabList.getTabCount() == 0) {
- tabList.addTab(createTab("Image"));
- tabList.addTab(createTab("Video"));
- tabList.addTab(createTab("Audio"));
- tabList.setFixedMode(true);
- tabList.getTabAt(0).select();
- tabContent.setText("Select the " + tabList.getTabAt(0).getText());
- private TabList.Tab createTab(String text) {
- TabList.Tab tab = tabList.new Tab(this);
- tab.setText(text);
- tab.setMinWidth(64);
- tab.setPadding(12, 0, 12, 0);
- return tab;
复制代码绑定点击事件:
- private void addTabSelectedListener() {
- tabList.addTabSelectedListener(new TabList.TabSelectedListener() {
- @Override
- public void onSelected(TabList.Tab tab) {
- tabContent.setText("Select the " + tab.getText());
- @Override
- public void onUnselected(TabList.Tab tab) {
- @Override
- public void onReselected(TabList.Tab tab) {
复制代码 运行程序
点击
Run> Run 'tablist'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的TabList and Tab即可看到TabList页面,点击页面上方不同的Tab,页面内容将同步变化。效果如下所示:
5. 体验ListContainer组件
ListContainer是用来呈现连续、多行数据的组件,包含一系列相同类型的列表项。ListContainer组件的使用方法详见常用组件开发指导。在本章节,我们将利用ListContainer组件编写一个新闻首页界面,上方的新闻类别和中间的新闻列表都将使用ListContainer组件来实现。
创建module
可参考3.1创建步骤,其中Application/Library name命名为ListContainer,Module Name命名为Listcontainer,Layout Name命名为news_list_layout。
编写布局文件
在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件news_list_layout.xml作为新闻列表主界面,并设置其样式。
- <ListContainer
- ohos:id="$+id:selector_list"
- ohos:top_padding="8vp"
- ohos:orientation="horizontal"/>
- <Component
- ohos:height="1vp"
- ohos:background_element="#70dbdb"/>
- <ListContainer
- ohos:id="$+id:news_container"
- ohos:width="match_parent"/>
复制代码在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件item_news_type_layout.xml作为上方的新闻类别的item详情布局。
- ohos:height="40vp"
- ohos:width="match_content">
- <Text
- ohos:id="$+id:news_type_text"
- ohos:height="match_content"
- ohos:left_padding="20vp"
- ohos:right_padding="20vp"
- ohos:text_color="#55000000"
复制代码在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件item_news_layout.xml作为中间的新闻列表的item详情布局。
- ohos:height="110vp"
- ohos:height="109vp"
- ohos:padding="10vp">
- <Text
- ohos:id="$+id:item_news_title"
- ohos:width="0vp"
- ohos:max_text_lines="3"
- ohos:multiple_lines="true"
- ohos:text_size="18vp"
- ohos:weight="2"/>
- <Image
- ohos:id="$+id:item_news_image"
- ohos:width="0vp"
- ohos:image_src="$media:news_image"
- ohos:weight="1"/>
- <Component
- ohos:height="1vp"
复制代码 编写Provider文件在src/main/java/com/huawei/codelab/provider目录下新建NewsTypeProvider.java文件,构造新闻类别的Provider。
- public class NewsTypeProvider extends BaseItemProvider {
- private String[] newsTypeList;
- private Context context;
- public NewsTypeProvider(String[] listBasicInfo, Context context) {
- this.newsTypeList = listBasicInfo;
- this.context = context;
- @Override
- public int getCount() {
- return newsTypeList == null ? 0 : newsTypeList.length;
- @Override
- public Object getItem(int position) {
- return Optional.of(this.newsTypeList[position]);
- @Override
- public long getItemId(int position) {
- return position;
- @Override
- public Component getComponent(int position, Component componentP, ComponentContainer componentContainer) {
- ViewHolder viewHolder = null;
- Component component = componentP;
- if (component == null) {
- component = LayoutScatter.getInstance(context).parse(ResourceTable.Layout_item_news_type_layout, null, false);
- viewHolder = new ViewHolder();
- Component componentText = component.findComponentById(ResourceTable.Id_news_type_text);
- if (componentText instanceof Text) {
- viewHolder.title = (Text) componentText;
- component.setTag(viewHolder);
- } else {
- if (component.getTag() instanceof ViewHolder) {
- viewHolder = (ViewHolder) component.getTag();
- if (viewHolder != null) {
- viewHolder.title.setText(newsTypeList[position]);
- return component;
- private static class ViewHolder {
- Text title;
复制代码在src/main/java/com/huawei/codelab/provider目录下新建NewsListProvider.java文件,构造新闻列表的Provider。
- public class NewsListProvider extends BaseItemProvider {
- private List<NewsInfo> newsInfoList;
- public NewsListProvider(List<NewsInfo> listBasicInfo, Context context) {
- this.newsInfoList = listBasicInfo;
- @Override
- return newsInfoList == null ? 0 : newsInfoList.size();
- @Override
- return Optional.of(this.newsInfoList.get(position));
- @Override
- return position;
- @Override
- component = LayoutScatter.getInstance(context).parse(ResourceTable.Layout_item_news_layout, null, false);
- Component componentTitle = component.findComponentById(ResourceTable.Id_item_news_title);
- Component componentImage = component.findComponentById(ResourceTable.Id_item_news_image);
- if (componentTitle instanceof Text) {
- viewHolder.title = (Text) componentTitle;
- if (componentImage instanceof Image) {
- viewHolder.image = (Image) componentImage;
- } else {
- viewHolder.title.setText(newsInfoList.get(position).getTitle());
- viewHolder.image.setScaleMode(Image.ScaleMode.STRETCH);
- return component;
- Text title;
- Image image;
复制代码 编写AbilitySlice文件在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建ListContainerSlice.java文件,继承AbilitySlice。
定义成员变量,加载布局:
- private static final float FOCUS_TEXT_SIZE = 1.2f;
- private static final float UNFOCUS_TEXT_SIZE = 1.0f;
- private Text selectText;
- private ListContainer newsListContainer;
- private ListContainer selectorListContainer;
- private List<NewsInfo> totalNews;
- private List<NewsInfo> selectNews;
- private NewsTypeProvider newsTypeProvider;
- private NewsListProvider newsListProvider;
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_news_list_layout);
- initView();
- initProvider();
- setListContainer();
- initListener();
复制代码初始化组件:
- private void initView() {
- selectorListContainer = (ListContainer) findComponentById(ResourceTable.Id_selector_list);
- newsListContainer = (ListContainer) findComponentById(ResourceTable.Id_news_container);
复制代码使用POJO类封装数据源中与每个列表项对应的数据:
- public class NewsInfo {
- private String title;
- private String type;
- public String getTitle() {
- return title;
- public void setTitle(String title) {
- this.title = title;
- public String getType() {
- return type;
- public void setType(String type) {
- this.type = type;
复制代码初始化Provider:
- private void initProvider() {
- String[] listNames = new String[]{"All", "Health", "Finance", "Technology", "Sport", "Internet", "Game"};
- newsTypeProvider = new NewsTypeProvider(listNames, this);
- newsTypeProvider.notifyDataChanged();
- String[] newsTypes = new String[]{"Health", "Finance", "Finance", "Technology", "Sport", "Health", "Internet", "Game", "Game", "Internet"};
- String[] newsTitles = new String[]{
- "Best Enterprise Wi-Fi Network Award of the Wireless Broadband Alliance 2020",
- "Openness and Cooperation Facilitate Industry Upgrade",
- "High-voltage super-fast charging is an inevitable trend",
- "Ten Future Trends of Digital Energy",
- "Ascend Helps Industry, Learning, and Research Promote AI Industry Development in the National AI Contest",
- "Enterprise data centers are moving towards autonomous driving network",
- "One optical fiber lights up a green smart room",
- "Trust technology, embrace openness, and share the world prosperity brought by technology",
- "Intelligent Twins Won the Leading Technology Achievement Award at the 7th World Internet Conference",
- "Maximizing the Value of Wireless Networks and Ushering in the Golden Decade of 5G"
- totalNews = new ArrayList<>();
- selectNews = new ArrayList<>();
- for (int i = 0; i < newsTypes.length; i++) {
- NewsInfo newsInfo = new NewsInfo();
- newsInfo.setTitle(newsTitles[i]);
- newsInfo.setType(newsTypes[i]);
- totalNews.add(newsInfo);
- selectNews.addAll(totalNews);
- newsListProvider = new NewsListProvider(selectNews, this);
- newsListProvider.notifyDataChanged();
复制代码将Provider应用到ListContainer:
- private void setListContainer() {
- selectorListContainer.setItemProvider(newsTypeProvider);
- newsListContainer.setItemProvider(newsListProvider);
复制代码为ListContainer绑定点击事件:
- private void initListener() {
- selectorListContainer.setItemClickedListener((listContainer, component, position, listener) -> {
- setCategorizationFocus(false);
- Component newsTypeText = component.findComponentById(ResourceTable.Id_news_type_text);
- if (newsTypeText instanceof Text) {
- selectText = (Text) newsTypeText;
- setCategorizationFocus(true);
- selectNews.clear();
- if (position == 0) {
- } else {
- String newsType = selectText.getText();
- for (NewsInfo newsData : totalNews) {
- if (newsType.equals(newsData.getType())) {
- selectNews.add(newsData);
- updateListView();
- selectorListContainer.setSelected(true);
- selectorListContainer.setSelectedItemIndex(0);
- private void setCategorizationFocus(boolean isFocus) {
- if (selectText == null) {
- return;
- if (isFocus) {
- selectText.setTextColor(new Color(Color.getIntColor("#afaafa")));
- selectText.setScaleX(FOCUS_TEXT_SIZE);
- selectText.setScaleY(FOCUS_TEXT_SIZE);
- } else {
- selectText.setTextColor(new Color(Color.getIntColor("#999999")));
- selectText.setScaleX(UNFOCUS_TEXT_SIZE);
- selectText.setScaleY(UNFOCUS_TEXT_SIZE);
- private void updateListView() {
- newsListContainer.invalidate();
- newsListContainer.scrollToCenter(0);
复制代码 运行程序点击
Run> Run 'listcontainer'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的ListContainer即可看到新闻列表页面,点击页面上方不同的新闻类型,新闻列表会随之变化,效果如下所示:
6. 体验RadioContainer组件
RadioContainer是RadioButton的容器,在其包裹下的RadioButton保证只有一个被选项。RadioContainer组件的使用方法详见常用组件开发指导。在本章节,我们将利用RadioContainer组件编写一道单选题。
创建module
可参考3.1创建步骤,其中Application/Library name命名为RadioButton,Module Name命名为radiobutton,Layout Name命名为radio_container。
编写布局文件在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件radio_container.xml。
- ohos:alignment="horizontal_center"
- ohos:left_padding="32vp">
- <Text
- ohos:top_margin="32vp"
- ohos:text="Question:Which of the following options belong to fruit?"
- ohos:layout_alignment="left"
- ohos:multiple_lines="true"/>
- ohos:top_margin="8vp">
- <Text
- ohos:text="Your Answer:"
- ohos:text_size="20fp"/>
- <Text
- ohos:id="$+id:answer"
- ohos:left_margin="18vp"
- ohos:text="[]"
- ohos:text_color="#FF3333"/>
- <RadioContainer
- ohos:id="$+id:radio_container"
- ohos:width="200vp"
- ohos:top_margin="16vp"
- ohos:left_margin="4vp">
- <RadioButton
- ohos:id="$+id:radio_button_1"
- ohos:text="A.Apple"
- ohos:text_color_on="#FF3333"/>
- <RadioButton
- ohos:id="$+id:radio_button_2"
- ohos:text="B.Potato"
- <RadioButton
- ohos:id="$+id:radio_button_3"
- ohos:text="C.Pumpkin"
- <RadioButton
- ohos:id="$+id:radio_button_4"
- ohos:text="D.Vegetables"
- </RadioContainer>
复制代码 编写AbilitySlice文件在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建RadioContainerSlice.java文件,继承AbilitySlice。
加载布局:
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_radio_container);
- initComponent();
- 通过以下方法,定义RadioButton的背景:
- private StateElement getStateElement() {
- ShapeElement elementButtonOn = new ShapeElement();
- elementButtonOn.setRgbColor(RgbPalette.RED);
- elementButtonOn.setShape(ShapeElement.OVAL);
- ShapeElement elementButtonOff = new ShapeElement();
- elementButtonOff.setRgbColor(RgbPalette.DARK_GRAY);
- elementButtonOff.setShape(ShapeElement.OVAL);
- StateElement checkElement = new StateElement();
- checkElement.addState(new int[]{ComponentState.COMPONENT_STATE_CHECKED}, elementButtonOn);
- checkElement.addState(new int[]{ComponentState.COMPONENT_STATE_EMPTY}, elementButtonOff);
- return checkElement;
复制代码初始化组件并设置响应RadioContainer状态改变的事件,显示单选结果:
- Text answer = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_answer);
- RadioContainer container = (RadioContainer)findComponentById(ResourceTable.Id_radio_container);
- int count = container.getChildCount();
- for (int i = 0; i < count; i++) {
- ((RadioButton) container.getComponentAt(i)).setButtonElement(getStateElement());
- container.setMarkChangedListener((radioContainer1, index) -> {
- answer.setText(String.format("[%c]", (char)('A'+index)));
复制代码 运行程序点击
Run> Run 'radiocontainer'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的RadioContainer即可看到单选题页面,点击不同的选项,单选结果将同步刷新。效果如下所示:
7. 体验Checkbox组件
Checkbox可以实现选中和取消选中的功能。Checkbox组件的使用方法详见常用组件开发指导。在本章节,我们将利用Checkbox组件编写一道多选题。
创建module
可参考3.1创建步骤,其中Application/Library name命名为Checkbox,Module Name命名为checkbox,Layout Name命名为checkbox。
编写布局文件在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件checkbox.xml。
- <Text
- ohos:text="Question:Which of the following are fruits?"
- <Text
- <Text
- ohos:id="$+id:text_answer"
- ohos:text="[]"
- <Checkbox
- ohos:id="$+id:checkbox_1"
- ohos:top_margin="20vp"
- ohos:text="A Apples"
- ohos:text_color_off="#000000"/>
- <Checkbox
- ohos:id="$+id:checkbox_2"
- ohos:text="B Bananas"
- <Checkbox
- ohos:id="$+id:checkbox_3"
- ohos:text="C Strawberries"
- ohos:text_color_off="#000000" />
- <Checkbox
- ohos:id="$+id:checkbox_4"
- ohos:text="D Potatoes"
- ohos:text_color_off="black" />
复制代码 编写AbilitySlice文件在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建CheckboxSlice.java文件,继承AbilitySlice。
定义成员变量,加载布局:
- private Text answer;
- private Set<String> selectedSet = new HashSet<>();
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_checkbox);
- answer = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text_answer);
- initCheckbox();
复制代码通过以下方法设置Checkbox的背景:
- elementButtonOff.setRgbColor(RgbPalette.WHITE);
复制代码通过以下方法订阅Checkbox状态变化:
- private void setCheckedStateChangedListener(Checkbox checkbox, String CheckValue) {
- checkbox.setCheckedStateChangedListener((view, state) -> {
- if (state) {
- selectedSet.add(CheckValue);
- }else {
- selectedSet.remove(CheckValue);
- showAnswer();
- private void showAnswer() {
- String select = selectedSet.toString();
- answer.setText(select);
复制代码初始化Checkbox并设置订阅事件:
- private void initCheckbox() {
- Checkbox checkbox1 = (Checkbox) findComponentById(ResourceTable.Id_checkbox_1);
- checkbox1.setButtonElement(getStateElement());
- setCheckedStateChangedListener(checkbox1, "A");
- if (checkbox1.isChecked()) {
- selectedSet.add("A");
- Checkbox checkbox2 = (Checkbox) findComponentById(ResourceTable.Id_checkbox_2);
- checkbox2.setButtonElement(getStateElement());
- setCheckedStateChangedListener(checkbox2, "B");
- if (checkbox2.isChecked()) {
- selectedSet.add("B");
- Checkbox checkbox3 = (Checkbox) findComponentById(ResourceTable.Id_checkbox_3);
- checkbox3.setButtonElement(getStateElement());
- setCheckedStateChangedListener(checkbox3, "C");
- if (checkbox3.isChecked()) {
- selectedSet.add("C");
- Checkbox checkbox4 = (Checkbox) findComponentById(ResourceTable.Id_checkbox_4);
- checkbox4.setButtonElement(getStateElement());
- setCheckedStateChangedListener(checkbox4, "D");
- if (checkbox4.isChecked()) {
- selectedSet.add("D");
复制代码 运行程序
点击
Run> Run 'checkbox'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的Checkbox即可看到多选题页面,点击不同的选项,多选结果将同步刷新。效果如下所示:
8. 体验DatePicker组件
DatePicker主要供用户选择日期。DatePicker组件的使用方法详见常用组件开发指导。在本章节,我们将利用DatePicker组件编写一个日期选择小程序。
创建module
可参考3.1创建步骤,其中Application/Library name命名为DatePicker,Module Name命名为datepicker,Layout Name命名为data_picker。
编写布局文件在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件data_picker.xml。
- <DatePicker
- ohos:id="$+id:date_pick"
- ohos:height="150vp"
- ohos:width="300vp"
- ohos:background_element="#EDEDED"
- ohos:top_margin="13vp"
- ohos:layout_alignment="horizontal_center"
- ohos:selected_normal_text_margin_ratio="6"
- ohos:selected_text_size="16vp"
- ohos:selected_text_color="#0000FF"
- ohos:operated_text_color="#0000FF"
- ohos:normal_text_size="13vp"
- ohos:top_line_element="#9370DB"
- ohos:bottom_line_element="#9370DB"
- ohos:shader_color="#00CED1">
- </DatePicker>
- ohos:height="35vp"
- ohos:orientation="horizontal">
- <Text
- ohos:text_size="15vp"
- ohos:padding="4vp"
- ohos:text="Currently selected date: "/>
- <Text
- ohos:id="$+id:text_date"
- ohos:width="100vp"
- ohos:background_element="$graphic:button_element"
- ohos:hint="date"
- ohos:left_margin="13vp"
- ohos:text_size="15vp">
- </Text>
复制代码 编写AbilitySlice文件在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建DatePickerSlice.java文件,继承AbilitySlice。
定义成员变量,加载布局:
- private DatePicker datePicker;
- private Text textDate;
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_data_picker);
- initComponent();
- initDate();
- setValueChangedListener();
复制代码初始化组件:
- datePicker = (DatePicker) findComponentById(ResourceTable.Id_date_pick);
- textDate = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text_date);
复制代码显示初始日期:
- private void initDate() {
- int day = datePicker.getDayOfMonth();
- int month = datePicker.getMonth();
- int year = datePicker.getYear();
- textDate.setText(String.format("%02d/%02d/%4d", day, month, year));
复制代码为DatePicker设置订阅事件:
- private void setValueChangedListener(){
- datePicker.setValueChangedListener(
- new DatePicker.ValueChangedListener() {
- @Override
- public void onValueChanged(DatePicker picker, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) {
- textDate.setText(String.format("%02d/%02d/%4d", dayOfMonth, monthOfYear, year));
复制代码 运行程序点击
Run> Run 'datepicker'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的DatePicker即可看到日期选择页面,默认显示当前日期;滑动年/月/日,下面显示的日期将同步刷新。效果如下所示:
9. 体验DirectionalLayout布局
DirectionalLayout是Java UI中的一种重要组件布局,用于将一组组件(Component)按照水平或者垂直方向排布,能够方便地对齐布局内的组件。DirectionalLayout布局的使用方法详见常用布局开发指导。在此章节,我们将利用DirectionalLayout布局编写一个中秋灯谜列表。
创建module
可参考3.1创建步骤,其中Application/Library name命名为DirectionalLayout,Module Name命名为directionallayout,Layout Name命名为directional_layout。
编写布局文件在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件directional_layout.xml。
- ohos:top_margin="13fp"
- <Text
- ohos:text="Lantern riddles of Mid Autumn Festival"
- ohos:text_size="23vp"/>
- <Text
- ohos:text="1.what man cannot live in a house?"
- ohos:left_margin="20vp"
- ohos:text_size="18vp"/>
- <Text
- ohos:text="2.What never asks questions but gets a lot of answers?"
- <Text
- ohos:text="3.A mouse has a large pocket.What is it?"
- <Text
- ohos:text="4.What can hear you without ears and can answer you without a mouth?"
- <Text
- ohos:text="5.What is higher without a head than with a head?"
- <Text
- ohos:text="6.What is dark but made by light?"
- <Text
- ohos:text="7.What person tried to make you smile most of the time?"
- <Text
- ohos:text="8.You have it.You read it.There're some pictures in it?"
- <Text
- ohos:text="9.What animal has a head like a cat, eyes like a cat, a tail like a cat, but isn't a cat? "
- <Text
- ohos:text="10.What has hands but no feet, a face but no eyes, tells but not talk?"
复制代码 编写AbilitySlice文件在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建DirectionalLayoutSlice.java文件,继承AbilitySlice。
加载布局:
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_directional_layout);
复制代码
运行程序点击
Run> Run 'directionallayout'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的DirectionalLayout即可看到中秋灯谜页面。效果如下所示:
10. 体验DependentLayout布局
DependentLayout是Java UI系统里的一种常见布局。与DirectionalLayout相比,拥有更多的排布方式,每个组件可以指定相对于其他同级元素的位置,或者指定相对于父组件的位置。DependentLayout布局的使用方法可详见常用布局开发指导。在本章节,我们将利用DirectionalLayout和DependentLayout布局编写一个新闻详情页面。
创建module
可参考3.1创建步骤,其中Application/Library name命名为DependentLayout,Module Name命名为dependentlayout,Layout Name命名为dependent_layout。
编写布局文件在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件dependent_layout.xml。
编写AbilitySlice文件在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建DependentLayoutSlice.java文件,继承AbilitySlice。
加载布局:
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_dependent_layout);
复制代码 运行程序点击
Run> Run 'dependentlayout'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的DependentLayout即可看到新闻详情页面,效果如下所示:
11. 体验StackLayout布局
StackLayout直接在屏幕上开辟出一块空白的区域,添加到这个布局中的视图都是以层叠的方式显示,而它会把这些视图默认放到这块区域的左上角,第一个添加到布局中的视图显示在最底层,最后一个被放在最顶层。上一层的视图会覆盖下一层的视图。StackLayout布局的使用方法详见常用布局开发指导。
创建module
可参考3.1创建步骤,其中Application/Library name命名为StackLayout,Module Name命名为stacklayout,Layout Name命名为stack_layout。
编写布局文件在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件stack_layout.xml。
- <StackLayout
- ohos:id="$+id:stack_layout"
- ohos:width="match_parent">
- <Text
- ohos:id="$+id:text_blue"
- ohos:text_alignment="bottom|horizontal_center"
- ohos:text_size="24fp"
- ohos:text="Layer1"
- ohos:height="400vp"
- ohos:background_element="#70dbdb" />
- <Text
- ohos:id="$+id:text_light_purple"
- ohos:text="Layer2"
- ohos:height="300vp"
- ohos:background_element="#EED2EE" />
- <Text
- ohos:id="$+id:text_green"
- ohos:text="Layer3"
- ohos:height="200vp"
- ohos:background_element="#B4EEB4" />
- </StackLayout>
复制代码 编写AbilitySlice文件在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建StackLayoutSlice.java文件,继承AbilitySlice。
加载布局:
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_stack_layout);
复制代码 运行程序点击
Run> Run 'stacklayout'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的StackLayout即可看到页面效果如下:
12. 体验TableLayout布局
TableLayout使用表格的方式划分子组件。TableLayout布局的使用方法详见常用组件开发指导。在本章节,我们将利用TableLayout布局编写一个拨号盘。
创建module
可参考3.1创建步骤,其中Application/Library name命名为TableLayout,Module Name命名为tablelayout,Layout Name命名为table_layout。
编写布局文件在src/main/resources/base/layout目录下新建布局文件table_layout.xml。
编写AbilitySlice文件在src/main/java/com/huawei/codelab/slice目录下新建TableLayoutSlice.java文件,继承AbilitySlice。
定义成员变量,加载布局:
- private Text info;
- private Button call;
- private Button clear;
- @Override
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_table_layout);
- initComponent();
- setClickedListener();
复制代码初始化组件:
- info = (Text)findComponentById(ResourceTable.Id_info);
- call = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_call);
- clear = (Button)findComponentById(ResourceTable.Id_clear);
复制代码设置点击事件:
- private void setClickedListener() {
- call.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- public void onClick(Component component) {
- String toastInfo = info.getText();
- if (toastInfo == null || toastInfo.isEmpty()) {
- toastInfo = "Please enter the number!";
- } else {
- toastInfo = "Call " + info.getText();
- new ToastDialog(getContext())
- .setText(toastInfo)
- .setAlignment(LayoutAlignment.CENTER)
- .setOffset(0,180)
- .show();
- clear.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- info.setText("");
- TableLayout table = (TableLayout)findComponentById(ResourceTable.Id_table);
- int childNum = table.getChildCount();
- for (int index = 0; index < childNum; index++) {
- Button child = (Button)(table.getComponentAt(index));
- child.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- if (component instanceof Button) {
- Button button = (Button)component;
- info.setText(info.getText() + button.getText());
复制代码 运行程序点击
Run> Run 'tablelayout'运行hap包,进入到程序主页,点击主页的TableLayout即可看到拨号盘页面。点击拨号盘上的按钮,拨号盘上方会显示输入的号码;点击拨号盘下方的CLEAR按钮,拨号盘上方显示内容将清空。效果如下所示:
点击下方的CALL按钮,将弹出ToastDialog,效果如下所示:
说明
此篇Codelab中的所有代码仅供demo演示参考使用。
