返回发烧友论坛
帖子
发 帖
提问题
发讨论
发活动
草稿箱
注册/登录
[文章]HarmonyOS实战——TextField文本输入框组件基本使用
兮动人
2021-09-27 16:26:27
鸿蒙OS
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
【鸿蒙专栏,从入门到实战系列】:
https://bbs.elecfans.com/user/4697363/posts/
1. TextField组件基本用法
组件说明:
是Text的子类,用来进行用户输入数据的
常见属性:
<TextField
ohos:id="$+id:text"
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:background_element="#FFFFFF"
ohos:hint="请输入信息"
ohos:layout_alignment="horizontal_center"
ohos:text_alignment="center"
ohos:text_color="#999999"
ohos:text_size="17fp"
ohos:top_margin="100vp"/>
复制代码
2. TextField案例——获取文本输入框中的内容并进行Toast提示
通过TextField获取文本输入框中的内容并进行Toast提示
新建项目:TextFieldApplication
ability_main
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DirectionalLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:background_element="#F2F2F2"
ohos:orientation="vertical">
<TextField
ohos:id="$+id:text"
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:hint="请输入信息"
<Button
ohos:id="$+id:but"
ohos:height="47vp"
ohos:width="319vp"
ohos:background_element="#21a8FD"
ohos:layout_alignment="center"
ohos:text="获取信息"
ohos:text_color="#FEFEFE"
ohos:text_size="24vp"
ohos:top_margin="77vp"/>
</DirectionalLayout>
复制代码
因为要在 onClick 方法中用到 TextField 和 Button 这两个组件,所以要把这两个组件移到成员位置,使其成为成员变量后,onClick 方法才能访问的到
MainAbilitySlice
package com.xdr630.textfieldapplication.slice;
import com.xdr630.textfieldapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Button;
import ohos.agp.components.Component;
import ohos.agp.components.TextField;
import ohos.agp.utils.LayoutAlignment;
import ohos.agp.window.dialog.ToastDialog;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
TextField tf;
Button but;
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
//1.找到文本组件框对象
tf = (TextField) findComponentById(ResourceTable.Id_text);
//找到按钮组件对象
but = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_but);
//2.给按钮绑定点击事件
//当点击了按钮之后,就要获取文本输入框的内容
but.setClickedListener(this);
@Override
public void onActive() {
super.onActive();
@Override
public void onForeground(Intent intent) {
super.onForeground(intent);
@Override
public void onClick(Component component) {
//当点击了按钮之后,获取文本输入框的内容
String message = tf.getText();
//利用一个Toast将信息弹出
ToastDialog td = new ToastDialog(this);
//大小不用设置,默认是包裹内容的
//自动关闭不用设置,默认到了时间之后就自动关闭
//默认持续时间是 2秒
//设置Toast的背景
td.setTransparent(true);
//位置(默认居中)
td.setAlignment(LayoutAlignment.BOTTOM);
//设置一个偏移
td.setOffset(0,200);
//设置Toast内容
td.setText(message);
//让Toast出现
td.show();
复制代码
运行:
3. TextField组件高级用法
3.1 密码的密文展示
当输入密码的时候会变成密文展示
ohos:text_input_type="pattern_password":表示输入的密码以密文的方式显示
基本使用:
<DirectionalLayout
ohos:background_element="#F2F2F2">
<TextField
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:hint="请输入信息"
ohos:hint_color="#999999"
ohos:text_input_type="pattern_password"/>
复制代码
3.2 基线的设置
有的时候文本输入框并不是一个框,而是下面有一条横线,这条线华为官方叫做
基线
把文本输入框使用横线表示,在上面加上一条基线,把输入框的背景颜色去掉
<TextField
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:hint="请输入信息"
ohos:basement="#000000"
复制代码
如果以后看到一条基线,然后在输入一些数字信息,这还是 TextField 文本输入框组件,只不过是背景色没有设置,让它跟布局的颜色一致了,看不到背景而已
3.3 气泡的设置
当用鼠标长按选中输入的内容后,就会选中内容,前面的光标和后面的光标,以及中间选中的内容颜色会改变,华为官方给前、后的光标,以及没有选中内容状态下出现的小气球取名为
气泡
<TextField
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:hint="请输入信息"
复制代码
可以设置左边、右边,以及没有选中情况下的
气泡
气泡的图片、颜色都是可以自定义的
以下用到的图片可自取:
https://www.aliyundrive.com/s/wT22d1Vb1BV
把左、右,以及中间没有选中的气泡图片复制到 media 文件夹下
<TextField
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:hint="请输入信息"
ohos:element_selection_left_bubble="$media:left"
ohos:element_selection_right_bubble="$media:right"
ohos:element_cursor_bubble="$media:bubble"
ohos:selection_color="#FF0000"
复制代码
ohos:element_selection_left_bubble、ohos:element_selection_right_bubble分别设置左右气泡显示的图片
ohos:element_cursor_bubble:设置没有选中时的气泡图片
ohos:selection_color:设置选中时内容的颜色
运行:
4. TextField案例——长按查看密码明文
在一些APP中,登录界面密码输入框那里有个小眼睛,按住小眼睛后就可以看到密码的明文展示,松开小眼睛又恢复到密文状态了
把“小眼睛”改成Button组件,实现的逻辑原理也是一样的
需求分析:
按住按钮不松,将输入框中的密码变成明文
松开按钮之后,输入框中的密码变回密文
新建项目:TextFieldApplication3
ability_main
<DirectionalLayout
<TextField
ohos:id="$+id:text"
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:hint="请输入密码"
<Button
ohos:id="$+id:but"
ohos:height="47vp"
ohos:width="319vp"
ohos:text="查看密码"
ohos:layout_alignment="center"/>
复制代码
MainAbilitySlice
package com.xdr630.textfieldapplication3.slice;
import com.xdr630.textfieldapplication3.ResourceTable;
import ohos.agp.components.InputAttribute;
import ohos.multimodalinput.event.TouchEvent;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.TouchEventListener {
TextField tf;
@Override
//1.找到两个组件对象
Button but = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_but);
//2.要给按钮绑定一个触摸事件
//因为在触摸事件中,才能获取到按下不松或松开
//单击事件——只能捕获到点击了一下
but.setTouchEventListener(this);
@Override
super.onActive();
@Override
@Override
//参数一:现在触摸的按钮
//参数二:动作对象
public boolean onTouchEvent(Component component, TouchEvent touchEvent) {
int action = touchEvent.getAction();
if (action == TouchEvent.PRIMARY_POINT_DOWN){//表示按下不松的时候
//当按下不送的时候,将文本框中密码变成明文
tf.setTextInputType(InputAttribute.PATTERN_NULL);
}else if (action == TouchEvent.PRIMARY_POINT_UP){//表示松开的时候
//当松开的时候,将文本框中的密码变回密文
tf.setTextInputType(InputAttribute.PATTERN_PASSWORD);
//true:表示触摸事件的后续动作还会进行触发
//false:表示触摸事件只触发第一个按下不松
return true;
复制代码
运行:
5. TextField案例——搭建登录界面
新建项目:TextFieldApplication4
细节说明:
Text文本(忘记密码了?)组件默认是左边放置的,加上 ohos:layout_alignment="right"就是右边放置了,同时也给个ohos:right_margin="20vp"和右边的屏幕有些距离。如果ohos:layout_alignment="right"属性不写,直接写ohos:right_margin="20vp,那么ohos:layout_alignment="right"属性就会失效,因为组件默认是放在左边的。
ability_main
<DirectionalLayout
<TextField
ohos:id="$+id:username"
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:hint="请输入用户名"
ohos:background_element="#FFFFFF"/>
<TextField
ohos:id="$+id:password"
ohos:height="50vp"
ohos:width="319vp"
ohos:hint="请输入密码"
ohos:top_margin="10vp"
<Text
ohos:height="match_content"
ohos:width="match_content"
ohos:text="忘记密码了?"
ohos:text_color="#979797"
ohos:top_margin="13vp"
ohos:right_margin="20vp"/>
<Button
ohos:height="47vp"
ohos:width="319vp"
ohos:text="登录"
ohos:text_size="24fp"
ohos:layout_alignment="horizontal_center"/>
<Button
ohos:height="47vp"
ohos:width="319vp"
ohos:text="注册"
复制代码
运行:
举报
回帖
高级模式
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
