1. 1 OK3519 BSP整体测评 OK3519A 采用Hi3519AV100,该芯片支持 H.265/H.264编解码,编码/解码性能高达4K*2K@60fps/1080p@240fps,集成了海思第四代ISP,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,内置高性能全景拼接引擎,集成了智能加速引擎包括IVE,DSP,NNIE,DPU,可进行图片分类,目标检测等。适用于适用于医疗,金融,防控等多个领域的计算机视觉。 整理来说,OK3519A 视频编解码,视频输入方面的性能强大,集成了智能加速引擎,提供了高效且丰富的计算资源。海思提供了大量的库文件,应用可调用海思的库实现。 飞凌优化了原厂BSP,移植了QT5.9.4,支持鼠标和触摸屏。目前QT显示功能与海思原生测试冲突,不能直接同时使用。如果希望同时使用,需从代码上去掉对MPI和VB的重复初始化。 默认出厂程序HDMI显示,加载QT主界面,如下图: OK3519A 支持MIPI-DSI和HDMI屏幕接口,HDMI支持4K输出。2种方式切换屏幕:uboot菜单动态控制和烧写系统时环境变量指定。 QT与命令行demo,均有测试例程,客户可参考,添加自己的应用。减少开发时间。 1. 2 OK3519 A 接口功能简介 串口支持odd、even、mark、space校验,实测波特率可9600到1500000。 网络支持SSH/SFTP/WEB服务。 支持移远EC20 4G模块,华为ME909S 4G 模块。 MIPI-DSI屏显示(1024x600分辨率ARGB1555输出显示,ft5x06和gt911触摸),支持背光调节。 支持RX-RTC8010。 音频支持2路AI输入,1路AO输出,支持HDMI音频输出,支持VQE。 默认支持索尼的imx290和imx334。支持MIPI-CSI(OV5640)预览到HDMI上。 支持PCIE接口(与USB3.0 共用资源,默认为USB3.0)。 支持看门狗功能。 支持SPI接口,一路片选。 支持原厂MPP例程。 支持SD卡烧写,支持ext4 烧写,速度快。 多种启动方式:SPI NAND flash(支持yaffs文件系统,24位ECC)、eMMC启动(ext4文件系统)。 1.3 OK3519 性能测试 1.3. 1. USB2.0 读写速度测试 存储设备不同,测试结果存在差异。 写入测试: $dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=500 conv=fsync 读取测试: $dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M 1.3.2 USB3.0 读写速度测试 存储设备不同,测试结果存在差异。 写入测试: $dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=500 conv=fsync 读取测试: $dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M 1.3.3 SD卡读写测试 SD卡支持Default Speed(DS)/High Speed(HS) /DDR50 /SDR12 /SDR25 /SDR50 /SDR104模式。实测工作在SDR50时的读写速度。 写入测试: $dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1/test bs=1M count=500 conv=fsync 读取测试: $dd if=/run/media/mmcblk1/test of=/dev/null bs=1M 1.3.4 eMMC读写测试 eMMC采用HS400模式,以读写ext4文件系统速度为例,如下: 写入测试: $ dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=100 conv=fsync 读取测试: $dd if=/test of=/dev/null bs=1M 1.3.5 有线网络吞吐量测试 组网环境如下: TCP发送吞吐量测试: PC机做服务器:iperf3.ext -s OK3519上测试:iperf3 -c 192.168.2.72 -t 10 -i 1 Connecting to host 192.168.2.72, port 5201 [ 4] local 192.168.2.147 port 35524 connected to 192.168.2.72 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd [ 4] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 908 Mbits/sec 12 191 KBytes [ 4] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 4 154 KBytes [ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 1 218 KBytes [ 4] 3.00-4.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 7 211 KBytes [ 4] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 4 164 KBytes [ 4] 5.00-6.01 sec 112 MBytes 932 Mbits/sec 4 215 KBytes [ 4] 6.01-7.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 215 KBytes [ 4] 7.00-8.01 sec 113 MBytes 941 Mbits/sec 1 225 KBytes [ 4] 8.01-9.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 2 238 KBytes [ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 1 211 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr [ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 935 Mbits/sec 36 sender [ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 933 Mbits/sec receiver iperf Done. TCP接收与UDP发送接收,其他测试方法类似。 1.3.6 Coremark 跑分 2K performance run parameters for coremark. CoreMark Size : 666 Total ticks : 18799 Total time (secs): 18.799000 Iterations/Sec : 5851.375073 Iterations : 110000 Compiler version : GCC6.3.0 Compiler flags : -O3 -funroll-all-loops --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt Memory location : Please put data memory location here (e.g. code in flash, data on heap etc) seedcrc : 0xe9f5 [0]crclist : 0xe714 [0]crcmatrix : 0x1fd7 [0]crcstate : 0x8e3a [0]crcfinal : 0x33ff Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules. CoreMark 1.0 : 5851.375073 / GCC6.3.0 -O3 -funroll-all-loops --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt / Heap 1.3.7 Dhrystone测试 /run/media/mmcblk1p1 # echo 50000000 | ./dhrystone Dhrystone Benchmark, Version 2.1 (Language: C) Please give the number of runs through the benchmark: Execution starts, 50000000 runs through Dhrystone Execution ends Final values of the variables used in the benchmark: Int_Glob: 5 should be: 5 Bool_Glob: 1 should be: 1 Ch_1_Glob: A should be: A Ch_2_Glob: B should be: B Arr_1_Glob[8]: 7 should be: 7 Arr_2_Glob[8][7]: 50000010 should be: Number_Of_Runs + 10 Ptr_Glob-> Ptr_Comp: 648336 should be: (implementation-dependent) Discr: 0 should be: 0 Enum_Comp: 2 should be: 2 Int_Comp: 17 should be: 17 Str_Comp: DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING should be: DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING Next_Ptr_Glob-> Ptr_Comp: 648336 should be: (implementation-dependent), same as above Discr: 0 should be: 0 Enum_Comp: 1 should be: 1 Int_Comp: 18 should be: 18 Str_Comp: DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING should be: DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING Int_1_Loc: 5 should be: 5 Int_2_Loc: 13 should be: 13 Int_3_Loc: 7 should be: 7 Enum_Loc: 1 should be: 1 Str_1_Loc: DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING should be: DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING Str_2_Loc: DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING should be: DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING Register option selected? YES Microseconds for one run through Dhrystone: 0.2 Dhrystones per Second: 4989727.1 VAX MIPS rating = 2839.913 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1856 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
652 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1185 浏览 0 评论
2771 浏览 3 评论
1250 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 23:21 , Processed in 0.675871 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
