扫一扫,分享给好友
1个回答
i.MX RT跨界处理器具有实时操作和应用处理器级的功能,其已经实际应用在智能交互、工厂自动化、智能支付终端、语音处理和语音识别等领域,这些应用场景已经足以证明i.MX RT的强大与广泛的适应性。玩无人机的小伙伴们都知道,四旋翼无人机的BLDC电调电机,通常需要单独的MCU进行控制,如果用更加节能的FOC控制方式,那么对MCU的性能要求就比较高。一般讲,这颗MCU除去控制电机外,还会处理一些其它事情并留有余量,所以生产无人机的厂商,大都喜欢用Cortex-M4的MCU来做FOC控制(NXP的高主频+硬件除法器的M0+也完全可以胜任),也就是四旋翼无人机需要四颗较高性能的MCU,来分别控制四个电机。 除此之外,还需要一个至少是Cortex-M4级别的MCU做飞控,它需要读取传感器数据、控制飞行姿态、完成通讯等任务。 所有这些控制和操作,现在用一颗i.MX RT就都可以搞定了。i.MX RT性能强悍,以Cortex-M7为内核,主频高达600MHz,片内512KB RAM,同时具有4组PWM模块、适合多电机模拟信号采样的ADC_ETC模块,及丰富灵活的通讯接口,所以搞定飞控+4个BLDC电机控制自然不在话下。 我们接触到很多使用i.MX RT做无人机的实例,下面为各位展示两个优秀的方案。 基于i.MX RT1052的飞行学习板 这是一个由ZLG技术研发中心设计的,“4个无刷电机FOC驱动 + 飞控算法”的单芯片解决方案,按竞赛级设计,有实力在无人机飞行大赛上争金夺银的! 其中的ZLG-Soar飞控软件库具有如下特点:
下图则是i.MX RT飞行学习板的电路结构:
i.MX RT飞行学习板,提供多种配套软件,包括:ZLG-FOC电机库、简易飞行控制算法、i.MX RT外设基础例程等。用户可快速搭建无人机产品,或其他多电机FOC的产品,例如稳拍器、机器人、工业缝纫机、IoT创新产品等等。 关于此方案的更详细信息,请参看原文: 《i.MX RT飞行学习板--没错,真的可以飞!》 基于i.MX RT1052的开源AutoQuad飞控 这是一位网络牛人(姑且称他为老J)参加RT-Thread应用作品征集赛的一个作品。 AutoQuad是德国的一款老牌开源飞控(硬件闭源),其旨在提供稳定、动态飞行和自动驾驶功能的飞控控制器。 由于AutoQuad硬件闭源的特性,国内的玩家很少,但AutoQuad 的ukf算法“独步天下”,绝对是一绝。15年时老J自己做出了Autoquad的M4版本硬件,并可以运行官方源码。 2017年时他又将Autoquad移植到MDK环境下,并且将其RTOS替换为RT-Thread。后续玩这个玩了蛮久时间。他的体会是这个版本的AutoQuad由于UKF算法占用了很多CPU资源,使得整个系统CPU占用率太高,再者就是片内RAM资源捉襟见肘。 对于这个版本的AutoQuad目前有挺多模友想继续深入的开发,比如网名为“我的世界观”的网友,想将L1自适应控制算法加入到其中,但这个L1自适应算法也是极耗费CPU资源的。在这个背景下,老J开始着手了AutoQuad在i.MX RT1052上的实现,以期留出足够的资源来给模友们做深入开发,同时也借机熟悉下RT-Thread的3.x版本。 硬件板子目前基于野火1052 mini开发板,传感器是从马家买的现成模块,采用飞线的形式固定在开发板上(后期会重新设计一款小的适合飞控的板子)。 主控+传感器 全部的连接都使用飞线 完成后的效果 系统框图如下 本设计的特点是:
《基于RT-Thread和i.MX RT1052的开源AutoQuad飞控》 NXP在i.MX RT105x上的方案 以上两个方案都是充分地利用了i.MX RT1052的高性能、多端口和方便开发的特性,用一颗MCU实现了以前需要4-5颗MCU,甚至更多MCU,才能实现的功能,大大地简化了硬件系统的复杂度,即降低了总体成本又缩小了系统的整体尺寸,同时减小了重量和功耗,进一步提高了无人机的性价比。 目前NXP还没有在i.MX RT上的专用无人机方案,在多电机应用方面,有一个单片i.MX RT同时驱动三个电机的机械臂方案,如下图所示: 接下来会通过摄像头实时自动地识别物体,再直接驱动机械臂执行动作,所有这些也将会通过i.MX RT实现。 i.MX RT电机控制第三方学习板预告 恩智浦有个MAPS学习评估板系列,是按照原来的TOWER板重新设计的,目前有广受客户欢迎的MAPS-DSC系列,同时支持双电机的伺服或步进。 如果需要评估i.MX RT的电机控制性能,除了官方发布的评估板之外,第三方合作伙伴正在建造中的MAPS-RT是个非常实用的评估板,不但支持伺服或步进电机,还可以支持工业中广泛使用的EtherCAT(与友商合作),值得期待。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1980 浏览 0 评论
7386 浏览 4 评论
34797 浏览 18 评论
4605 浏览 0 评论
22056 浏览 33 评论
524浏览 2评论
718浏览 1评论
3075浏览 1评论
758浏览 1评论
2438浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 09:27 , Processed in 0.995258 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
