返回发烧友论坛
帖子
发 帖
提问题
发讨论
发活动
草稿箱
注册/登录
[文章]使用JS实现一款简单的HarmonyOS购物应用
红旧衫
2021-09-23 10:40:49
HarmonyOS
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
1. 介绍
本篇Codelab将会使用UI组件开发出一个HarmonyOS购物应用。
HarmonyOS为开发者提供了多种组件,每个组件通过对数据和方法的简单封装,实现独立的可视、可交互功能单元。开发者只需要关注实现逻辑,减少开发量。
最终效果预览
我们最终会构建一个简易的购物应用。应用包含两级页面,分别是主页(商品浏览页签、购物车页签、我的页签)和商品详情页面,两个页面都展示了丰富的HarmonyOS UI组件,包括:自定义弹窗容器(dialog),列表(list),滑动容器(swiper),页签组件(tabs),按钮组件(button),图表组件(chart),分隔器组件(divider),图片组件(image),交互式组件(input),跑马灯组件(marquee),菜单组件(menu),滑动选择器组件(picker),进度条组件(progress),评分条组件(rating),搜索框组件(search)。
商品浏览页面和商品详情页面如下图:
2. 搭建HarmonyOS环境
我们首先需要完成HarmonyOS开发环境搭建,可参照如下步骤进行。
安装DevEco Studio,详情请参考下载和安装软件。
设置DevEco Studio开发环境,DevEco Studio开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境:
如果可以直接访问Internet,只需进行下载HarmonyOS SDK操作。
如果网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境。
开发者可以参考以下链接,完成设备调试的相关配置:
使用真机进行调试
使用模拟器进行调试
你可以通过如下两种方式完成本篇Codelab:
开启开发者模式的HarmonyOS真机。
DevEco Studio中的手机模拟器。
3. 代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在7 参考中提供下载方式,接下来我们会用一小节来讲解整个工程的代码结构:
entry/src/main/js/default/common 文件夹存放一些公共的资源,比如图片。
entry/src/main/js/default/pages 文件夹存放 HarmonyOS JS的页面,包含css、hml、js三类文件。
entry/src/main/config.json:配置文件。
4. 页面详细解析
接下来,我们就可以编写css、hml、js代码了。
搜索框组件(search):用于提供用户搜索内容的输入区域,图片示例和代码如下:
页面展示:
<search hint="{{pageWord.searchKeyWord}}" value="{{pageWord.searchValue}}" focusable="true" @change="searchColumn" @submit="submitColumn">
</search>
复制代码
tab页签容器(tabs),图片示例和代码如下:
<tabs>的子组件(tab-bar):用来展示tab的标签区。
<tabs>的子组件(tab-content):用来展示tab的内容区。
注:用户可通过左右滑动或点击不同tab标签区,来显示不同tab标签区的内容区
<tabs class="tabs" index="0" vertical="false" onchange="change">
<tab-bar class="tab-bar" mode="fixed">
<text class="tab-text" for="{{ item in titileList}}">{{ item }}
</text>
</tab-bar>
<tab-content class="tabcontent" scrollable="true">
<div class="item-content" for="{{ item in contentList}}">
<list class="todo-wraper">
<list-item for="{{lists}}">
<div class="margin10" @click="detailPage">
<div class="todo-total">
<text class="todo-title">{{$item.title}}</text>
<text class="todo-content">{{$item.content}}</text>
<text class="todo-price">
<span>¥</span>
<span>{{$item.price}}</span>
</text>
</div>
<div class="width30">
<image src="{{$item.imgSrc}}" class="container-home-image"></image>
</div>
</div>
</list-item>
</list>
</div>
</tab-content>
</tabs>
复制代码
不同标签页图标切换(点击应用的正下面的不同标签,页面会随之切换,被选中的页面图片变红),图片示例和代码如下:
<div class="container-bottom-div" @click="buy" @click="clickBuy">
<image src="{{icon.buys}}" class="container-bottom-div-image" @click="clickBuy"></image>
<image src="{{icon.shoppingCarts}}" class="container-bottom-div-image" @click="clickShoppingCart"></image>
<image src="{{icon.mys}}" class="container-bottom-div-image" @click="clickMy"></image>
</div>
复制代码
购物车页面:用户可以把选中的商品加入购物车,然后可以选中想要拍下的商品,进行结算,图片示例和代码如下:
<div class="top-comm flex-direction-column">
<div for="{{ latestList }}" class="flex-direction-column">
<div class="container-shopping-list">
<input type="checkbox" value="{{$item.price}}" @change="addShopping"></input>
<image src="{{$item.imgSrc}}" class="container-shopping-list-image"></image>
<div class="container-shopping-list-div">
<text class="container-shopping-list-div-text">{{$item.title}}</text>
<text class="container-shopping-list-div-texts">
<span>元</span>
</text>
</div>
</div>
<divider class="container-shopping-list-divider"></divider>
</div>
</div>
复制代码
我的页面布局,图片示例和代码如下:
<div class="container-my-deals">
<text class="container-my-deals-text">{{pageWord.myDeals}}</text>
<div class="container-my-deals-div">
<div class="container-my-deals-div-div" for="{{transaction}}">
<image src="{{$item.src}}" class="container-my-image"></image>
<text class="container-my-text">{{$item.title}}{{$item.num}}</text>
</div>
</div>
</div>
复制代码
页面路由跳转:用户点击商品浏览页面的任意商品,页面会跳转到商品详情页面,图片示例和代码如下:
detailPage() {
router.push({
uri: "pages/shoppingDetailsPage/shoppingDetailsPage"
复制代码
滑动容器(swiper):用户可以在swiper组件上进行滑动 左右切换图片,或者3s自动滑动一次,图片示例和代码如下:
<swiper class="swiper" id="swiper" index="0" autoplay="true" interval="3000" indicator="true" loop="true" digital="false">
<div class="swiperContent" for="{{ item in swiperList }}">
<image src="/common/computer/computer{{item}}.png"></image>
</div>
</swiper>
复制代码
跑马灯组件(marquee):展示一段单行滚动的文字,图片示例和代码如下:
<marquee id="customMarquee" class="customMarquee" scrollamount="{{scrollAmount}}" loop="{{loop}}" direction="{{marqueeDir}}" @bounce="onMarqueeBounce" @start="onMarqueeStart" @finish="onMarqueeFinish">
{{pageInfo.marqueeCustomData}}
</marquee>
复制代码
对样式进行动态双向绑定,可以修改"次日达"字体的颜色 ,图片示例和代码如下:
<text class="content-column-size-mar" style="color : {{textColor}};" @click="changeColor">{{pageInfo.nextDayReach}}</text>
export default {
data: {
textColor: '#FF3536',
复制代码
省市级联选择器和日期选择器以及dialog自定义弹窗容器的实现,图片示例和代码如下:
点击选择会弹出Dialog,页面会有时间选择器和省市级联选择器。
用户在弹出的时间选择器上选择日期,点击确定,页面上的数据也会同时改变。省市级联选择器,同理。
<div class="dialog-div-select">
<div>
<text class="dialog-div-select-text">{{pageInfo.selectRewardTime}}</text>
<div class="dialog-div-select-picker">
<picker type="date" selected="{{ newDate }}" hours="24" value="{{ newDate }}" @change="changeDate" @cancel="cancelDate"></picker>
</div>
</div>
<div>
<text class="dialog-div-select-text">{{pageInfo.selectRewardCity}}</text>
<picker type="multi-text" @columnchange="columnTextData" columns="3" range="{{cityList}}" value="{{selectCityList}}" @change="changeCity"></picker>
</div>
</div>
</div>
复制代码
评分弹框(rating),图片示例和代码如下:
点击评分,会弹出带有评分弹框的dialog弹窗容器。
<dialog id="ratingDialog" class="dialog-main" @cancel="cancelrRatingDialog">
<div class="dialog-div">
<div class="dialog-div-rating">
<text class="font-size22 font-weight600">{{pageInfo.softwareScore}}</text>
<rating numstars="5" rating="{{ratingNum}}" @change="ratingChange"></rating>
<text class="font-size22 font-weight600">{{pageInfo.ratingReason}}</text>
<input type="text" placeholder="{{pageInfo.ratingPlaceholder}}" value="{{ratingReason}}" @change="ratingReasonChange"></input>
<div class="dialog-divs-divider-div">
<text class="font-size22 color-deepskyblue" @click="confirmRatingInfo">{{pageInfo.confirm}}</text>
<divider vertical="true" class="dialog-divider"></divider>
<text class="font-size22 color-deepskyblue" @click="cancelrRatingDialog">{{pageInfo.cancel}}</text>
</div>
</div>
</div>
</dialog>
复制代码
浏览量页面:chart组件(曲线图可以实时动态更新数据),图片示例和代码如下:
<stack class="chart-region">
<image class="chart-background" src="common/background.png"></image>
<chart class="chart-data" type="line" ref="linechart" options="{{lineOps}}" datasets="{{lineData}}"></chart>
</stack>
复制代码
点击立即抢购会弹出一个含有进度条(progress)的弹框 ,图片示例和代码如下:
<progress class="min-progress" type="scale-ring" percent="{{progress.percent}}" secondarypercent="{{progress.secondarypercent}}"></progress>
复制代码
说明
以上所以代码仅demo演示参考使用。
5. 回顾和总结
本篇Codelab我们介绍了应用的主页面和详情页,两个页面都展示了丰富的HarmonyOS UI组件如下图。
另外,我们还把常用的一些组件运用到到该应用里面,比如:
常用的chart图表组件:用曲线动态展示不同时间段的浏览量。
rating评分条组件:运用到给软件/该商品打分评价。
选择器:省市级类选择器、时间选择器。
图片示例如下
6. 恭喜你
目前你已经成功完成了Codelab并且学到了:
如何使用HarmonyOS UI常用组件。
如何实现各页面之间的跳转。
7. 参考
gitee源码
github源码
举报
回帖
高级模式
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
