通过学习官方案例NetworkManagement,对Harmony使用指定网络访问数据有了一定了解,和大家简单分享。一、相关接口:类名
| 接口名
| 功能描述
NetSpecifier
| Builder()
| 创建一个指定网络实例。
NetManager
| setupSpecificNet(NetSpecifier netSpecifier, NetStatusCallback callback)
| 建立指定的数据网络。
removeNetStatusCallback(NetStatusCallback callback)
| 停止获取数据网络状态。
NetManager
| getInstance(Context context)
| 获取网络管理的实例对象。
hasDefaultNet()
| 查询当前是否有默认可用的数据网络。
getDefaultNet()
| 获取当前默认的数据网络句柄。
addDefaultNetStatusCallback(NetStatusCallback callback)
| 获取当前默认的数据网络状态变化。
setAppNet(NetHandle netHandle)
| 应用绑定该数据网络。
NetHandle
| openConnection(URL url, java.net.Proxy proxy) throws IOException
| 使用该网络打开一个URL链接。
数据访问步骤:
1 使用NetManager对象获取网路实例和网络状态
2 利用NetManager对象获取NetHandle对象
3 使用NetHandle对象指明连接代理和url,用URLConnection对象接收
4 connection = (HttpURLConnection) urlConnection
5 使用connection指定连接方式,并进行连接
6 获取数据,urlConnection.getInputStream()
7 输出数据,outputStream.toByteArray()
二、关键代码
- public class NetRequestSlice extends AbilitySlice {
- private static final String TAG = NetRequestSlice.class.getSimpleName();
- private static final HiLogLabel LABEL_LOG = new HiLogLabel(3, 0xD000F00, TAG);
- private long rx;
- private long tx;
- private Text inputText;
- private Text outText;
- private NetManager netManager;
- private Text statisticsText;
- @Override
- public void onStart(Intent intent) {
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_net_request_slice);
- initComponents();
- * 初始化组件
- private void initComponents() {
- Component startButton = findComponentById(ResourceTable.Id_start_button);
- inputText = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_input_text);
- outText = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_out_text);
- statisticsText = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_statistics_text);
- startButton.setClickedListener(this::netRequest);
- * 1 使用NetManager对象获取网路实例和网络状态
- * 2 利用NetManager对象获取NetHandle对象
- * 3 使用NetHandle对象指明连接代理和url,用URLConnection对象接收
- * 4 connection = (HttpURLConnection) urlConnection
- * 5 使用connection指定连接方式,并进行连接
- * 6 获取数据,urlConnection.getInputStream()
- * 7 输出数据,outputStream.toByteArray()
- * @param component
- private void netRequest(Component component) {
- // 创建一个指定网络实例。
- netManager = NetManager.getInstance(null);
- // 检查网络是否激活
- if (!netManager.hasDefaultNet()) {
- return;
- // 线程执行
- ThreadPoolUtil.submit(() -> {
- // 获取默认激活的数据网络。
- // NetHandle保存数据网络的句柄。您可以将套接字绑定到 NetHandle 实例以访问 Internet。
- NetHandle netHandle = netManager.getDefaultNet();
- // 接收默认数据网络的状态更改通知。
- netManager.addDefaultNetStatusCallback(callback);
- HttpURLConnection connection = null;
- // ByteArrayOutputStream 这个类实现了一个输出流,其中数据被写入一个字节数组。 缓冲区会随着数据写入而自动增长。可以使用 toByteArray() 和 toString() 检索数据。
- try (ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream()) {
- // 请求的URL
- String urlString = inputText.getText();
- URL url = new URL(urlString);
- // 使用指定的代理访问 URL。
- // java.net.Proxy.NO_PROXY 代表 DIRECT 连接的代理设置,基本上告诉协议处理程序不要使用任何代理
- URLConnection urlConnection = netHandle.openConnection(url, java.net.Proxy.NO_PROXY);
- if (urlConnection instanceof HttpURLConnection) {
- connection = (HttpURLConnection) urlConnection;
- connection.setRequestMethod("GET");
- connection.connect();
- trafficDataStatistics(false);
- try (InputStream inputStream = urlConnection.getInputStream()) {
- byte[] cache = new byte[2 * 1024];
- int len = inputStream.read(cache);
- while (len != -1) {
- outputStream.write(cache, 0, len);
- len = inputStream.read(cache);
- } catch (IOException e) {
- HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s", "netRequest inner IOException");
- String result = new String(outputStream.toByteArray());
- getUITaskDispatcher().asyncDispatch(() -> outText.setText(result));
- trafficDataStatistics(true);
- HttpResponseCache.getInstalled().flush();
- HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s", "netRequest IOException");
- private final NetStatusCallback callback = new NetStatusCallback() {
- @Override
- public void onAvailable(NetHandle handle) {
- HiLog.info(LABEL_LOG, "%{public}s", "NetStatusCallback onAvailable");
- @Override
- public void onBlockedStatusChanged(NetHandle handle, boolean blocked) {
- HiLog.info(LABEL_LOG, "%{public}s", "NetStatusCallback onBlockedStatusChanged");
- private void trafficDataStatistics(boolean isStart) {
- int uid = 0;
- try {
- uid = getBundleManager().getUidByBundleName(getBundleName(), 0);
- } catch (RemoteException e) {
- HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s", "trafficDataStatistics RemoteException");
- if (isStart) {
- rx = DataFlowStatistics.getUidRxBytes(uid);
- tx = DataFlowStatistics.getUidTxBytes(uid);
- } else {
- rx = DataFlowStatistics.getUidRxBytes(uid) - rx;
- tx = DataFlowStatistics.getUidTxBytes(uid) - tx;
- getUITaskDispatcher().asyncDispatch(() -> statisticsText.setText(
- "TrafficDataStatistics:" + System.lineSeparator() + "Uplink traffic:" + rx + System.lineSeparator()
- + "Downstream traffic:" + tx));
复制代码
三、效果如下图所示
完整代码地址:
