1. 介绍 开发者在应用中集成分布式调度能力,通过调用指定能力的分布式接口,实现跨设备能力调度。根据Ability模板及意图的不同,分布式任务调度向开发者提供六种能力:启动远程FA(Feature Ability)、启动远程PA(Particle Ability)、关闭远程PA、连接远程PA、断开连接远程PA和FA跨设备迁移。分布式任务调度的详细介绍可以参考分布式任务调度。
本教程以"基于分布式调度远程启动FA"为例,结合权限申请、Button事件响应、获取设备列表、远程启动FA的开发过程,让您快速了解分布式调度能力。
2. 搭建HarmonyOS环境 我们首先需要完成HarmonyOS开发环境搭建,可参照如下步骤进行。
- 安装DevEco Studio,详情请参考下载和安装软件。
- 设置DevEco Studio开发环境,DevEco Studio开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境:
- 如果可以直接访问Internet,只需进行下载HarmonyOS SDK操作。
- 如果网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境。
- 开发者可以参考以下链接,完成设备调试的相关配置:
3. 申请所需要的权限 在entrysrcmainconfig.json中申请以下4个权限:
- ohos.permission.DISTRIBUTED_DEVICE_STATE_CHANGE:用于允许监听分布式组网内的设备状态变化。
- ohos.permission.GET_DISTRIBUTED_DEVICE_INFO:用于允许获取分布式组网内的设备列表和设备信息。
- ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO:用于查询其他应用的信息。
- ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC:用于允许不同设备间的数据交换。
示例代码如下:
- module": {
- "reqPermissions": [
- "name": "ohos.permission.DISTRIBUTED_DEVICE_STATE_CHANGE"
- "name": "ohos.permission.GET_DISTRIBUTED_DEVICE_INFO"
- "name": "ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO"
- "name": "ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"
复制代码
此外,还需要在实现Ability的代码中显式声明需要使用多设备协同访问的权限,示例代码如下:
- public class MainAbility extends Ability {
- [url=home.php?mod=space&uid=2735960]@Override[/url]
- public void onStart(Intent intent) {
- requestPermissionsFromUser(new String[]{"ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"},0);
- super.onStart(intent);
- super.setMainRoute(MainAbilitySlice.class.getName());
复制代码
4. 实现一个Button,响应点击事件在MainAbilitySlice.java中开发一个页面,并在页面上绘制一个Button,示例代码如下:
- @Override
- DirectionalLayout layout = new DirectionalLayout(this);
- ComponentContainer.LayoutConfig config = new ComponentContainer.LayoutConfig(ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_PARENT,
- ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_PARENT);
- layout.setLayoutConfig(config);
- Button btn = new Button(getContext());
- ShapeElement buttonBg = new ShapeElement();
- buttonBg.setRgbColor(new RgbColor(0, 125, 255));
- buttonBg.setCornerRadius(25);
- btn.setBackground(buttonBg);
- ComponentContainer.LayoutConfig btnConfig = new ComponentContainer.LayoutConfig(ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_PARENT,
- ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_CONTENT);
- btn.setLayoutConfig(btnConfig);
- btn.setTextSize(50);
- btn.setPadding(10, 10, 10, 10);
- btn.setText("Start Remote FA");
- layout.addComponent(btn);
- btn.setClickedListener(component -> {
- // 处理按钮响应,详情请见第3步,获取设备列表。
- super.setUIContent(layout);
复制代码
5. 获取设备列表 在远程启动FA按钮的响应里面实现设备列表的获取,使用DeviceManager.getDeviceList(int flag)获取设备列表,flag通过传入DeviceInfo.FLAG_GET_ONLINE_DEVICE查询所有分布式网络中的在线设备,通过解析返回的DeviceInfo列表对象,获取待被远程启动的FA的设备的deviceId。示例代码如下:
- // 处理按钮响应,获取在线设备列表
- List<DeviceInfo> deviceInfoList =
- DeviceManager.getDeviceList(DeviceInfo.FLAG_GET_ONLINE_DEVICE);
- for (DeviceInfo deviceInfo : deviceInfoList) {
- // 远程启动FA,详情请见第4步
复制代码
6. 远程启动FA构建用于远程启动FA的Intent,并远程启动FA。其中的BUNDLE_NAME和ABILITY_NAME为全局变量,表示需要启动的远程FA的BundleName(包名称)和AbilityName(待启动的Ability名称)。示例代码如下:
- // 远程启动FA
- Intent remoteIntent = new Intent();
- // 指定待启动FA的bundleName和abilityName
- // 例如:BUNDLE_NAME = "com.huawei.codelab"
- // ABILITY_NAME = "com.huawei.codelab.MainAbility"
- // 设置分布式标记,表明当前涉及分布式能力
- Operation operation = new Intent.OperationBuilder().withDeviceId(deviceInfo.getDeviceId())
- .withBundleName(BUNDLE_NAME)
- .withAbilityName(ABILITY_NAME)
- .withFlags(Intent.FLAG_ABILITYSLICE_MULTI_DEVICE)
- .build();
- remoteIntent.setOperation(operation);
- try {
- // 目标设备是否包含指定FA
- List<AbilityInfo> abilityInfoList = getBundleManager().queryAbilityByIntent(remoteIntent, 0, 0);
- if (abilityInfoList != null && !abilityInfoList.isEmpty()) {
- startAbility(remoteIntent);
- } catch (RemoteException e) {
- // 处理异常
复制代码
7. 恭喜你 通过对本教程的学习,你已经学会如何运用分布式调度的能力远程启动FA。
8. 完整示例以手机为例,点击页面按钮,会拉起同一网络中的其余使用同一华为帐号登录的手机上的指定FA,此处需要至少两台手机进行验证。实现效果如下:
示例代码如下:
在MainAbility.java中完成如下代码:
- import ohos.aafwk.ability.Ability;
- import ohos.aafwk.content.Intent;
- @Override
- 在MainAbilitySlice.java中完成如下代码:
- import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
- import ohos.aafwk.content.Operation;
- import ohos.agp.colors.RgbColor;
- import ohos.agp.components.Button;
- import ohos.agp.components.ComponentContainer;
- import ohos.agp.components.DirectionalLayout;
- import ohos.agp.components.element.ShapeElement;
- import ohos.bundle.AbilityInfo;
- import ohos.distributedschedule.interwork.DeviceInfo;
- import ohos.distributedschedule.interwork.DeviceManager;
- import ohos.rpc.RemoteException;
- import java.util.List;
- public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
- //远程启动FA的BundleName ,请自行填写
- private static final String BUNDLE_NAME = "com.huawei.codelab";
- // 远程启动FA的AbilityName,请自行填写
- private static final String ABILITY_NAME = "com.huawei.codelab.MainAbility";
- @Override
- ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_PARENT,
- // 处理按钮响应,获取在线设备列
- List<DeviceInfo> deviceInfoList = DeviceManager.getDeviceList(DeviceInfo.FLAG_GET_ONLINE_DEVICE);
- // 远程启动FA
- .withDeviceId(deviceInfo.getDeviceId())
- .build();
- try {
- // 处理异常
复制代码
说明
以上代码仅demo演示参考使用,产品化的代码需要考虑数据校验和国际化。
