开发过程中遇到的坑1. 使用startAbility跨设备启动Ability错误案例:
像这样子设置Operation的AbilityName参数是错误的,如下是正确的方式。
这两个写法的区别在于错误写法是把AbilitySlice的名称当做AbilityName,在函数withAbilityName中只能填写Ability的名称,至于要具体启动那个AbilitySlice可以有两种方法来控制,一种是通过传参在Ability中的onStart方法中判断具体要启动哪个AbilitySlice,另一种是官方文档中提到的,如下图,文档地址是
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ability-intent-0000000000038799#ZH-CN_TOPIC_0000001076675608__section854420303150
2. 获取设备的udid中遇到的坑在官方论坛中有个很方便的方法获取udid,文档地址
https://developer.huawei.com/consumer/cn/forum/topic/0202457480693590847?fid=26但是我在具体使用时遇到了一种情况,就是有开启远程模拟器的情况下,用u***连接真机获取udid时无法获取udid,具体的提示语error:more than one device/emulator
这个的意思是有多个设备,原因是因为这是不仅连接了鸿蒙真机还有远程模拟器,只需要将模拟器关掉即可。3. 提示错误Only page can set main route在Ability的子类中使用setMainRoute设置默认启动AbilitySlice时报错only page can set main route,这是因为误将config.json配置文件中对应的Ability的type设置成了service,应该改成page类型才能够正常运行。 4. 如何同步实时将A设备的输入同步到B设备?方案:A设备的FA连接B设备的PA将A设备的输入内容实时得传输到(B)PA,然后(B)PA操作B设备的FA实现两部设备的输入内容实时同步。该方案也同样适用于同步拖动ScrollView组件。5. 一次申请多个动态权限一次要申请多种权限时不要用循环申请的方式,而是直接放在数组中集中申请。如下图。
6. 利用鸿蒙系统的AI能力(通用文字识别)识别身份证上的信息鸿蒙系统有很多有用的AI能力可以快速实现很多功能,例如:识别身份证上的名字、身份证号码、住址等,话不多说上代码
private void IDCardOcrDiscern(PixelMap pixelMap)
{ AbilitySlice context = this; ConnectionCallback connectionCallback = new ConnectionCallback() {
@Override public void onServiceConnect() { ITextDetector textDetector = VisionManager.getTextDetector(context); VisionImage image = VisionImage.fromPixelMap(pixelMap); ohos.ai.cv.text.Text text = new ohos.ai.cv.text.Text(); TextConfiguration.Builder builder = new TextConfiguration.Builder(); builder.setProcessMode(VisionConfiguration.MODE_IN); builder.setDetectType(TextDetectType.TYPE_TEXT_DETECT_FOCUS_SHOOT_EF); builder.setLanguage(TextConfiguration.CHINESE); TextConfiguration configuration = builder.build(); textDetector.setVisionConfiguration(configuration); int result = textDetector.detect(image,text,null); if (result != 0) { return; } List<TextBlock> list = text.getBlocks(); if (list.size() == 0) { return; } TextBlock textBlock = list.get(0); List<TextLine> arrayList = textBlock.getTextLines(); if (arrayList.size() == 0) { return; } String name = ""; String addr = ""; String IDNo = ""; String nameFlag = "姓名"; String addrFlag = "住址"; String codeFlag = "公民身份号码"; boolean firstAddrShow = false; for (TextLine textLine :arrayList ) { int i = arrayList.indexOf(textLine); String str = textLine.getValue(); if (str.indexOf(nameFlag) > -1) { name = str.replace(nameFlag,""); } else if (str.indexOf(addrFlag) > -1) { addr += str.replace(addrFlag,""); firstAddrShow = true; } else if (firstAddrShow) { firstAddrShow = false; addr += str.replace(";",""); } else if (str.indexOf(codeFlag) > -1) { IDNo = str.replace(codeFlag,""); } } } };}
