返回发烧友论坛
帖子
发 帖
提问题
发讨论
发活动
草稿箱
注册/登录
[文章]HarmonyOS实战——ToastDialog组件的基本使用
兮动人
2021-09-03 10:05:22
HarmonyOS
鸿蒙系统
鸿蒙OS
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
1. ToastDialog 简介
ToastDialog 是 CommonDialog 的子类,他们的用法几乎是一致的,只不过 ToastDialog 有自己的特性
ToastDialog 的组成如下:
标题、提示内容、选择按钮
一般只会用中间的提示内容,因为 ToastDialog 出现的意义就是用来作消息提示的
ToastDialog 弹框有自己的展示时间,默认展示 2 秒钟,时间到了之后弹框就会自动消失
2. ToastDialog 案例
案例:点击按钮弹出一个2秒的弹框提示信息
ability_main
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DirectionalLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:orientation="vertical">
<Text
ohos:id="$+id:msg"
ohos:height="match_content"
ohos:width="match_content"
ohos:text_size="30fp"
ohos:text_color="#FFFFFF"
ohos:text_alignment="center"
ohos:background_element="#464343"
</DirectionalLayout>
复制代码
MainAbilitySlice
package com.xdr630.toastapplication.slice;
import com.xdr630.toastapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Button;
import ohos.agp.components.Component;
import ohos.agp.utils.LayoutAlignment;
import ohos.agp.window.dialog.ToastDialog;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
//找到界面中的按钮
Button but = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_but);
//添加点击事件
but.setClickedListener(this);
@Override
public void onActive() {
super.onActive();
@Override
public void onForeground(Intent intent) {
super.onForeground(intent);
@Override
public void onClick(Component component) {
//出现一个 ToastDialog 弹框
// this:表示当前的弹框展示在当前的界面
ToastDialog td = new ToastDialog(this);
//给ToastDialog设置要展示的文本内容
td.setText("吐司弹框出现了");
//设置居中
td.setAlignment(LayoutAlignment.CENTER);
//设置出现的时间,单位:毫秒。下面就是设置弹框时间只有两秒
td.setDuration(2000);
//让弹框出现
td.show();
复制代码
运行:
点击按钮,可以看到弹框提示信息出现了
两秒后弹框消失
注意事项:
基本使用:
ToastDialog t = new ToastDialog(this);
t.setText("要显示的内容")
t.setAlignment(LayoutAlignment.CENTER);
t.show();
复制代码
相关设置:
ToastDialog toastDialog = new ToastDialog(this);
//设置的大小
//如果不写,默认包裹内容
toastDialog.setSize(DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT,
DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT);
//设置持续时间
//如果不写,默认2秒
toastDialog.setDuration(2000);
//设置自动关闭
//如果不写,就是自动关闭
toastDialog.setAutoClosable(true);
//设置位置
//如果不写,默认居中
toastDialog.setAlignment(LayoutAlignment.CENTER);
//设置提示信息内容
toastDialog.setText("要显示的内容");
//让吐司展示出来
toastDialog.show();
复制代码
3. ToastDialog 抽取工具类
ToastDialog 扩展
可以给ToastDialog弹框一个布局
把ToastDialog抽取到一个工具类当中,以后用到弹框的时候就不需要再写了,直接调用工具类的方法就可以了
案例:
新建一个布局文件,名为:mytoast
把父类布局也改成 match_content
在布局文件写一个文本就可以了,因为ToastDialog也只有一个文本提示
因为在每次弹出消息的时候要修改文本里的内容,所以要给文本一个id,文本内容是变化的,所以要在Java代码那里设置
mytoast.xml
<DirectionalLayout
<Text
ohos:id="$+id:msg"
复制代码
新建工具包和类
ToastUtils
package com.xdr630.toastapplication.MyToastUtils;
import ohos.agp.components.DirectionalLayout;
import ohos.agp.components.LayoutScatter;
import ohos.agp.components.Text;
import ohos.app.Context;
public class ToastUtils {
public static void showDialog(Context context,String message){
//1.把 xml 文件加载到内存当中
DirectionalLayout dl = (DirectionalLayout) LayoutScatter.getInstance(context).parse(ResourceTable.Layout_mytoast, null, false);
//2.获取到当前布局对象中的文本组件
Text msg = (Text) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_msg);
//3.把需要提示的信息设置到文本组件
msg.setText(message);
//4.创建一个ToastDialog对象
ToastDialog td = new ToastDialog(context);
//设置弹框的大小,默认是包裹内容
//宽高都要设置
td.setSize(DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT,DirectionalLayout.LayoutConfig.MATCH_CONTENT);
//设置出现的时间
//设置对齐方式
//把 xml 对象交给ToastDialog
td.setContentCustomComponent(dl);
//让弹框出现
td.show();
复制代码
在 MainAbilitySlice 中修改 onClick 方法中去调用工具类方法
import com.xdr630.toastapplication.MyToastUtils.ToastUtils;
@Override
//找到界面中的按钮
//添加点击事件
@Override
super.onActive();
@Override
@Override
ToastUtils.showDialog(this,"吐司弹框抽取工具类");
复制代码
运行:
点击
这个弹框就跟我们平时玩的APP中的弹框有些类似,唯一区别就是有点大,在 mytoast.xml 去调节弹框的
大小
,ToastUtils.java 调节弹框的
位置
还可以给弹框添加一个偏移量,如Y轴添加200px
运行,点击后,发现弹框往上偏移了
举报
回帖
高级模式
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
