[文章]OpenHarmony应用开发—解锁学习实战(二)
阅读量0
四、编写项目代码1.项目目录结构介绍:
  src:
Js:
      default:
i18n:国际化文件;
Image:项目图片存储文件;
Pages:页面代码(html+css+js)文件存储位置;
  Openharmony: 提示搜索Openharmony页面布局;
         Index: app首页布局;
  Interest: Openharmony开发者勉励语页面布局;
  study: Openharmony点击学习页面;
  tupian: 学习入口页面布局;
resources:
  element: app部分配置json,如app名称;
  media:app图标存放位置;
config.json: 项目配置文件
2.关键代码(点击学习部分)说明:
页面布局(html)
<div class="pagediv">
    <div class="topdiv">
        <text class="textdiv" for="{{title}}">{{$item}}</text>
    </div>
    <div class="middlediv">
        <block for="{{arrs}}">
            <div class="box">
                <button class="button_dj" >{{$item.id}}</button>
            </div>
        </block>
    </div>
    <div clss="bottomdiv">
        <div class="div_dati">
           <text class="text_style">{{show_text}}</text>
        </div>
    </div>
    <div class="button_study">
        <text class="button_style_study">{{know_study}}</text>
    </div>
</div>
点击学习页面逻辑代码(js)
import router from '@system.router';
export default {
    data: {
        title:["点击按钮","解锁术语解释与学习"],
        arrs:[
                'id':'Ability',
               'value':'应用的重要组成部分,是应用所具备能力的抽象'。
        show_text:'',
        know_study:"了解更多"
    show(e){
        console.info(e)
        var list = this;
        this.arrs.forEach(element => {
            console.info(element.id)
            if (element.id==e) {
                list.show_text = element.value
        console.info(list.show_text);
    page_four(){
        router.push({
            uri:'pages/harmonyos/harmonyos'
五、配置openharmony应用签名信息1.生成密匙和请求文件
l 在主菜单栏点击Build > Generate Key and CSR
l Key Store File中,可以点击Choose Existing选择已有的密钥库文件;如果没有密钥库文件,点击New进行创建。下面以新创建密钥库文件为例进行说明。
l Create Key Store窗口中,填写密钥库信息后,点击OK
· Key Store Path:选择密钥库文件存储路径。
· Password:设置密钥库密码,必须由大写字母、小写字母、数字和特殊符号中的两种以上字符的组合,长度至少为8位。请记住该密码,后续签名配置需要使用。
· Confirm Password:再次输入密钥库密码。
l Generate Key界面中,继续填写密钥信息后,点击Next
l Generate CSR界面,选择密钥和设置CSR文件存储路径。
l OK按钮,创建CSR文件成功,可以在存储路径下获取生成的密钥库文件(.p12)和证书请求文件(.csr)。
2.生成应用证书文件
进入DevEco Studio安装目录的Sdktoolchainslib文件夹下(该SDK目录只能是OpenHarmony SDK,配置方法可参考配置OpenHarmony SDKhttps://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/quick-start/%E9%85%8D%E7%BD%AEOpenHarmony-SDK.md,打开命
令行工具,执行如下命令(如果keytool命令不能执行,请在系统环境变量中添加JDK的环境变量)。其中,只需要修改输入和输出即可快速生成证书文件,即修改**-infile指定证书请求文件csr文件路径,-outfile**指定输出证书文件名及路径
keytool -gencert -alias "OpenHarmony Application CA" -infile myApplication_debug.csr -outfile myApplication_debug.cer -keystore OpenHarmony.p12 -sigalg SHA384withECDSA -storepass 123456 -ext KeyUsage:"critical=digitalSignature" -validity  3650 -rfc
关于该命令的参数说明如下:
· alias:用于签发证书的CA私钥别名,OpenHarmony社区CA私钥存于OpenHarmony.p12密钥库文件中,该参数不能修改。
· infile:证书请求(CSR)文件的路径。
· outfile:输出证书链文件名及路径。
· keystore:签发证书的CA密钥库路径,OpenHarmony密钥库文件名为OpenHarmony.p12,文件在OpenHarmony SDK中Sdktoolchainslib路径下,该参数不能修改。
· sigalg:证书签名算法,该参数不能修改。
· storepass:密钥库密码,密码为123456,该参数不能修改。
· ext:证书扩展项,该参数不能修改。
· validity:证书有效期,自定义天数。
· rfc:输出文件格式指定,该参数不能修改。
注意:使用keytool需要在当前目录下打开
3、生成应用profile文件
进入Sdktoolchainslib目录下,打开命令行工具,执行如下命令。
java -jar provisionsigtool.jar sign --in UnsgnedReleasedProfileTemplate.json --out myApplication_debug_Provision.p7b --keystore OpenHarmony.p12 --storepass 123456 --alias "OpenHarmony Application Profile Release" --sigAlg SHA256withECDSA --cert OpenHarmonyProfileRelease.pem --validity 365 --developer-id ohosdeveloper --bundle-name 包名 --permission 受限权限名(可选) --permission 受限权限名(可选) --distribution-certificate IDE.cer
关于该命令的参数说明如下:
· provisionsigtoolProfile文件生成工具,文件在OpenHarmony SDK的Sdktoolchainslib路径下。
· inProfile模板文件所在路径,文件在OpenHarmony SDK中Sdktoolchainslib路径下,该参数不能修改。
· out:输出的Profile文件名和路径。
· keystore:签发证书的密钥库路径,OpenHarmony密钥库文件名为OpenHarmony.p12,文件在OpenHarmony SDK中Sdktoolchainslib路径下,该参数不能修改。
· alias:用于签名Profile私钥别名,OpenHarmony社区CA私钥存于OpenHarmony.p12密钥库文件中,该参数不能修改。
· cert:签名Profile的证书文件路径,文件在OpenHarmony SDK中Sdktoolchainslib路径下,该参数不能修改。
· developer-id:开发者标识符,自定义一个字符串。
· bundle-name:填写应用包名。
· permission:可选字段,如果不需要,则可以省去此字段;如果需要添加多个受限权限,则如示例所示重复输入。受限权限列表如下:ohos.permission.READ_CONTACTS、ohos.permission.WRITE_CONTACTS。
· distribution-certificate生成应用证书文件https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/quick-start/%E9%85%8D%E7%BD%AEOpenHarmony%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%AD%BE%E5%90%8D%E4%BF%A1%E6%81%AF.md中生成的证书文件。
4、配置应用签名信息
打开File > Project Structure,点击Project > Signing Configs > debug窗口中,去除勾选“Automatically generate signing”,然后配置指定模块的调试签名信息。
· Store File:选择密钥库文件,文件后缀为.p12,该文件为生成密钥和证书请求文件中生成的.p12文件。
· Store Password:输入密钥库密码,该密码为生成密钥和证书请求文件https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/quick-start/%E9%85%8D%E7%BD%AEOpenHarmony%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%AD%BE%E5%90%8D%E4%BF%A1%E6%81%AF.md中填写的密钥库密码保持一致。
· Key Alias:输入密钥的别名信息,与生成密钥和证书请求文件中填写的别名保持一致。
· Key Password:输入密钥的密码,与Store Password保持一致。
· Sign Alg:签名算法,固定为SHA256withECDSA。
· Profile File:选择生成应用Profile文件https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/quick-start/%E9%85%8D%E7%BD%AEOpenHarmony%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%AD%BE%E5%90%8D%E4%BF%A1%E6%81%AF.md中生产的Profile文件,文件后缀为.p7b。
· Certpath File:选择生成应用证书文件中生成的数字证书文件,文件后缀为.cer。
设置完签名信息后,点击OK进行保存,然后可以在工程下的build.gradle中查看签名的配置信息。
5.构建带签名信息的HAP(Debug类型)
打开左下角的OhosBuild Variants,检查并设置模块的编译构建类型为debug,默认类型为debug
在主菜单栏,点击Build > Build APP(s)/Hap(s) > Build Hap(s),生成已签名的Debug HAP。
六、推送到开发板/设备1、下载hdc_std工具
OpenHarmony需要hdc_std作为调试工具,hdc-std下载链接:https://gitee.com/openharmony/developtools_hdc_standard
2、配置环境变量(Windows)
hdc_std.exe添加到系统的环境变量中。在cmd中输入**”hdc_std -h”**验证环境变量是否添加成功。
3.使用hdc_std安装Hap
使用u***连接开发板后,使用**”hdc_std install <file_path>”**来安装编译好的Hap 注意:file path指的路径
  当提示成功,查看开发版便能看到 app的图标人口。
开源项目地址:欢迎大家更多创意与功能的参与。
https://gitee.com/jltfcloudcn/openharmonyIOTAPP/tree/master/jiesuoxuexi
附件:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
