SP1221F输入电压9-42V输出8A外置MOS低功耗适合做多口车充和排插,MSOP10封装 SP1231FL降压芯片40V耐压DC-DC可做快充5V3.1A,5V低电压启动,SOP8封装 SP1233FL是一款可做QC或3.4A大电流的降压车充芯片,输入电压8-32V,SOP8封装 SP1081F降压芯片4.3V低电压启动,DC-DC可做快充5V3.1A,完全兼容SP1231FL,SOP8封装 SP1233FL,封装规格:SOP-8L,输入电压5V-32V。内置 MOS 同步整流 DC-DC 降压,可输出 5V3.1A,支持双路CC/CV 功能,输出电压精度±2%,该芯片采用 SOP8 封装,频率可调,需要较少的外部器件,集成输出线缆压降补偿,内置软启动功能,具有输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护,IC 过温保护,输入欠压保护,占空比 100%。典型应用:QC3.0快充车充方案,5V3.1A车充。 SP1233FL是一款做QC或3.4A车充,低温度,高效率,低功耗的车充芯片,32V输入过压保护。输出电压精度:±2.0%,输出电流精度:±5%,外部限流,频率可调(60K-1MHz),内置可调线损补偿。带短路保护功能,占空比百分百,内部软启动3ms,支持CC/CV模式。采取SOP-8L封装。 SP1233FL是一颗同步整流降压芯片,输出电流高达3.4A,输入电压范围在8-32V,内部补偿电路需要少量外围元器件。 SP1233FL可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。 SP1233FL适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,该芯片采用SOP-8L封装,内部补偿,频率可调,需要较少的外部器件。 适用于:车载充电器、限流DC/DC变换器。 DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。 AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。 AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。 AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。 AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:14 , Processed in 0.817190 second(s), Total 63, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
