称重传感器是一种常见的检测仪器,在工业生产、化工厂、电气设备、冶金工业、科学研究等行业上都有运用。称重传感器是需要开展补偿的,补偿加工工艺关键开展零点溫度补偿、零点输出补偿、输出灵敏度溫度补偿等一系列的调节。称重传感器补偿时的常见问题也是客户必须把握的,下边我们就来介绍一下吧。
称重传感器补偿时的注意事项: 1、改善称重传感器输出灵敏度一致性调节加工工艺在开展输出灵敏度一致性调节加工工艺前,先要拧紧好螺丝,然后再载入。在检测传感器输出灵敏度时,应检验其线形偏差,测点应不少于五点。根据测算,如线形偏差较大,应立即调节拧紧螺丝,直至线形偏差达到规定,再作灵敏度一致性调节。如果不开展线形查验,则有可能会在最终在出厂校准时才发觉线形偏差不准,而这时线形偏差已不太好调节了。如这时候再调节拧紧螺丝,那麼可能导致输出灵敏度转变。 2、应严控称重传感器零点输出补偿在现实制造中,开展零点补偿时,弹性体材料与基座并未拼装,由于拼装后传感器较重,往返挪动很不方便。为达到《电阻器应变力式称重传感器》的规定,确保零点输出值在规定范围以内,零点补偿加工工艺的技术标准应是零点输出值在规定范围之内。由于在弹性体材料与基座拼装以后拧紧好螺丝会发觉零点产生飘移,其飘移量会做到几十微伏由表还可以看得出。这儿需要表明,表格中预加载后零点输出值具体是控制器的最少静负载输出值。后面一种为轴承钢球、拉力的净重,它将使零点输出值扩大几微伏。飘移量的造成主要是因为拧紧螺丝导致的,由于桥式称重传感器的2个拧紧端没有在一个平面图上。因而,为确保感应器的零点输出值不偏差,就一定在生产加工中提升零点补偿加工工艺的技术标准,减少零点输出值与此同时,在开展基座机械加工制造时,务必开展切削工艺流程,用磨床加工2个拧紧内孔,尽量避免零点飘移。 3、零点溫度补偿前要开展载入检测桥式称重传感器因为桥路较繁杂,路线较多,需电焊焊接的点较多,贴片式、联线全过程时要往返挪动感应器,那样就难以确保生产过程中不疏忽大意。精确测量桥路电阻器的办法只有是查验桥路中能否存有中断点或短路故障点。当桥路接反时,这类办法无法发现问题,非常容易导致错判。 |
7703 浏览 0 评论
1604 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16844 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21645 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7630 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 12:40 , Processed in 0.698174 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
