2021-08-19 10:17:12
简易版 相亲APP- 实现如下效果:
- 如果喜欢就点击下面的“联系方式”,不喜欢就点击“下一个”
1. 布局实现 - 新建项目:MakeFriendsApplication
- 把以下九个girl图片复制到 media 文件夹下
- 有需要上面图片素材的小伙伴可以自取:https://www.aliyundrive.com/s/j59dy5redPR
- 当然也可以自己在网上找,图片信息如下:
- 可以在上面的实现看到布局是由:一个图片+三个文本+两个按钮 组成的
- 布局实现:
ability_main
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <DirectionalLayout
- xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:height="match_parent"
- ohos:width="match_parent"
- ohos:alignment="center"
- ohos:orientation="vertical">
- <Image
- ohos:id="$+id:img"
- ohos:height="match_content"
- ohos:width="match_content"
- ohos:image_src="$media:girl1"/>
- <Text
- ohos:id="$+id:name"
- ohos:height="50vp"
- ohos:width="150vp"
- ohos:text="姓名:王美花"
- ohos:text_size="20fp"/>
- <Text
- ohos:id="$+id:age"
- ohos:text="年龄:29"
- <Text
- ohos:id="$+id:address"
- ohos:text="地址:南京"
- <Button
- ohos:id="$+id:next"
- ohos:background_element="#92D050"
- ohos:text="下一个"
- ohos:text_color="#FFFFFF"/>
- <Button
- ohos:id="$+id:get"
- ohos:text="获取联系方式"
- ohos:top_margin="10vp"/>
- </DirectionalLayout>
复制代码
- 运行:
2. 核心业务逻辑实现 - 先找到组件对象
- 业务:点击了按钮“下一个”就要修改上面的信息,能不能把上面的信息看作成一个整体的对象?现在有9个相亲对象,点击“下一个”的时候,就会随机把一个相亲对象的信息去显示在上面。
- 创建一个Javabean类去描述女朋友信息,有了Javabean类后才能在代码中创建对象
- 在domain中新建类名为:GirlFriend,在类中的属性有哪些?
- 如:图片、姓名、地址、年龄都是GirlFriend类中的属性
- 在资源管理器中获取图片,发现girl图片是int类型的
- 所以在JavaBean中GirlFriend类中图片类型使用int类型
- 其他属性使用对应的类型
- 最后生成标准的JavaBean即可
- package com.xdr630.makefriendsapplication.domain;
- public class GirlFriend {
- //照片
- private int photoID;
- //姓名
- private String name;
- //年龄
- private int age;
- //地址
- private String address;
- //空参 + 全参:alt + insert
- public GirlFriend() {
- public GirlFriend(int photoID, String name, int age, String address) {
- this.photoID = photoID;
- this.name = name;
- this.age = age;
- this.address = address;
- public int getPhotoID() {
- return photoID;
- public void setPhotoID(int photoID) {
- public String getName() {
- return name;
- public void setName(String name) {
- this.name = name;
- public int getAge() {
- return age;
- public void setAge(int age) {
- this.age = age;
- public String getAddress() {
- return address;
- public void setAddress(String address) {
复制代码
- 创建好了Javabean,就可以创建一个集合装9个相亲的对象,使用集合来存储了,ArrayList,泛型就可以直接写创建好的GirlFriend 类
- 在以后学习了和服务器交互之后,这些数据都是从服务器获取的,就不是一个一个添加了
- 下面就是手动添加数据来源
- 创建一个女朋友对象(new GirlFriend )并添加到 list 当中
- 为了方便,省的去查看Javabean中属性的排序,Ctrl + P 就可以查看参数了
- 添加完成9个对象
- 接着给按钮添加点击事件,两个按钮都要添加,分别是“next”和“get”按钮
- 实现本类中点击事件
- 当next按钮被点击后,就会执行本类中的onClick方法
- get 按钮同上也要添加单击事件
- 然后在 onClick 方法中判断点击是 next 按钮 或 get 按钮
- 因为在 onClick 方法中要用到按钮的对象,所以把按钮的对象提升为 成员变量 才能在onClick方法中被访问的到,用到哪个就提哪个,这些组件都用的到,所以都提为成员变量。
- 在下面onClick方法当中,要从集合中获取girl信息,所以集合也要提为成员变量
- Random对象也放在成员位置,表示在程序启动之后就创建了一个,如果放在onClick方法中,当点击一次就创建一次,内存冗余。
MainAbilitySlice
- package com.xdr630.makefriendsapplication.slice;
- import com.xdr630.makefriendsapplication.ResourceTable;
- import com.xdr630.makefriendsapplication.domain.GirlFriend;
- import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
- import ohos.aafwk.content.Intent;
- import ohos.agp.components.Button;
- import ohos.agp.components.Component;
- import ohos.agp.components.Image;
- import ohos.agp.components.Text;
- import java.util.ArrayList;
- import java.util.Random;
- public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
- Image img;
- Text name;
- Text age;
- Text address;
- Button next;
- Button get;
- ArrayList<GirlFriend> list = new ArrayList<>();
- @Override
- public void onStart(Intent intent) {
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
- //1.找到组件对象
- img = (Image) findComponentById(ResourceTable.Id_img);
- name = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_name);
- age = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_age);
- address = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_address);
- next = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_next);
- get = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_get);
- //2.创建一个集合装9个相亲的对象
- //添加9个对象
- //在以后学习了和服务器交互之后,这些数据都是从服务器获取的
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl1,"王美花1",29,"南京"));
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl2,"王美花2",30,"上海"));
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl3,"王美花3",31,"武汉"));
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl4,"王美花4",28,"长沙"));
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl5,"王美花5",25,"南昌"));
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl6,"王美花6",26,"杭州"));
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl7,"王美花7",23,"深圳"));
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl8,"王美花8",22,"北京"));
- list.add(new GirlFriend(ResourceTable.Media_girl9,"王美花9",24,"广州"));
- //3.给按钮添加点击事件
- next.setClickedListener(this);
- get.setClickedListener(this);
- @Override
- public void onActive() {
- super.onActive();
- @Override
- public void onForeground(Intent intent) {
- super.onForeground(intent);
- Random r = new Random();
- @Override
- public void onClick(Component component) {
- if (component == next){
- //点击的是下一个 --- 换一个girl的信息
- //从集合中获取一个随机的girl的信息
- //获取一个随机索引
- int randomIndex = r.nextInt(list.size());
- //通过随机索引获取随机girl信息
- GirlFriend girlFriend = list.get(randomIndex);
- //把随机出来的信息设置到界面当中
- img.setImageAndDecodeBounds(girlFriend.getPhotoID());
- name.setText("姓名:" + girlFriend.getName());
- age.setText("年龄:" + girlFriend.getAge());
- address.setText("地址:" + girlFriend.getAddress());
- }else if (component == get){
- //获取联系方式
- //扩展:可以跳转到界面让用户充值界面,充值后才能看到girl信息
复制代码
- 当点击“下一个”按钮时,信息也会随之一起获取的到,所以有需求的小伙伴可以扩展下,当点击“下一个”按钮时信息是隐藏的,只有当点击“获取联系方式”时才能显示出对应的信息,或也可以添加充值页面,当点击“获取联系方式”时,就跳转到充值页面,只有充值完后才能看到对应的信息。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
