发 帖
原厂入驻New
用三极管+MOS管控制电池输出
2021-8-16 14:17:13  4029 三极管 电路设计
分享
三极管+mos管控制电池输出
1.当MCU_CTL高电平3.3V和电池4.2V同时存在的时候,Q4、Q2是否可以可靠导通?从而输出电池电压
2.当MCU_CTL有高电平3.3V,电池4.2V不在的时候,Q4、Q2是否可以可靠导通?从而输出电池电压
3.当MCU_CTL为低电平0V和电池4.2V同时存在的时候,Q4、Q2是否可以可靠关闭?从而关闭输出电池电压
2021-8-16 14:17:13   评论 分享淘帖
2 个讨论
3肯定不行,至于2,4V2上挂有很大电容么??R12为啥用10k?
2021-8-16 14:25:07 3 评论
举报
3 条评论
  • 张程明 2021-8-16 17:48
    怎么改???
    jiciwi 回复 张程明: 2021-8-16 19:59
    其实你可以这么做,三极管就是高电平导通,低电平截止,你可以把你的输入信号列一下,需要什么要的输入得到什么样的输出,弄个逻辑门就可吧
    张程明 回复 jiciwi: 2021-8-19 14:25
    想要实现的逻辑
    1.入库为了省电---在接收到APP OFF (内部测试版)之后,MCU_CTL输出低电平!切断电池供电
    2.出库客户使用---不管App。直接充电,mcu得到电,MCU_CTL输出高电平,使电池输出给后级电路供电,就算拔了外部电源4.2V(充电器5V),电池也可以保持电压输出
    三个需要确认的点:
    入库后MCU_CTL输出已经是低电平。当从仓库取出来充电器接上给芯片供电,没有复位信号,没有唤醒动作,芯片得到工作电压,MCU_CTL就能输出高电平?
    入库是要脱离底座的(意味着充电座给过来的4.2V没了,或者4.2V转3.3V没了)MCU_CTL能保持低电平不?此时电池供电已经断了,那么MCU就不工作了?Q4、Q2是否能锁住?也就是MCU_CRL是悬空状态,外部4.2V也没有,这时电池是没有输出的吧!
    MCU_CTL在没有接收到APP OFF 的情况下,都是高电平输出,在点了APP OFF 的情况下都是低电平,能实现不?
    备注------芯片的3.3V有两个来源。一个是电池,在脱离底座之后,用电池经过LDO降压到3.3V供电。在连接底座的时候,底座充电芯片出来的4.2V,这个4.2V给电池充电(如果此时Q4和Q2打开的话);同时4.2V降压3.3V给芯片供电。外部的这一路4.2V是直接LDO降压到3.3V给芯片供电
敢问兄台做什么的啊
2021-8-16 14:26:14 1 评论
举报
1 条评论
如果要搞这种功能电路,电压比较电路应该可以完成。
2021-8-16 21:47:25 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
