2021-08-13 10:59:03
单击随机更换图片
实现案例:
- 新建项目:ImageSwitchApplication
思路分析:
- 准备好几张图片复制到 media 中
- 如果要获取text文本里面的汉字就可以使用资源管理器,但是现在不需要图片里的每个字节,要的是图片的整体,就不需要用资源管理器去读了,直接用ResourceTable来获取就行了
- 存储图片使用集合更方便,因为图片可能有很多张,数组还要确定长度,有点不方便,所以用集合
- 可以看到图片是int类型的,所以集合用 Integer
- 在 onClick 方法当中要用到 img 组件对象、还要创建的集合对象,所以要把这两者定为成员变量,onClick 方法才能使用
代码实现:
ability_main
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <DirectionalLayout
- xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:height="match_parent"
- ohos:width="match_parent"
- ohos:alignment="center"
- ohos:orientation="vertical">
- <Image
- ohos:id="$+id:img"
- ohos:height="match_content"
- ohos:width="match_content">
- </Image>
- <Button
- ohos:id="$+id:but1"
- ohos:text="点我"
- ohos:text_size="150"
- ohos:background_element="red"
- </Button>
- </DirectionalLayout>
复制代码
MainAbilitySlice
- package com.xdr630.imageswitchapplication.slice;
- import com.xdr630.imageswitchapplication.ResourceTable;
- import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
- import ohos.aafwk.content.Intent;
- import ohos.agp.components.Button;
- import ohos.agp.components.Component;
- import ohos.agp.components.Image;
- import java.util.ArrayList;
- import java.util.Random;
- public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
- ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
- Image img;
- @Override
- public void onStart(Intent intent) {
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
- //定义一个数组或者集合来存储所有图片
- list.add(ResourceTable.Media_girl1);
- list.add(ResourceTable.Media_girl2);
- list.add(ResourceTable.Media_girl3);
- list.add(ResourceTable.Media_girl4);
- list.add(ResourceTable.Media_girl5);
- list.add(ResourceTable.Media_girl6);
- list.add(ResourceTable.Media_girl7);
- list.add(ResourceTable.Media_girl8);
- list.add(ResourceTable.Media_girl9);
- //找到组件
- img = (Image) findComponentById(ResourceTable.Id_img);
- Button but1 = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_but1);
- //给按钮绑定单击事件
- but1.setClickedListener(this);
- @Override
- public void onActive() {
- super.onActive();
- @Override
- public void onForeground(Intent intent) {
- super.onForeground(intent);
- @Override
- public void onClick(Component component) {
- //当按钮被点击之后,需要修改图片的内容
- Random r = new Random();
- int index = r.nextInt(list.size());
- //通过随机索引,可以获取随机元素
- int randomImg = list.get(index);
- //把获取到的随机图片设置给Image组件就可以了
- img.setImageAndDecodeBounds(randomImg);
复制代码
- 运行:
- 也可以进一步扩展:点击图片时就可以查看详细信息。
【本文正在参与“有奖征文 | HarmonyOS征文大赛”活动】https://bbs.elecfans.com/jishu_2098584_1_1.html
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
