[文章]HarmonyOS实战—实现抖音点赞和取消点赞效果
阅读量0
1. 双击点赞 和 双击取消点赞
  • 如:在抖音中双击屏幕之后就可以点赞,小红心就会变亮
  • 把白色和红色的心形图片复制到 media 下
  • 需要图片的可以自取,下面白色图片由于没有背景,所以显示的是白色的,下载后鼠标点击就能看见了
  • 因为要双击屏幕才能点赞,所以还要给布局组件id
  • 代码实现:
ability_main
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <DirectionalLayout
  3.     ohos:id="$+id:dl"
  4.     xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
  5.     ohos:height="match_parent"
  6.     ohos:width="match_parent"
  7.     ohos:alignment="center"
  8.     ohos:orientation="vertical">
  9.     <Image
  10.         ohos:id="$+id:img"
  11.         ohos:height="match_content"
  12.         ohos:width="match_content"
  13.         ohos:image_src="$media:white"
  14.         ohos:background_element="cyan"
  15.         >
  16.     </Image>
  17. </DirectionalLayout>
复制代码
MainAbilitySlice
  1. package com.xdr630.listenerapplication6.slice;
  2. import com.xdr630.listenerapplication6.ResourceTable;
  3. import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
  4. import ohos.aafwk.content.Intent;
  5. import ohos.agp.components.Component;
  6. import ohos.agp.components.DirectionalLayout;
  7. import ohos.agp.components.Image;
  8. public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.DoubleClickedListener {
  9.     Image image;
  10.     @Override
  11.     public void onStart(Intent intent) {
  12.         super.onStart(intent);
  13.         super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
  14.         //1.找到图片组件
  15.         image = (Image) findComponentById(ResourceTable.Id_img);
  16.         //找到铺满屏幕布局的对象
  17.         DirectionalLayout dl = (DirectionalLayout) findComponentById(ResourceTable.Id_dl);
  18.         //2.给布局添加双击事件
  19.         dl.setDoubleClickedListener(this);
  20.     }
  21.     @Override
  22.     public void onActive() {
  23.         super.onActive();
  24.     }
  25.     @Override
  26.     public void onForeground(Intent intent) {
  27.         super.onForeground(intent);
  28.     }
  29.     //如果标记为false,表示没有点赞,此时把白色变为红色
  30.     //如果标记为true,表示已经点赞,再次双击后,会把红色变回白色
  31.     boolean flag = false;
  32.     @Override
  33.     public void onDoubleClick(Component component) {
  34.         //修改图片的红星就可以了,只需要用到image就行了,所以把image定为成员变量
  35.         if (flag){
  36.             image.setImageAndDecodeBounds(ResourceTable.Media_white);
  37.             //取消点赞变成白色,也要把flag设置为false
  38.             flag = false;
  39.         }else{
  40.             image.setImageAndDecodeBounds(ResourceTable.Media_red);
  41.             //当启动项目的时候,flag初始值是false,就会走下面的else的代码,变成红色后就要把flag变成true了
  42.             flag = true;
  43.         }
  44.     }
  45. }
复制代码
  • 运行:
  • 双击屏幕点赞:
  • 双击屏幕后取消点赞:
2. 能否按照抖音的业务去实现呢?
业务分析:
  • 双击屏幕之后点赞。(上面已实现),再次双击屏幕之后,不会取消点赞,只有点击后红心之后才能取消点赞。
  • 单击红心也可以点赞,再次单击红心就会取消点赞
实现思路:
  • 给最外层的布局添加双击事件,双击之后点赞,变成红色心。如果已经被点赞,那么还是修改为红色心,相当于不做任何处理。
  • 给图片添加单击事件。如果没有点赞,单击之后,白色心变成红色心。如果已经点赞了,单击之后,红色心变成白色心。
  • 代码实现:上面布局文件不变,MainAbilitySlice 如下:
  • 给布局添加双击事件,因为再次双击不会取消点赞,所以把else代码里设置为红色后就把 flag 取反去掉,就不会出现再次双击取消点赞了。
  • 给图片添加单击事件,因为涉及到点赞后为红色,再取消就变为白色,所以要把 flag 变为相反的操作
  8. public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.DoubleClickedListener, Component.ClickedListener {
  9.     Image image;
  10.     @Override
  14.         //1.找到图片组件
  16.         //找到铺满屏幕布局的对象
  18.         //2.给布局添加双击事件
  20.         //3.给图片添加单击事件
  21.         image.setClickedListener(this);
  22.     }
  23.     @Override
  24.     public void onActive() {
  25.         super.onActive();
  26.     }
  27.     @Override
  28.     public void onForeground(Intent intent) {
  29.         super.onForeground(intent);
  30.     }
  31.     //如果标记为false,表示没有点赞,此时把白色变为红色
  32.     //如果标记为true,表示已经点赞,再次双击后,会把红色变回白色
  33.     boolean flag = false;
  34.     @Override
  35.     public void onDoubleClick(Component component) {
  36.         //修改图片的红星就可以了,只需要用到image就行了,所以把image定为成员变量
  37.         if (flag){
  38.             image.setImageAndDecodeBounds(ResourceTable.Media_white);
  39.             //取消点赞变成白色,也要把flag设置为false
  40.             flag = false;
  41.         }else{
  42.             image.setImageAndDecodeBounds(ResourceTable.Media_red);
  43.             //当启动项目的时候,flag初始值是false,就会走下面的else的代码,此时设置为红色,把flag去掉,再次双击后就还是红色了
  44.         }
  45.     }
  46.     @Override
  47.     public void onClick(Component component) {
  48.         if (flag){
  49.             image.setImageAndDecodeBounds(ResourceTable.Media_white);
  50.             flag = false;
  51.         }else{
  52.             image.setImageAndDecodeBounds(ResourceTable.Media_red);
  53.             flag = true;
  54.         }
  55.     }
  56. }
复制代码
  • 运行:
  • 单击红心后:
  • 再次单击红心:
  • 双击屏幕后效果如下,再次双击屏幕就不会取消点赞了,只有点击小红心才能取消点赞
  • 【本文正在参与“有奖征文 | HarmonyOS征文大赛”活动】https://bbs.elecfans.com/jishu_2098584_1_1.html
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
