[文章]HarmonyOS实战—组件的外边距和内边距
阅读量0
边距
  • 组件的位置属性,分为:内边距 和 外边距
1. 外边距
  • 表示组件跟外部其他组件的边距
  • 案例:
  • 如果只设置 margin ,就会把上下左右都给设置了,这是一个整体的设置。
ohos:margin="10vp"
  • 设置第一个文本组件 ohos:top_margin="10vp"
  • 给下面的文本框设置:ohos:top_margin="20vp"
外边距小节
  • 组件边框外侧距离其他组件的距离。
  • 如果组件外侧没有其他组件,则是到父布局的距离。
2. 内边距
  • 组件边框内侧跟文本之间的间距
  • 一般设置上内边距左内边距就行了,因为设置了这两个,就可以确定文本的位置了
  • 利用内边距就可以调整组件内部文本的位置
  • 把第二个文本的内边距设置为:ohos:top_padding="20vp"
内边距小节
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
