[文章]OpenHarmony v2.2 Beta2 版本介绍
阅读量0
版本概述
当前版本在OpenHarmony 2.0 Canary的基础上,针对轻量系统、小型系统和标准系统都有增加新的特性:
标准系统新增特性功能如下:
  • 新增分布式远程拉起能力端到端的构建。
  • 新增系统基础应用的拖拽能力和新增若干Sample应用。
  • 新增媒体三大服务能力,提供更好的媒体系统功能。
轻量和小型系统新增特性功能如下:
  • 新增轻量级linux版本构建能力。
  • 新增轻量级内核能力增强,包括文件系统增强、内核调试工具增强支持、内核模块支持可配置、三方芯片适配支持、支持ARM9架构等。
  • 轻量级图形能力增强支持,包括支持多语言字体对齐、支持显示控件轮廓、支持点阵字体、供统一多后端框架支持多芯片平台等。
  • DFX能力增强支持,包括HiLog功能增强、HiEvent功能增强,提供轻量级系统信息dump工具、提供重启维侧框架等。
  • AI能力增强支持,包括新增linux内核适配支持、AI引擎支持基于共享内存的数据传输。
配套关系
表 1  版本软件和工具配套关系
软件
版本
备注
OpenHarmony
2.2 Beta2
NA
HUAWEI DevEco Studio(可选)
DevEco Studio 2.2 Beta1
OpenHarmony应用开发推荐使用。
HUAWEI DevEco Device Tool(可选)
Deveco DeviceTool 2.2 Beta1
OpenHarmony智能设备集成开发环境推荐使用。
源码获取
方式一(推荐)
通过repo + ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
  1. repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-v2.2-Beta2 --no-repo-verify
  2. repo sync -c
  3. repo forall -c 'git lfs pull'
复制代码
方式二
通过repo + https 下载。
  1. repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-v2.2-Beta2 --no-repo-verify
  2. repo sync -c
复制代码
更新说明
本版本在继承了OpenHarmony 2.0 Canary的基础上有如下变更。
特性变更
表 2  版本新增特性表
子系统名称
标准系统
轻量、小型系统
分布式文件
提供本地system.file异步文件操作JS API,包括文件读写、目录访问、增删等接口。
NA
驱动
3QE85:新增Audio、Camera、USB、马达、ADC驱动模型。
LiteOS-M支持HDF框架。
电源管理服务
新增系统电源状态机、休眠运行锁、休眠唤醒功能。
  • 新增充放电状态查询接口、电量查询接口。
  • 提供低功耗模式支持,并提供低功耗模式统一API支持。
升级服务
新增恢复出厂功能。
NA
媒体
  • 新增音频服务,提供音频基础控制能力。
  • 新增相机服务,提供预览、拍照等基础功能力。
  • 新增媒体服务,提供音频、视频播放能力。
NA
JS UI框架
支持使用JS与C/C++混合开发JS API。
NA
事件通知
支持应用本地发送、取消多行文本通知能力。
NA
分布式软总线
新增软总线自组网功能,可信设备接入到局域网中(ETHWiFi)后可自发现、无感知的接入到软总线。
NA
分布式数据管理
  • 新增分布式数据管理能力,支持分布式数据库在本地加密存储
  • 支持轻量级偏好数据库
  • 提供数据库内容的删除能力。
  • 提供统一的HAL文件系统操作函数实现。
  • 提供相关数据存储的原子操作能力。
  • 提供二进制Value的写入读取能力。
系统应用
桌面:
  • 桌面设置界面UX优化。
  • 新增桌面图标拖拽特性。
设置:
  • 新增Wlan设置功能。
SystemUI:
  • 新增卡信号图标显示功能。
图库:
  • 新增图片、视频资源的查看、移动、复制、删除、重命名等功能。
NA
全球化子系统
  • 完善时间日期格式化能力。
  • 支持时间段的格式化。
  • 新增数字格式化能力。
  • 新增构建自定义数据编译能力。
  • 新增构建星期、单复数、数字开关国际化能力。
  • 新增构建应用资源解析和加载机制。
  • 新增构建资源回溯机制。
Sample应用
  • 计算器中新增分布式功能,组网后支持拉起另一台组网设备上的计算器,两台设备可协同计算,计算数据实时同步。
  • 新增音频播放器应用,支持本地音频播放,组网后可将音乐播放接续至其他组网设备上。
NA
分布式设备管理
新增设备管理系统服务,提供分布式设备账号无关的认证组网能力。
NA
DFX
NA
  • 提供LiteOS内核系统信息dump工具。
  • 提供LiteOS内核死机重启维测框架。
  • 新增数字格式化能力。
  • HiLog功能增强。
  • HiEvent功能增强。
内核
NA
  • 支持轻量级Linux版本。
  • proc文件系统增强。
  • 新增mksh命令解析器。
  • 文件系统维测增强。
  • LiteOS-A內核模块支持可配置。
  • 支持LiteOS-A小系统三方芯片适配。
  • LiteOS-M支持三方组件Mbedtls编译。
  • LiteOS-M支持三方组件curl编译。
  • 支持轻量级shell框架和常用调测命令。
  • LiteOS-M支持ARM9架构。
  • 支持基于NOR Flash的littlefs文件系统。
  • LiteOS-M对外提供统一的文件系统操作接口。
  • 新增Namecache模块、Vnode管理、Lookup模块。
图形图像
NA
  • 支持A4A8、LUT8、TSC图片格式作为输入。
  • 支持多语言字体对齐。
  • UIKit支持显示控件轮廓。
  • ScrollView/List支持通过弧形进度条展示滑动进度。
  • 支持开关按钮/复选框/单选按钮动效。
  • UIKit支持点阵字体产品化解耦。
  • UI框架提供统一多后端框架支持多芯片平台。
  • UIKit组件支持margin/padding。
  • 圆形/胶囊按钮支持缩放和白色蒙层动效。
编译构建
NA
支持开源软件的通用patch框架。
启动恢复
NA
支持恢复出厂设置支持多语言字体对齐。
分布式调度
NA
支持轻量设备启动富设备上的Ability。
AI
NA
  • AI子系统添加Linux内核适配,编译选项支持。
  • AI引擎支持基于共享内存的数据传输。
API变更
API变更请参考:
修复缺陷列表
表 3 解决的缺陷ISSUE列表
ISSUE单号
问题描述
I3I31W
ActsNFSTest.bin会引起内核crash
I3D49E
uboot的路径不对
I3D71U
【驱动子系统】反复reset,启动到hmac_main_init SUCCESSULLY后,高概率出现系统挂死
I3DGZW
【应用程序框架子系统】HI3516开源板进入屏保后 ,点击触摸屏,出现蓝屏问题
I3DHIL
【系统问题】HI3518开源板剩余空间不足,导致ACTS用例大量失败
I3DU36
【应用程序框架子系统】ipcamera bm 查询命令失效
I3EALU
【媒体子系统】cameraActs 用例执行时,找不到相机配置文件,初始失败
I3EGUX
【可靠性问题】反复reset,出现一次KIdle进程crash,系统挂死无法启动
I3EH4E
【流水线问题】高概率出现:uname无响应,然后执行reset也无响应
I3EQJA
【文件系统】cat /proc/mounts功能不可用
I3EQRC
磁盘文件映射延迟测试:并发3个测试进程,系统crash
I3HVL0
3861编译失败,报错[OHOS ERROR] Fatal error: invalid -march= option:rv32imac
I3TS1Y
压力场景下文件相关Vnode资源耗尽
I3TXT8
孤儿进程无法回收,压力场景下TCB资源耗尽
I3UWXI
libwap.so 存在已知一般漏洞: CVE-2021-30004,CVSS:5.3;漏洞发布日期:2021-04-02,不符合产品发布要求,需要解决。
I3SWY2
高概率出现KProcess进程挂死,质量不达标
I3YJRO
liteos-a內核模块可配置编译失败
I3YNWM
文件系统维测增强功能在该版本有问题
I3VEOG
bin目录下没有mksh和toybox,导致已转测的toybox命令集无法测试
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
