[文章]OpenHarmony v2.2 Beta2发布了!
阅读量0
8 月 4 日,OpenHarmony v2.2 Beta2 发布,最新版本在 OpenHarmony 2.0 Canary 的基础上,针对轻量系统、小型系统和标准系统增加了新的特性。
标准系统新增特性功能:
  • 新增分布式远程拉起能力端到端的构建。
  • 新增系统基础应用的拖拽能力和新增若干 Sample 应用。
  • 新增媒体三大服务能力,提供更好的媒体系统功能。
轻量和小型系统新增特性功能:
  • 新增轻量级linux版本构建能力。
  • 新增轻量级内核能力增强,包括文件系统增强、内核调试工具增强支持、内核模块支持可配置、三方芯片适配支持、支持ARM9架构等。
  • 轻量级图形能力增强支持,包括支持多语言字体对齐、支持显示控件轮廓、支持点阵字体、供统一多后端框架支持多芯片平台等。
  • DFX能力增强支持,包括HiLog功能增强、HiEvent功能增强,提供轻量级系统信息dump工具、提供重启维侧框架等。
  • AI能力增强支持,包括新增linux内核适配支持、AI引擎支持基于共享内存的数据传输。
源码和配套开发工具如下图:
下面我们来做一次新版体验。
源码下载,工程设置
在 Ubuntu 下下载源码,解压到 /home/j/Documents/DevEco/Projects 默认工程目录下。
在 Deveco DeviceTool 2.2 Beta1 中打开源码工程,开发板选择“hi3516dv300”,源码来源选择"HB"。
连接好 Hi3516 开发板,电脑 USB 口,路由器。
在设置页“hi3516dv300”选项卡下,设置编译类型“build type”为“release”,烧录串口“uplord_port”采用默认串口,烧录方式“upload_protocol”选择“hiburn-net”网口烧录方式,速度较快。网络参数点击选择本机 IP 后,其它参数自动生成。
标准系统的烧录分区在 DeviceTool 2.2 Beta1 下暂时还需要手动填写,填好如下:
勾选烧录分区“upload_partitions”中各分区后,保存设置,打开工程。
编译烧录
在 OpenHarmony v2.2 Beta2 工程的命令终端,输入标准系统编译指令:./build.sh --product-name Hi3516DV300
首次编译,15742 步,耐心等待一小时左右,编译成功:
点击 PROJECT TASKS 下 OpenHarmony v2.2 工程 hi3516dv300 开发板的 Upload 按钮,启动烧录,按提示对开发板重新上电,网口烧录十分钟左右,烧录完成,开发板自动重启,进入标准系统的桌面。
开机体验
相对 OpenHarmony v2.0 carry 版的明显变化,桌面增加了音乐应用,屏幕左上角出现了手机信号图标,新版更像一部手机了。
系统自带两首乐曲,demo.wav 和 dynamic.wav。打开桌面音乐应用,点击播放,Hi3516 板子播放出美妙动听的旋律。
官方文档介绍,不只支持本地音乐播放,组网后可将音乐播放接续至其他组网设备上,此功能有待后续开发体验。
打开图库,默认的美食图片非常精美,2.2版本增加了图片和视频的查看、移动、复制、删除、重命名,旋转等功能。
打开桌面设置应用,v2.2 Beta2 新增了 wlan 设置。
桌面打开计算器,官方文档介绍,计算器中新增分布式功能,组网后支持拉起另一台组网设备上的计算器,两台设备可协同计算,计算数据实时同步。有待后续体验。
OpenHarmony v2.2 Beta2 源码的编译烧录顺利流畅,开机界面美观,新增的分布式功能有待后续体验。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
