OpenHarmony轻量和小型系统适用于内存较小的IOT设备,本文选取了三款典型开发板:Hi3861 WLAN模组、Hi3516DV300、Hi3518EV300,并基于上述三款开发板进行开发介绍。
通过本文,开发者可以快速熟悉OpenHarmony轻量和小型系统的环境搭建、编译、烧录、调测以及简单应用及驱动开发等。
# Hi3861开发板介绍 # 简介 Hi3861 WLAN模组是一片大约2cm*5cm大小的开发板,是一款高度集成的2.4GHz WLAN SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF(Radio Frequency)电路。支持OpenHarmony,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。
另外,Hi3861 WLAN模组还可以通过与Hi3861底板连接,扩充自身的外设能力,底板如下图所示。
- RF电路包括功率放大器PA(Power Amplifier)、低噪声放大器LNA(Low Noise Amplifier)、RF Balun、天线开关以及电源管理等模块;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。
- Hi3861 WLAN基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。
- Hi3861芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI(Synchronous Peripheral Interface)、UART(Universal Asynchronous Receiver & Transmitter)、I2C(The Inter Integrated Circuit)、PWM(Pulse Width Modulation)、GPIO(General Purpose Input/Output)和多路ADC(Analog to Digital Converter),同时支持高速SDIO2.0(Secure Digital Input/Output)接口,最高时钟可达50MHz;芯片内置SRAM(Static Random Access Memory)和Flash,可独立运行,并支持在Flash上运行程序。
- Hi3861芯片适用于智能家电等物联网智能终端领域。
# 资源和约束
Hi3861 WLAN模组资源十分有限,整板共2MB FLASH,352KB RAM。在编写业务代码时,需注意资源使用效率。
# 开发板规格
表 1 Hi3861 WLAN模组规格清单
规格类型 | 规格清单 |
通用规格 | - 1×1 2.4GHz频段(ch1~ch14)
- PHY支持IEEE 802.11b/g/n
- MAC支持IEEE802.11 d/e/h/i/k/v/w
- 内置PA和LNA,集成TX/RX Switch、Balun等
- 支持STA和AP形态,作为AP时最大支持6 个STA接入
- 支持WFA WPA/WPA2 personal、WPS2.0
- 支持与BT/BLE芯片共存的2/3/4 线PTA方案
- 电源电压输入范围:2.3V~3.6V
PHY特性 | - 支持IEEE802.11b/g/n单天线所有的数据速率
- 支持最大速率:72.2Mbps@HT20 MCS7
- 支持标准20MHz带宽和5M/10M窄带宽
- 支持STBC
- 支持Short-GI
MAC特性 | - 支持A-MPDU,A-MSDU
- 支持Blk-ACK
- 支持QoS,满足不同业务服务质量需求
CPU子系统 | - 高性能 32bit微处理器,最大工作频率160MHz
- 内嵌SRAM 352KB、ROM 288KB
- 内嵌 2MB Flash
外围接口 | - 1个SDIO接口、2个SPI接口、2个I2C接口、3个UART接口、15个GPIO接口、7路ADC输入、6路PWM、1个I2S接口(注:上述接口通过复用实现)
- 外部主晶体频率40M或24M
其他信息 | - 封装:QFN-32,5mm×5mm
- 工作温度:-40℃ ~ +85℃
# OpenHarmony关键特性
OpenHarmony基于Hi3861平台提供了多种开放能力,提供的关键组件如下表所示
表 2 OpenHarmony关键组件列表
组件名 | 能力介绍 |
WLAN服务 | 提供WLAN服务能力。包括:station和hotspot模式的连接、断开、状态查询等。 |
模组外设控制 | 提供操作外设的能力。包括:I2C、I2S、ADC、UART、SPI、SDIO、GPIO、PWM、FLASH等。 |
分布式软总线 | 在OpenHarmony分布式网络中,提供设备被发现、数据传输的能力。 |
设备安全绑定 | 提供在设备互联场景中,数据在设备之间的安全流转的能力。 |
基础加解密 | 提供密钥管理、加解密等能力。 |
系统服务管理 | 系统服务管理基于面向服务的架构,提供了OpenHarmony统一化的系统服务开发框架。 |
启动引导 | 提供系统服务的启动入口标识。在系统服务管理启动时,调用boostrap标识的入口函数,并启动系统服务。 |
系统属性 | 提供获取与设置系统属性的能力。 |
基础库 | 提供公共基础库能力。包括:文件操作、KV存储管理等。 |
DFX | 提供DFX能力。包括:流水日志、时间打点等。 |
XTS | 提供OpenHarmony生态认证测试套件的集合能力。 |
# Hi3516开发板介绍
# 简介
Hi3516DV300作为新一代行业专用Smart HD IP摄像机SOC,集成新一代ISP(Image Signal Processor)、H.265视频压缩编码器,同时集成高性能NNIE引擎,使得Hi3516DV300在低码率、高画质、智能处理和分析、低功耗等方面引领行业水平。
# 开发板规格 表 1 Hi3516开发板规格清单
规格类型 | 规格清单 |
处理器及内部存储 | - Hi3516DV300芯片
- DDR3 1GB
- eMMC4.5,8GB容量
外部器件 | - 以太网口
- 音频视频
- 1路语音输入
- 1路单声道(AC_L)输出,接3W功放(LM4871)
- MicroHDMI(1路HDMI 1.4)
- 摄像头
- 传感器IMX335
- 镜头M12,焦距4mm,光圈1.8
- 显示屏
- LCD连接器(2.35寸)
- LCD连接器(5.5寸)
- 外部器件及接口
- SD卡接口
- JTAG/I2S 接口
- ADC接口
- 舵机接口
- Grove连接器
- USB2.0(Type C)
- 功能按键3个,2个用户自定义按键,1个升级按键
- LED指示灯,绿灯,红灯
# Hi3518开发板介绍
# 简介
Hi3518EV300作为新一代智慧视觉处理SOC,集成新一代ISP(Image Signal Processor)以及H.265视频压缩编码器,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使其在低码率、高画质、低功耗等方面引领行业水平。
# 开发板规格
表 1 Hi3518开发板规格清单
规格类型 | 规格清单 |
处理器内核 | |
成像器件 | |
外部接口 | |
外部存储器接口 | |
WLAN协议 | |
