回收/供应Fluke718压力校准器/福禄克718
赵先生188-8361-1172 专注回收/维修/销售二手进口仪器仪表 Fluke718压力校准器压力校准的综合解决方案Fluke718压力校准器系列(包括4种型号)是专为变送器、仪表和开关打造的综合压力校准解决方案。这款压力校准解决方案精巧紧凑,尺寸只有同类仪器的三分之一,而且重量只有1公斤(2磅)。独特的易清洗泵不仅有助于保护泵不受损坏,同时还拥有免拆卸的维修特性,即便在工作现场也是如此。压力源和毫安测量,几乎可以校准和维护所有压力设备意外暴露于液体时,内置泵极易清洗,因而降低了总拥有成本和维修费用,同时还允许在工作现场维修泵错误率计算功能使得工作人员在工作现场就能快速做出合格/失败的决定绝佳的毫安准确度(0.015%) ,获取令人放心的测量结果和更广的工作负载范围最小值/最大值/保持功能轻松捕获不断变化的测量值开关测试功能允许更快、更准确地进行压力开关测试全新的7KPa和2.1MPa的压力量程意味着在现场进行压力校准维护,需要更少的附加工具现可提供7KPa,200KPa,700KPa和2100KPa内置压力模块量程技术指标标准718系列测量压力(内置传感器)准确度0.05%满度功能归零、最小值/最大值、保持、阻尼注:仅限干燥、非腐蚀性空气7181G量程:-1PSI至+1PSI,-68.9mbar至68.9mbar(-6.89kPa至6.89kPa)分辨率:0.0001PSI,0.001mbar,0.0001kPa过压:5X满度功能:归零、最小值、最大值、保持、阻尼71830G量程:-12PSI至30PSI,(-850mbar至2bar,-85至206.84kPa)分辨率:0.001PSI,0.1mbar,0.01kPa过压:5X满度功能:归零、最小值、最大值、保持、阻尼718100G量程:-12PSI至100PSI,(-850mbar至7bar,-85至689.48kPa)分辨率:0.01PSI,0.1mbar,0.01kPa过压:2X满度功能:归零、最小值、最大值、保持、阻尼718300G量程:-12PSI至300PSI,(-850mbar至20bar,-85至2068.42kPa)分辨率:0.01PSI,1mbar,0.1kPa过压:375PSI25bar功能:归零、最小值、最大值、保持、阻尼采用700系列压力模块的Fluke718系列量程:29款压力模块,0–1inH20至10,000PSI,2.5mbar至700bar。过压保护符合压力模块技术指标分辨率:符合压力模块技术指标准确度:最高0.025%满度,符合压力模块技术指标功能:归零、最小值、最大值、保持、阻尼注:介质兼容性符合符合压力模块技术指标采用内置泵的Fluke718系列量程:-12PSI或-850mbar至满度支持压力单位:psi,inH20(4°C),inH20(20°C),cmH20(4°C),cmH20(20°C),bar,mbar,kPa,inHg,mmHg,kg/cm回路电源:量程:24Vdc准确度:+/-10%注:驱动;电池>6.8V时为20mA,1000Ω;电池5.8至6.8V时为700Ω毫安测量:量程:0mA至24mA分辨率:0.001mA准确度:0.015%+1位数通用技术指标最大电压30伏:非操作温度-40°C至60°C操作温度-10°C至55°C相对湿度95%(10°C至30°C); |
GMT+8, 2025-12-2 23:15 , Processed in 0.665803 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
783
