[文章]LiteOS Studio环境搭建
阅读量0
步骤 1:进入 LiteOS Studio 官网下载 LiteOS Studio IDE 工具,并进行安装,下载链接如下:
这里推荐下载“HUAWEI-LiteOS-Studio V1.45.7”版本,安装过程中默认安装路径即可。
也可以用HiHope_WiFi-IoT_Hi3861SPC021_LiteOS_SDK.zip这个压缩包里面的。
[attach]1030855[/attach]
步骤 2:从 Python 官网“https://www.python.org/downloads/release/python-376/”下载,并安装Python3.7.6,如下图 2.12 所示。(Python 版本要 3.7.6 及以上版本)
[attach]1030856[/attach]
x:xxxPython37 x:xxxPython37 Scripts 加入系统的 Path 环境变量。如下图 2.1-3 所示。
[attach]1030857[/attach]
配置完 python 环境后,按组合健“win+R”输入 cmd 进入 dos 模式,如下图所示。
[attach]1030858[/attach]
输入“python”,安装成功会显示如下信息:
[attach]1030859[/attach]
如果输入 python 弹出应用商店而没有输出 python 的版本信息,则应检查 python 环境变量配置,具体如下:
    如果已经看到配置了环境变量,但在命令窗口输入 python 后弹出应用商店,请在环境变量中将python 环境变量放在“C:UsershongcAppDataLocalMicrosoftWindowsApps”环境变量之前或者删除“C:UsershongcAppDataLocalMicrosoftWindowsApps”环境变量,如下图所示。
[attach]1030860[/attach]
步骤 3:安装 Scons
1) LiteOS Studio 的安装路径下添加 pip 文件夹:
如:“C:Users(用户)xxx
[attach]1030861[/attach]
2) pip 文件夹中创建一个名为“pip”的 txt 文件,将***显示的文本写到 txt 文件内:
[global]
trusted-host = repo.huaweicloud.com
timeout = 120
上述文本内容为华为云开源镜像。
pip.txt 的文本后缀名改为“ini”,如下图所示:
[attach]1030862[/attach]
3) 进入 dos 模式下,逐一输入下面命令行。
python -m pip install --upgrade pip
pip install pycryptodome
pip install ecdsa
pip install pywin32
pip install scons
Scons 安装成功如下图所示:
[attach]1030863[/attach]
步骤 4: 下载并安装 Git 工具
Git 工具下载网址:https://gitforwindows.org/,打开网址后点击 Download,如下图:
[attach]1030864[/attach]
下载完成后,双击 Git-xxx.exe 进行安装,一直点“Next”,然后点击“Install”,等待安装结束。
步骤 5:下载并安装 riscv32-unknown-elf 编译器
1)从 HiHope 社区上下载 riscv32-unknown-elf 编译器,下载网址如下
[attach]1030865[/attach]
2riscv32-unknown-elf 编译器下载后解压到 LiteOS Studio 的安装目录下,如
C:Usersxxx.huawei-liteos-studiotoolshi3861”(推荐目录)如下图所示。
[attach]1030866[/attach]
用户也可自定义解压安装目录。详情请参考 LiteOS Studio 官网指导:
LiteOS Studio 官网技术支持如下图
[attach]1030867[/attach]
步骤 6:下载并安装 LiteOS Studio 语言包
语言包安装指导网址如下:
参考 LiteOS Studio 网址的步骤对语言包进行下载安装即可。
[attach]1030868[/attach]
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
