[资料]使用DevEco Device Tool开发流程
阅读量0
流程:
1. Ubuntu
        点击New DevEco Project创建工程,示例参数参数分别为(Name:bearPi-Flower; Board: Hi3861; Bundle: None)
        点击Finish完成参数填写
        点击Open打开工程
        点击HPM,在第一个页签中的解决方案列表中找到@bearpi/bearpi_hm_nano_flower
        点击Install to project,选择对应的工程名,例如,bearpi-Flower
        等待下载;(中间下载的代码的过程中暂停了一下,因为时间可能有点长)
        当右上角出现成功提示后,点击下载框的Close关闭下载框
        点击DevEco图标
        点击Build图标,等待编译完成
        找到编译生成的out/bearpi_hm_nano/bearpi_hm_nano,右键,选择Open in Integrated Terminal
        在弹出的终端窗口中将编译生成的Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin烧录文件通过共享文件拷贝到Windows下(此处方法不唯一)
2. Windows
        点击Open DevEco Project打开本地的工程,示例参数为(Board: Hi3861; Framework: Hpm)
        选择共享文件夹的路径(例如D:ubuntu-share)
        点击Open
        在Home界面中找到工程ubuntu-share,点击Settings进入到配置页
        点击Partition Configuration,配置烧录文件的路径
        点击右上角Save的保存
        点击Devices查看当前开发板的烧录端口
        点击Projects界面中找到工程ubuntu-share,点击Settings进入到配置页
        点击hi3861
        点击upload_port配置烧录端口
        点击upload_protocol配置烧录方式
        点击Save保存
        点击Upload,根据提示按下开发板的RST(复位键)
        等待烧录完成
        点击Monitor,查看当前的日志
Deveco Device Tool教程.zip
(14.48 MB, 下载次数: 12)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
