电子发烧友论坛|
一、安装软件
这里选择的是: Keil uvision5 C51版: 安装步骤里有个激活步骤,我没有关防火墙,没有成功,但是不影响使用。 Proteus 8.6 SP2 Professional: 二、keli的使用 1、创建一个项目 打开Keil软件,点击工具栏上面的project,选择new μVision Project… 2、新建文件,记得保存,用于编写代码 可以用快捷键Ctrl+S进行保存 注意这里文件的后缀名.c用于编写C的程序 3、配置、添加文档 到此,完成了环境配置,可以进行编程了! 三、proteus的使用 1、创建项目 打开proteus软件,点击左上角的File,再点击New Project,即出现这个页面 也可以不选80C51,根据自己的需要来 完成项目创建! 2、搭建虚拟电路 四、编写程序,运行程序 1、代码编写 #include 《reg52.h》 ***it led = P1^0; //这里就是给端口p1^0,赋一个名字 void main(){ while(1){ //while的死循环,会一直执行while里的内容 led = 0; //给端口p1^0赋一个低电平,从而使小灯形成回路,1代表高电平,0代表低电平 } } 这样就完成了代码的编写! 2、程序运行 点击左下角的运行按钮即可完成运行 如果在代码运行成功成功的前提下,运行失败了,可以参考一下这里:解决方案传送门 3、运行结果 由图可见,当我点击运行按钮,小灯亮了,但我点击结束按钮,小灯熄灭 (害,蓝色的光,不太容易观察) 五、进阶一点:流水灯 1、虚拟电路 2、代码 #include 《reg51.h》 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//每一个对应一个小灯 uchar p; int x; void main() { x=50000; //预准备一个变量,用于延时作用,否则小灯变化太快了 while(1) { for(p=0;p《8;p++) //循环,使小灯轮流亮 { P1=table[p]; while(x--); } } } 3、运行结果 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1006浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:51 , Processed in 0.624024 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2300
