电子发烧友论坛|
1个回答
概述
编辑 定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。 51单片机中有两个定时器T0和T1: TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器TO产生溢出时,TO中断请求标志TF0置1,请求中断处理。 TF1:定时器T1溢出中断请求。当定时器Tl产生溢出时,T1中断请求标志TF1置1,请求中断处理。 Stm32共有11个定时器: 1.两个高级定时器:TIM1、TIM8-------------------------APB2 2.四个通用定时器:TIM2~TIM5-------------------------APB1 3.两个基本定时器:TIM6、TIM7-------------------------APB1 4.两个看门狗 5.一个系统嘀嗒定时器(SysTick) 定时/计数器 编辑 定时/计数器T0和T1分别是由两个8位的专用寄存器组成,即定时/计数器T0由TH0和TL0组成,T1由TH1和TL1组成。此外,其内部还有2个8位的特殊功能寄存器TMOD和TCON,TMOD负责控制和确定T0和T1的功能和工作模式,TCON用来控制T0和T1启动或停止计数,同时包含定时/计数器的状态。 [1] TF1:定时器1溢出标志。定时/计数器溢出时由硬件置位。中断处理时由硬件清除。或用软件清除。 TF0:定时器0溢出标志。定时/计数器溢出时由硬件置位。中断处理时由硬件清除,或用软件清除。 工作流程 编辑 定时器工作的流程可以按照这个顺序(以51为例用定时器0方式一产生10毫秒的定时) 1、确定使用哪个定时器,使用哪种方式,这一步通过TMOD设置,TMOD的低四位是设置定时器0的,高四位是用来设置定时器1的,其中的M0,M1是用来设置定时器工作在哪种方式,GATE一般用不要设置,C/T是选择计数模式还是定时模式的,如:TMOD = 0X01,就说明定时器0工作在方式1。 2、接下来就要设置定时的时间,用定时器定时50毫秒,可以用这种方式TH0 = (65535 - 10000) / 256,TL0 = (65535 - 10000) % 256;可以这样理解:因为这是定时器的初值,也就是说计数脉冲就是在这个数的基础上向上递增,到达65535后就溢出产生中断。 3、第三步打开中断,使用IE寄存器,首先打开总中断EA = 1,这一步是所有中断所必须的,然后打开定时器0中断,ET0 =1。 4、这时准备工作结束,启动定时器,使用TCON寄存器,TR0 = 1,实现了一个10毫秒的定时。 代码如下: #include 《reg51.h》 #define DataPort P1 // 宏定义,如果换接口,需要修改这里 ***it Seg_Latch = P2^2; //段锁存 ***it Bit_Latch = P2^3; //位锁存 unsigned char code Seg_Code[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80}; //段码 unsigned char code Bit_Code[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位码 void Display(unsigned char m,unsigned char num,unsigned int n); static unsigned int n = 0; static unsigned int x = 0; static unsigned int y = 0; int main(void) { TMOD = 0x01; TH0 = 0xd8; TL0 = 0xf0; EA = 1; //开中断 ET0 = 1; //因为只有一个中断,所以不用设置 TR0 = 1; //开启定时器0,等待中断的到来 while(1) { Display(7,8,n); Display(6,6,-1); //-1在数码管上显示‘ 。 ’ Display(4,5,y); Display(3,3,-1); Display(1,2,x); } } void T0_ISR(void) interrupt 1 { unsigned char i; EA = 0; //屏蔽其他中断 TH0 = 0xd8; //重新赋值,保证每次都是10毫秒 TL0 = 0xf0; i++; if(i == 1) { i = 0; if(n 《 99) //走毫秒 { n++; } else { n = 0; if(y 《 59) //走秒 { y++; } else { y = 0; if(x 《 59) //走分 x++; else x = 0; } } } EA = 1; } void Display(unsigned char m,unsigned char num,unsigned int i) //m表示从第几个数码管开始,num表示到第num个数码管,i表示需要显示的数字 { unsigned char j,a[10]; if(i == -1) { DataPort = 0; //初始化 Seg_Latch = 1; Seg_Latch = 0; DataPort = Bit_Code[m-1]; //送位码,锁定第m位 Bit_Latch = 1; //位开门 Bit_Latch = 0; //位关门 DataPort = Seg_Code[10]; //送段码 Seg_Latch = 1; //段开门 Seg_Latch = 0; //段关门 } else { a[m-1] = i / 10; a[num-1] = i % 10; for(j = m-1;j 《 num;j++) { DataPort = 0; Seg_Latch = 1; Seg_Latch = 0; DataPort = Bit_Code[j]; Bit_Latch = 1; Bit_Latch = 0; DataPort = Seg_Code[a[j]]; Seg_Latch = 1; Seg_Latch = 0; } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:57 , Processed in 0.549293 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2916
