电子发烧友论坛|
1个回答
Tetgen安装
以下用到的所有安装包下载链接 Windows系统下安装 1.下载好tetgen的源代码 从CSDN链接或者官网连接直接下载即可。 2. 进行源代码编译 我使用的是Visual Studio 2013进行的编译,操作如下: 添加好下载的源码,如下图所示: 然后点击项目名称右键,选择如下图所示的操作,添加_CRT_SECURE_NO_WARNINGS,就可以进行编译了,不然会报错。 编译好后,会生成tetgen.exe文件,如下图: 上面这些做好就可以使用了这个tetgen.exe 进行操作了。 Ubuntu操作系统下进行安装 在终端直接一条命令就可以: sudo apt install tetgen TetGen简单使用 1. Windows操作系统下使用 用管理员命令打开PowerShell: 运行如下两行代码: cd D:tetgen。tetgen.exe -p example.poly 其结果如下: Opening example.poly.Delaunizing vertices.。.Delaunay seconds: 0Creating surface mesh 。。.Surface mesh seconds: 0.001Constrained Delaunay.。.Constrained Delaunay seconds: 0Removing exterior tetrahedra 。。.Exterior tets removal seconds: 0Optimizing mesh.。.Optimization seconds: 0Writing example.1.node.Writing example.1.ele.Writing example.1.face.Writing example.1.edge.Output seconds: 0.004Total running seconds: 0.005Statistics: Input points: 28 Input facets: 23 Input segments: 44 Input holes: 2 Input regions: 2 Mesh points: 28 Mesh tetrahedra: 68 Mesh faces: 160 Mesh faces on facets: 50 Mesh edges on segments: 44 2. Ubuntu操作系统下使用 切换到example所在的目录,输入命令行: tetgen -p example.poly 结果如下: Opening example.poly.Delaunizing vertices.。.Delaunay seconds: 0Creating surface mesh 。。.Surface mesh seconds: 0Constrained Delaunay.。.Constrained Delaunay seconds: 0Removing exterior tetrahedra 。。.Exterior tets removal seconds: 0Optimizing mesh.。.Optimization seconds: 0Writing example.1.node.Writing example.1.ele.Writing example.1.face.Writing example.1.edge.Output seconds: 0Total running seconds: 0Statistics: Input points: 28 Input facets: 23 Input segments: 44 Input holes: 2 Input regions: 2 Mesh points: 28 Mesh tetrahedra: 68 Mesh faces: 160 Mesh faces on facets: 50 Mesh edges on segments: 44 3. 文件在Windows下用Tetview打开 命令行操作如下: 。tetview-win.exe example.1.ele 效果是这样的: TetGen详细操作 TetGen文件格式说明 下表列出TetGen使用的所有格式。所有文件都是ASCII码形式,可能包含有以#为前缀的 注释。点,四面体,面,洞和最小体积约束编号必须是连贯的,开始编号为1或者0。然而, 所有的输入文件必须是一致的。当读.node(.poly,.smesh)时,TetGen自动检测你选择的文 件。当其他程序调用TetGen时,如果你想要对象的编码从0开始,那么使用-z命令。 [tr]文件类型输入或者输出属性[/tr].nodeinput/output节点列表文件 .polyinputPLC. .smeshinput/outputPLC. .eleinput/output四面体文件 .faceinput/output三角形面文件 .edgeinput/output边界 .volinput最大体积列表 .varinput约束列表 .neighoutputA list of neighbors 1. .node文件 第一行:《点个数》《维数(3)》《属性个数》《边界标识(0或者1)》剩下的行为点列表:《点编号》《x》《y》《z》[属性][边界标识] 例如: 158373 3 0 1 #表示有158373个点,维数是三维,属性个数为0,边界标识为1 1 -10000 -10000 -10000 1 # 表示点号为1,三维坐标是(-10000,-10000,-10000),边界标识是1 2 -10000 10000 -10000 1 3 10000 10000 -10000 1 4 10000 -10000 -10000 1 5 -10000 -10000 10000 1 6 -10000 10000 10000 1 7 10000 10000 10000 1 8 10000 -10000 10000 1 9 -10000 -10000 0 1 10 -10000 10000 0 1 属性为与点关联的浮点型物理量值(例如:质量、导电性等),并不加修改的复制到格网中。如果-p,-q,-a或者-i是选择的,每个Steiner点添加到格网中默认属性值为0。 如果指明了’-w’(权重Delaunay四面体剖分)项,第一个属性为相应点的权重。 如果第一行的第四部分值为1,文件中最后一列为边界标识。边界标识用于识别边界点(点在PLC面上),除了TetGen禁用了-B了开关,否则TetGen生成的.node文件包含边界标识。 边界标识在输出文件.node文件是选择如下: 如果在输入文件中点指定了非零边界标识,那么它在输出文件中将有相同的标识。 另外,如果节点在PLC表面上带有一个非零边界标识,那么这个表面上的节点将指定相同的标识。如果节点在若干的表面上,节点的边界标识在这些表面标识中任意选择。 如果节点在格网的边界上,那么节点的标识指定为1。 其他点分配标识为0 TetGen可以决定那些点在边界上,输入边界标识为0(或者没有使用标识)将结果在输出所有点的边界标识为1。 2. .poly文件 一个.poly文件表示一个PLC(piecewise linear complex [分段线性复合体])作为附加信息。尽管这儿没有限制PLC的表面TetGen需要PLC表示的完整的面边界格网范围。 .poly文件格式包含了四部分,点列表,面列表,洞(体)点集列表和范围属性列表。前三部分是必须的,第四部分是可选的。 这四部分详细描述如下: 节点列表 所有节点的列表和它与.node具有完全相同的个数。《点个数》可以设置为0,指明这些点集存放在分离的.node文件中。 第一行: 《点个数》 《维数 (3)》 《属性个数》 《边界标识 (0 or 1)》下面为点的列表:《点编号》 《x》 《y》 《z》 [属性] [边界标识]。。。 面列表 每个面包含一个共面直线图(PSLG, planar straight line graph),它是一个可以包含线段,单点和洞的多边形。多边形(polygons)列表包含面。每个多边形有n个角点,n≥1。它可以退化,当n=1时表示点,当n=2时表示线段。格式如下: 某一行: 《多边形个数s》 [洞个数] [边界标识]下面是多边形列表:《角点个数》 《角点 1》 《角点 2》 。。。 《角点 #》。。。下面是洞列表《洞编号》 《x》 《y》 《z》。。。 ```shell # poly文件示例 # Part 1 - node list 第一部分:点列表 # node count, 3 dim , no attribute, no boundary marker 256 3 0 0 1 36.0 0.0 0 2 35.95663642338621 1.7664362757870484 0 3 35.82665016019909 3.528617051864182 0 4 35.61035435873212 5.282297080393023 0 5 35.308270094516296 7.023251592580617 0 6 34.92112511500358 8.7472864765175 0 7 34.44985208635952 10.450248381160645 0 8 33.89558634658875 12.128034722119923 0 9 33.25966317040632 13.776603565143231 0 10 32.54361455244396 15.391983363490155 0 11 31.74916551654078 16.970282525735914 0 。。。 # Part 2 - face list 第二部分:面列表 130 1 # 面个数 有边界标识 # facet count, boundary marker 1 0 1 # 一个多边形,没有洞,边界标识1, 下面是这么多点构成的一个圆柱面 128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 1 0 4 # 一个多边形,没有洞,边界标识4 4 1 2 130 129 # 4个点(1,2,130,129)构成的面 1 0 4 4 2 3 131 130 1 0 4 4 3 4 132 131 1 0 4 4 4 5 133 132 1 0 4 4 5 6 134 133.。。 下图就是该文件的具体图例 3. .smesh文件 4. .ele文件 5. .face文件 # face文件示例 8800 1 # 8800个面,没有洞,有边界标识 1 2595 1194 2593 4 # 第一个面 三个节点组成 边界标识为4 2 1908 1210 1906 4 3 1203 2595 2597 4 4 427 429 2335 4 5 57 4340 5196 1 6 3345 1714 3347 4 7 648 2622 3220 1 8 1338 582 581 4 9 471 3845 3846 4 。。。 6. .edge文件 7. .vol文件 8. mtr文件 9. var文件 10. .neigh文件 Tetgen生成输入文件程序例子 看了前面这么多介绍,可能大家还是不怎么会生成自己的模型文件,这里给出一个生成自己模型文件的python程序,大家可以按照自己的需要来修改。 import osimport sysimport timeimport mathimport numpy as npnn=4dlz = [0 for col in range(nn)]dlz=[20000, 2000, 10000, 20000]dlx=40000dly=40000sumdlz=sum(dlz)print(‘The length of the cuboid %0.3f’ % dlx)print(‘The width of the cuboid is %0.3f’ % dly)print(‘The height of the cuboid is %0.3f’ % sumdlz)boxname = ‘cuboid’ + ‘-’ + str(dlx) + ‘-’ + str(dly) + ‘-’ + str(sumdlz) + ‘.poly’boxf = open(boxname,‘w’)nx=100ny=50nodenum_part=2*(nx+ny)nodenum=(nn+1)*nodenum_partdlz1=np.append(0,dlz)for i in range(0, nn): dlz1[i+1]=dlz1+dlz1[i+1] #save the information of nodes 储存所有节点信息node = [[0 for col in range(4)] for row in range(nodenum)]for i in range(0,nodenum): node = [i+1,0,0,0] # 第一个值储存节点编号 for i in range(0, len(dlz1)): for j in range(0, int(ny/2)): # 底面上节点的三维坐标 node[i*nodenum_part+j][1:] = [dlx/2, j*dly/ny, dlz1-sumdlz] for j in range(int(ny/2), int(ny/2+nx/2)): node[i*nodenum_part+j][1:] = [dlx/2-(j-int(ny/2))*dlx/nx, dly/2, dlz1-sumdlz] for j in range(int(ny/2+nx/2), int(ny/2+nx)): node[i*nodenum_part+j][1:] = [-(j-int(nx/2+ny/2))*dlx/nx, dly/2, dlz1-sumdlz] for j in range(int(ny/2+nx), int(ny+nx)): node[i*nodenum_part+j][1:] = [-dlx/2, dly/2-(j-int(nx+ny/2))*dly/ny, dlz1-sumdlz] for j in range(int(nx+ny), int(nx+ny+ny/2)): node[i*nodenum_part+j][1:] = [-dlx/2, -(j-int(nx+ny))*dly/ny, dlz1-sumdlz] for j in range(int(nx+ny+ny/2), int(nx+ny+ny/2+nx/2)): node[i*nodenum_part+j][1:] = [-dlx/2+(j-int(nx+ny+ny/2))*dlx/nx, -dly/2, dlz1-sumdlz] for j in range(int(nx+ny+ny/2+nx/2), int(nx+ny+ny/2+nx)): node[i*nodenum_part+j][1:] = [(j-int(nx+ny+nx/2+ny/2))*dlx/nx, -dly/2, dlz1-sumdlz] for j in range(int(nx+ny+ny/2+nx), int(nx+ny+ny+nx)): node[i*nodenum_part+j][1:] = [dlx/2, -dly/2+(j-int(nx+ny+nx+ny/2))*dly/ny, dlz1-sumdlz] #save the information of facets 存储面的信息 facenum = nn*nodenum_part + nn + 1 # 侧面的面单元和每个立方体的上底面和下底面的和 faceAll = [[0 for col in range(6)] for row in range(facenum-nn-1)] # 初始化面的数据 for j in range(0,nn): for i in range(0, nodenum_part-1): faceAll[j*nodenum_part+i] = [4, j*nodenum_part+i+1, j*nodenum_part+i+2, j*nodenum_part+i+2+nodenum_part, j*nodenum_part+i+1+nodenum_part, j+nn+2] faceAll[(j+1)*nodenum_part-1] = [4, (j+1)*nodenum_part, j*nodenum_part+1, (j+1)*nodenum_part + 1, (j+2)*nodenum_part, j+nn+2]face = [[0 for col in range(5)] for row in range(facenum-nn-1)] # 初始化面faceMark = [[0 for col in range(3)] for row in range(facenum-nn-1)] # 初始化面标记 for i in range(0,facenum-nn-1): face = faceAll[0:5] faceMark = [1,0,faceAll[-1]]meshsize = [-1] # the size of mesh numVolumMark = nn # nn regions SolventMark = [4, 0.1, 1, 10] # the region mark is 1region = [[0 for col in range(6)] for row in range(numVolumMark)]for i in range(0,len(region)): region = [i+1,0,0,0,0,0]for i in range(0,len(region)): region[1] = (node[i*nodenum_part][1] + node[int(nodenum_part/2+(i+1)*nodenum_part)][1])/2 region[2] = (node[i*nodenum_part][2] + node[int(nodenum_part/2+(i+1)*nodenum_part)][2])/2 region[3] = (node[i*nodenum_part][3] + node[int(nodenum_part/2+(i+1)*nodenum_part)][3])/2 region[4] = SolventMark region[5] = meshsize[0] line = ‘# Part 1 - node listn’boxf.write(line)line = ‘# 《# of points》 《dimension 3》 《# of attributes》 《boundary markers》n’boxf.write(line)line = str(nodenum) + ‘t’ + ‘3’ + ‘t’ + ‘0’ + ‘t’ + ‘1’ + ‘n’boxf.write(line)for i in range(0, nodenum): line = str(node[0]) + ‘t’ + str(node[1]) + ‘t’ + str(node[2]) + ‘t’ + str(node[3]) + ‘t’ + str(0) + ‘n’ boxf.write(line) line = ‘# Part 2 - face listn’boxf.write(line)line = str(facenum) + ‘t’ + ‘1’ + ‘n’boxf.write(line)line = ‘# facet count, boundary markern’boxf.write(line)line = ‘#(Eg.) one polygon, no hole, boundary market is 1n’boxf.write(line)for j in range(0,nn): line = str(1) + ‘t’ + str(0) + ‘t’ + str(j+1) + ‘n’ boxf.write(line) line = str(nodenum_part) + ‘t’ for i in range(j*nodenum_part, (j+1)*nodenum_part): line += str(i+1) + ‘t’ line += ‘n’ boxf.write(line) for k in range(j*nodenum_part, (j+1)*nodenum_part): line = str(faceMark[k][0]) + ‘t’ + str(faceMark[k][1]) + ‘t’ + str(faceMark[k][2]) + ‘n’ boxf.write(line) line = str(face[k][0]) + ‘t’ + str(face[k][1]) + ‘t’ + str(face[k][2]) + ‘t’ + str(face[k][3]) + ‘t’ + str(face[k][4]) + ‘n’ boxf.write(line)# the boundary mark of the top facet is line = str(1) + ‘t’ + str(0) + ‘t’ + str(nn+1) + ‘n’boxf.write(line)line = str(nodenum_part) + ‘t’for i in range(nn*nodenum_part, (nn+1)*nodenum_part): line += str(i+1) + ‘t’line += ‘n’boxf.write(line) line = ‘# Part 3 - hole listn’boxf.write(line)line = ‘# 《# of polygons》 《# of holes》 《boundary marker》n’boxf.write(line)line = ‘0’ + ‘n’boxf.write(line)line = ‘# Part 4 - region listn’boxf.write(line)line = ‘#《region #》 《x》 《y》 《z》 《region attribute》 《region volume constraint》n’boxf.write(line)line = str(numVolumMark) + ‘n’boxf.write(line)for i in range(0,len(region)): line = str(region[0]) + ‘t’ + str(region[1]) + ‘t’ + str(region[2]) + ‘t’ + str(region[3]) + ‘t’ + str(region[4]) + ‘t’ + str(region[5]) + ‘n’ boxf.write(line)boxf.close() #boxmeshfile = ‘cylinder_’ + str(dx) + ‘_’ + str(dy) + ‘-’ + ‘refined1’+ ‘.mesh’cmd = ‘tetgen.exe -pq1.3iaAV -k ’ + boxnameos.system(cmd) 该程序运行完成后会生成如下几个文件: 其效果图是这样: 大家在看懂程序后可以生成自己想要的任意层状介质的poly文件,和剖分文件。希望这个程序对大家学习和使用有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:41 , Processed in 0.677302 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1635
