实验室最近在做一个足式机器人项目,我主要负责基于STM32F407ZGT6芯片控制板机器人的运动控制系统设计,打算用博客的形式记录自己的收获,机器人自下向上的总体架构是:机器人机械结构-》直流电机-》电机驱动器-》STM32F407控制板。项目处于前期程序模块设计阶段,首先需要验证电机的运动性能,用周期性的运动更容易获得结果,所以选择余弦信号,电机转动角度公式:
,由公式能够得出电机转动角度为A,求导后得到角速度公式: ,由公式可以看出电机的运行速度是从零开始增加的,可以减小电机启动负载。 本模块的最终目的是通过stm32控制板定时器的输出比较功能输出占空比变化的PWM波,该PWM波信号作为电机驱动器的输入控制信号,控制电机在正弦速度下运行(电机驱动器输入信号可以是PWM波,有速度闭环,并且我们项目还没有安装角度传感器,所以位置控制目前是开环的)。实现的思路是通过stm32的定时器设定电机运行步长时间steptime,然后累加运行时间runtime,带入上面速度公式,即可得到当前运动速度velocity_now,然后与电机最大运行速度做比,获得此时PWM波占空比,设置定时器的比较值ccr,这样就能让电机做三角函数跟随运动。 由于足式机器人的关节转动是作往复摆动运动,所以电机也需要验证正反转,我的解决办法是当速度小于零时,使能驱动器反转信号,使电机反转。程序的目的和思路都说完了,接下来就是具体的程序实现了。 首先是三角函数公式这部分,主要是得到当前时间电机的转速,该部分程序是可以通用的,由于我单腿是三个关机,所以有三个电机需要控制。 void motor_motion_sine(float steptime, float runtime, float Amplitude[3], float Frequency[3], float MotionTime, float MotorVel[3]) { float MotorSinW[3]; MotorSinW[0]=2*pi*Frequency[0]; MotorSinW[1]=2*pi*Frequency[1]; MotorSinW[2]=2*pi*Frequency[2]; float GaitTimeU=runtime; if(GaitTimeU《MotionTime) { MotorVel[0]=MotorSinW[0]*Amplitude[0]*sin(MotorSinW[0]*GaitTimeU); MotorVel[1]=MotorSinW[1]*Amplitude[1]*sin(MotorSinW[1]*GaitTimeU); MotorVel[2]=MotorSinW[2]*Amplitude[2]*sin(MotorSinW[2]*GaitTimeU); } } 运行时间我是用定时器来实现的,这样可以实现需要的控制周期,目前的控制周期是5ms,即200Hz,每5ms进入中断服务函数计算运行速度,并改变PWM波占空比,该中断服务函数后面会添加传感器数据采集处理、与上位机通信等模块。我用的是通用定时器TIM4,程序如下: void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); ///使能TIM4时钟 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM4 TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器4更新中断 TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); //使能定时器4 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM4_IRQn; //定时器4中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //定时器4中断服务函数 static int countt=0;//variable for count float motorvel[3]={0.0,0.0,0.0};//motor velocity void TIM4_IRQHandler(void) { LED0=!LED0; float ampl[3]={pi/4,pi/4,pi/4};// amplitude unit:V float stptime=0.005;//steptime:5ms float runt=0; float freq[3]={0.5,0.5,0.5};//frequence float motime=200;//motion time:10s runt=countt*stptime; countt++; if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断 { LED1=!LED1;//DS1翻转 motor_motion_sine(stptime, runt, ampl, freq,motime, motorvel);//调用速度公式函数 motor_open_excute(motorvel,500,freq,ampl);//执行 } TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } 在中断服务函数中首先是定义了几个全局变量,供其他函数调用。然后定义了速度公式中所需的变量,作为速度公式函数的参数,motor_motion_sine函数用来计算当前速度,motor_open_excute函数是改变PWM波占空比改变电机速度,这个函数会在下一篇贴出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
224浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 16:35 , Processed in 0.612288 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
