电子发烧友论坛|
大家好这是我的第一篇数模混合电路的设计的文章,做为这个坛子的开篇只贴分享给大家。不足之处还望大家及时指出,共同交流。呵呵
作为干扰源的数字电路部分多采用CMOS工艺,从而导致数字信号输入端极高的输入电阻,通常在几十k欧到上兆欧姆。这样高的内阻导致数字信号上的电流非常微弱,因而只有电压有效信号在起作用,在数模混合干扰分析中,这类信号可以作为电压型干扰源,如CLK信号,Reset等信号。除了快速交变的数字信号,数字信号的电源管脚上,由于引脚电感和互感引起的同步开关噪声(SSN),也是数模混合电路中存在的重要一类电压型干扰源。此外,电路中还存在一些电流信号,特别是直流电源到器件负载之间的电源信号上有较大的电流,根据右手螺旋定理,电流信号周围会感应出磁场,进而引起变化的电场,在分析时,直流电源作为电流型干扰源。 数模混合电路的设计,一直是困扰硬件电路设计师提高性能的瓶颈。众所周知,现实的世界都是模拟的,只有将模拟的信号转变成数字信号,才方便做进一步的处理。模拟信号和数字信号的转变是否实时、精确,是电路设计的重要指标。除了器件工艺,算法的进步会影响系统数模变换的精度外,现实世界中众多干扰,噪声也是困扰数模电路性能的主要因素。 数模混合电路设计当中,干扰源、干扰对象和干扰途径的辨别是分析数模混合设计干扰的基础。通常的电路中,模拟信号上由于存在随时间变化的连续变化的电压和电流有效成分,在设计和调试过程中,需要同时控制这两个变量,而且他们对于外部的干扰更敏感,因而通常作为***扰对象做分析;数字信号上只有随时间变化的门限量化后的电压成分,相比模拟信号对干扰有较高的承受能力,但是这类信号变化快,特别是变化沿速度快,还有较高的高频谐波成分,对外释放能量,通常作为干扰源。 无论电压型还是电流型的干扰源,在耦合到***扰对象时,既可能通过电路传导耦合,也可能通过空间电磁场耦合,或者二者兼有。然而一般的仿真分析工具,往往由于功能所限,只能分析其中一种。例如在传统的SPICE电路仿真工具中,只考虑电路传导型的干扰,并不考虑空间电磁场的耦合;而一般的PCB信号完整性(SI)分析工具,只考察空间电磁场耦合,将所有的电源、地都看作理想DC直流,不予分析考虑。耦合路径提取的不完整,也是困扰数模混合噪声分析的重要原因。 数模混合设计中,电源和地的划分,是业内争论的焦点。传统的设计中,数字模拟部分被严格分开;然而随着系统越来越复杂,数模电路集成度不断提高,分割又会造成数字信号跨分割,信号回流不完整,进而影响信号完整性,另外,电源的分割还造成电源分配系统的阻抗过高;有人提出“单点连接”:还是做分割,但是在跨分割的信号下方单点连接以避免跨分割问题;但是如果数模之间信号很多,难于分开,这种“单点连接”也存在困难,因而又有人提出不分割,只是保持数字和模拟部分不要交叉;还有一些资料介绍,在跨分割的信号旁边包地线或者并联电容,用来提供完整回流路径。无论哪种方法,似乎都有一定道理,而且都有成功的先例,然而所有这些分割方案的有效性以及可能存在的问题,一直没有检验的标准。 数模混合电路的仿真,还存在模型的问题。业界普遍接受的模拟电路仿真模型还是SPICE模型,数字电路信号完整性分析使用IBIS模型。多家EDA公司的仿真软件已经推出支持多种模型的混合模型仿真器,然而摆在设计师案头的主要困难是器件模型,特别是模拟器件模型很难得到。在数字设计看来,时域的瞬态分析,即某一时间点上确定的电压值,是仿真的主要手段,就像调试中的示波器那样直观。没有精确的模型,瞬态分析就无法实现。然而对模拟设计,特别是噪声分析,激励源在时间轴上难于描述或很难预测,只知道他的频率带宽范围和大致幅度,这时候我们通常会引入频域扫频分析,考察扫频信号在关注点的变化,如同频谱分析仪的作用。或者干脆如网络分析仪(NA)那样考察信号或噪声通过的通道的频域SYZ参数,进而预测干扰发生的频率和幅度。可见,数模混合噪声分析,既需要支持混合模型的仿真器,也需要仿真器同时支持时域分析和频域分析。 通过Ansoft公司的“AD-Mix Signal Noise Design Suites” 数模混合噪声仿真设计软件的对数模混合设计PCB的仿真,探索分析数模混合电路的噪声干扰和优化设计的途径,以达到改善系统性能目的。近期将推出一些设计仿真心得,也欢迎各位工程师来讨论。 |
33 个讨论
亚讯猎头公司2008年成立,总部位于深圳南山,有超过5年专注于IC半导体人才猎头服务,拥有15名微电子行业资深猎手,同时为100多家IC微电子行业客户提供高质量服务,客户遍及长三角,珠三角,成都,西安,武汉,合肥,长沙等重点城市。
欢迎了解咨询,wechat:Martin-zdd888,简历接收邮箱:2731694484@qq.com 善于职位如下: 1、IC设计类: 模拟IC设计工程师:AC-DC,DC-DC,LED驱动芯片,ADC/DAC,PLL,LDO,Bandgap,Serdes,OSC,Class A/B/D,OPA等; RFIC工程师:射频前端:主要面向低噪放(LNA)、混频器等;射频中端:主要面向滤波器、中频混频、增益控制(AGC)等;数模变换:面向ADC、DAC等;锁相环:VCO、PLL、Divider等模块设计; 数字IC工程师:数字前端工程师,数字验证工程师,数字后端工程师,MCU设计工程师,SOC设计工程师,UVM验证工程师,DFT工程师,STA工程师,PR工程师等; FPGA工程师:有线/无线通信,图像处理等; 2、IC测试和应用类:IC测试工程师,应用工程师等 3、市场和应用支持类:市场经理,FAE工程师,销售经理,产品经理等 重要的事情说三遍: 私人定制职业发展咨询服务,添加Wechat:Martin-zdd888,简历接收邮箱:2731694484@qq.com 私人定制职业发展咨询服务,添加Wechat:Martin-zdd888,简历接收邮箱:2731694484@qq.com 私人定制职业发展咨询服务,添加Wechat:Martin-zdd888,简历接收邮箱:2731694484@qq.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:52 , Processed in 1.221731 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2324
