2021-06-03 14:47:32
在20201年6月1日开放原子开源基金会发布了OpenHarmony 2.0 Canary版本,这个版本是继L0、L1之后的面向L2的系统源码。包含了内核LiteOS-M、Lites-A及Linux。
Canary标准系统源码获取方法
- 创建OpenHarmony工作目录。
mkdir OpenHarmony - 切换到OpenHarmony工作目录。
cd OpenHarmony - repo初始化。
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify - 更新代码。
repo sync -c - 更新二进制。
repo forall -c 'git lfs pull'
安装依赖工具安装命令:
- sudo apt-get install binutils git-core git-lfs gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4
复制代码
获取prebuilts- 切换到OpenHarmony工作目录。
cd OpenHarmony - 下载脚本。
curl https://gitee.com/landwind/scrip ... ebuilts_download.sh >./prebuilts_download.sh - 下载并解压prebuilts压缩包到指定位置。
bash ./prebuilts_download.sh
二进制默认存放在与OpenHarmony同目录下的OpenHarmony_2.0_canary_prebuilts下,如需修改默认位置,请编辑prebuilts_download.sh修改bin_dir值。 - 切换到之前的目录。
cd -
配置NodeJS环境和获取Node_modules依赖包
参考官方文档
为了编译JS Framework,开发者需要在Linux服务器下载配置NodeJS,具体操作如下:
- 开发者在Linux服务器下载Nodejs。
mkdir -p OpenHarmony/prebuilts/build-tools/common/nodejs cd OpenHarmony/prebuilts/build-tools/common/nodejs wget --no-check-certificate https://nodejs.org/download/rele ... .4-linux-x64.tar.gz - 解压NodeJS配置NodeJS环境。
tar -zxvf node-v12.18.4-linux-x64.tar.gz echo "export PATH=`pwd`/node-v12.18.4-linux-x64/bin:${PATH}" >> ~/.bashrc;source ~/.bashrc cd - - 进入OpenHarmony代码的third_party/jsframework目录,下载node_modules包。
cd OpenHarmony/third_party/jsframework #进入jsframework目录 npm install #下载node_modules包 cd - #切换到之前的目录 - 把下载的node_modules包放入OpenHarmony代码的prebuilts/build-tools/common/js-framework目录下。
mkdir -p OpenHarmony/prebuilts/build-tools/common/js-framework #创建js-framework目录cp -rp OpenHarmony/third_party/jsframework/node_modules OpenHarmony/prebuilts/build-tools/common/js-framework/
安装hc-gen工具
hc-gen用于进行驱动编译,具体安装步骤如下:
- 打开Linux编译服务器终端。
- 下载hc-gen工具。
- 解压hc-gen安装包到Linux服务器~/hc-gen路径下。
tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar -C ~/ - 设置环境变量。
vim ~/.bashrc
将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
export PATH=~/hc-gen:$PATH - 生效环境变量。
source ~/.bashrc
编译
在Linux环境进行如下操作。
- 进入源码根目录,执行如下命令进行版本编译。
./build.sh --product-name Hi3516DV300
{product_name}为当前版本支持的平台。 - 检查编译结果。编译完成后,log中显示如下:
build system image successful.=====build Hi3516DV300 successful.
编译使用了9194秒
烧写
按官网文档烧写失败,后改为Hitoool使用网线烧写,大概用了3分钟的时间,
重启运行
默认认是普通用户,使用su可变为超级用户
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
